资料下载全自动氮空吹扫浓缩仪通过自动控制氮气或干燥洁净的空气吹扫样品而达到快速将样品浓缩的目的,使样品前处理的时间大大缩短,大大提高工作效率;无人值守的功能使操作人员不必守在仪器面前,大大降低了有毒有害气体对人体的伤害,减少操作人员繁琐费力的操作过程。该仪器具有易操作,省时、安全、节约成本等特点。
什么是微波消解仪
简介:微波消解仪是一种实验室设备,它使用微波能量来加速化学样品的消解过程。这种设备通常用于样品的前处理,特别是在化学分析、环境监测、食品安全、生物医学和材料科学等领域。以下是微波消解仪的一些关键特点: 1. 工作原理: - 微波消解仪通过产生2.45 GHz的微波,使样品中的极性分子(如水分子)快速旋转并产生热量,从而加热样品。 2. 加热方式: - 微波加热是体积加热,与传统的外部加热方式相比,微波加热可以更均匀、更快速地加热样品。 3. 压力控制: - 消解过程通常在密闭的高压容器中进行,这有助于提高反应速率和效率,同时防止样品的交叉污染。 4. 温度和压力监控: - 微波消解仪通常配备有温度和压力传感器,可以实时监控消解过程中的温度和压力,确保实验的安全性。 5. 程序控制: - 用户可以预设消解程序,包括微波功率、温度、时间和压力等参数,以适应不同的样品和分析需求。 6. 应用范围: - 微波消解仪适用于固体、液体和半固体样品的消解,如土壤、植物、矿物、生物组织、食品等。
微波消解仪在日常如何进行培训
简介:微波消解仪在日常培训中应该包括以下几个方面: 1. 理论培训: - 介绍微波消解仪的基本原理、结构、功能和操作流程,确保操作人员理解设备的工作机制和操作方法。 2. 操作培训: - 详细讲解样品处理的步骤,包括样品称量、消解罐的装配、酸的添加等,以及如何正确设置消解程序(温度、时间和功率)。 3. 安全教育: - 强调操作过程中的安全注意事项,包括穿戴适当的个人防护装备、处理危险化学品的注意事项、以及紧急情况下的应对措施。 4. 维护保养培训: - 教授如何进行日常清洁和维护,包括清洁消解罐、检查和保养门封、定期检查电气系统等。 5. 故障排除培训: - 通过案例分析,教授常见的故障及其解决方法,如温度或压力显示异常、转盘故障报警等。 6. 实践操作: - 让受训人员在监督下亲自操作设备,进行样品消解的全过程,以加深理解和熟练操作。 7. 考核与评估: - 对受训人员进行理论和实践操作的考核,确保他们掌握了培训内容。 8. 提供培训资料: - 提供详细的操作手册、维护保养手册和故障排除指南,供操作人员参考。
微波消解仪的工作原理是什么?
简介:微波消解仪的工作原理基于微波加热技术,它利用微波能量来加速化学样品的消解过程。以下是微波消解仪工作的几个关键步骤和原理: 1. 微波加热: - 微波消解仪产生的微波通常频率在2.45 GHz左右,这个频率的电磁波能够穿透大多数物质。 2. 介质加热: - 当微波通过样品时,样品中的水分子和其他极性分子会吸收微波能量并快速旋转,产生摩擦热,从而使样品内部温度迅速升高。 3. 压力增强: - 微波消解仪通常在密闭的消解罐中进行,这样可以增加内部压力,提高消解效率,并防止样品的交叉污染。 4. 消解过程: - 在高温和高压的条件下,样品与酸或其他消解试剂发生化学反应,加速样品的分解和溶解。 5. 温度和压力控制: - 微波消解仪通常配备有温度和压力传感器,可以实时监控消解过程中的温度和压力,确保实验的安全性和重复性。 6. 消解程序: - 用户可以根据样品类型和消解需求,预设不同的消解程序,包括微波功率、温度、时间和压力等参数。 7. 消解完成后的冷却: - 消解完成后,微波停止加热,样品在消解罐中自然冷却,或者通过外部冷却系统进行快速
如何进行光照培养箱的日常维护?
简介:进行光照培养箱的日常维护,可以遵循以下步骤: 1. 记录和监控: - 每天记录温度、湿度和光照强度。 - 观察箱内培养物的情况,根据需要调整参数。 2. 清洁: - 定期清洗箱内样品架和培养板,保持清洁。 - 使用中性清洁剂和温水擦拭内部,避免使用腐蚀性或磨损性强的清洁剂。 - 清洁照明灯和加热元件,必要时更换损坏的元件。 3. 检查和维护: - 定期检查照明灯和加热元件,更换损坏的元件。 - 定期清理设备周围,保证通风口的通畅,避免影响设备散热。 4. 电气安全: - 检查电源线和插头是否有损坏,确保设备接地良好。 5. 维护通风系统: - 定期清理冷凝器和风扇上的灰尘,确保良好的热交换效率。 6. 检查密封性: - 检查箱体门的密封条是否完好,确保箱体的密封性。 7. 保养周期: - 根据制造商的建议,每3-6个月进行一次更深入的维护保养。 8. 避免过载: - 不要在培养箱内放置过多或过重的物品,以免损坏底板或影响温度分布。
如何判断光照培养箱是否需要维修?
简介:判断光照培养箱是否需要维修,可以依据以下几个常见故障迹象: 1. 温度控制异常:如果培养箱无法达到设定的温度,或者温度波动过大,可能意味着温控系统出现问题 。 2. 压缩机问题:如果压缩机不启动或长时间运转不停,可能是压缩机故障或制冷系统出现问题 。 3. 光照异常:如果照明灯不亮或亮度不均匀,可能是灯泡老化或照明系统故障 。 4. 湿度控制异常:如果湿度读数不准确或无法维持设定的湿度水平,可能是湿度传感器或控制系统故障。 5. 异常噪音:培养箱在运行时发出异常噪音,可能是风扇、压缩机或其他运动部件出现问题。 6. 电气问题:如果培养箱完全无法启动,可能是电源线、插头或内部电路板出现问题。 7. 循环风口结冰:如果制冷仪器的出风口出现结冰,可能是化霜周期异常或排水系统堵塞 。 8. 设备显示错误代码:一些高级培养箱可能会显示错误代码,指示特定的系统故障。 9. 性能下降:如果培养箱的性能逐渐下降,比如升温或降温速度变慢,可能是需要维护或部件老化。
微需氧细胞培养箱YQX-Ⅱ自动厌氧手套箱
一体化蒸馏仪6位液晶屏CHZL-600Y
小容量育苗发芽箱PGX-350C植物生长灯
制冷酒精槽CNDC-8030磁力搅拌
全自动微波消解仪CNWB-8微波连续可调
旋转粘度计专用槽CHXZ-1006N高低温循环水机
大容量集热式磁力搅拌器MS400G-II
低温恒温槽DC-0506制冷水浴锅
加热恒温磁力搅拌器MS-800
八联管PCR压盖机CNYG-8自动封膜仪
内照式光化学反应仪CN-GHX-BC大容量
落地式高速冷冻离心机GL-22M大容量
低温大小鼠饲养箱PRX-350B三层
大容量立式振荡培养箱NS-2112B
实验室自动化热封压盖仪CNFM-96
