资料下载膜分离技术依靠不同气体在膜中溶解和扩散系数的差异而具有不同的渗透速度来实现气体的分离。当混合气体在驱动力一膜两侧压力差作用下,渗透速度相当快的气体如氧气、氢气、氦气、硫化氢、二氧化碳等透过膜后,在膜的渗透侧被富集,而渗透速度相当慢的气体如氮气、氩气、甲烷和一氧化碳等呗滞留在膜的滞留侧被富集从而达到混合气体分离的目的。膜分离制氮机就是根据以上原理。以压缩空气为原料气来提取较高纯度的氮气。
如何进行光照培养箱的日常维护?
简介:进行光照培养箱的日常维护,可以遵循以下步骤: 1. 记录和监控: - 每天记录温度、湿度和光照强度。 - 观察箱内培养物的情况,根据需要调整参数。 2. 清洁: - 定期清洗箱内样品架和培养板,保持清洁。 - 使用中性清洁剂和温水擦拭内部,避免使用腐蚀性或磨损性强的清洁剂。 - 清洁照明灯和加热元件,必要时更换损坏的元件。 3. 检查和维护: - 定期检查照明灯和加热元件,更换损坏的元件。 - 定期清理设备周围,保证通风口的通畅,避免影响设备散热。 4. 电气安全: - 检查电源线和插头是否有损坏,确保设备接地良好。 5. 维护通风系统: - 定期清理冷凝器和风扇上的灰尘,确保良好的热交换效率。 6. 检查密封性: - 检查箱体门的密封条是否完好,确保箱体的密封性。 7. 保养周期: - 根据制造商的建议,每3-6个月进行一次更深入的维护保养。 8. 避免过载: - 不要在培养箱内放置过多或过重的物品,以免损坏底板或影响温度分布。
如何判断光照培养箱是否需要维修?
简介:判断光照培养箱是否需要维修,可以依据以下几个常见故障迹象: 1. 温度控制异常:如果培养箱无法达到设定的温度,或者温度波动过大,可能意味着温控系统出现问题 。 2. 压缩机问题:如果压缩机不启动或长时间运转不停,可能是压缩机故障或制冷系统出现问题 。 3. 光照异常:如果照明灯不亮或亮度不均匀,可能是灯泡老化或照明系统故障 。 4. 湿度控制异常:如果湿度读数不准确或无法维持设定的湿度水平,可能是湿度传感器或控制系统故障。 5. 异常噪音:培养箱在运行时发出异常噪音,可能是风扇、压缩机或其他运动部件出现问题。 6. 电气问题:如果培养箱完全无法启动,可能是电源线、插头或内部电路板出现问题。 7. 循环风口结冰:如果制冷仪器的出风口出现结冰,可能是化霜周期异常或排水系统堵塞 。 8. 设备显示错误代码:一些高级培养箱可能会显示错误代码,指示特定的系统故障。 9. 性能下降:如果培养箱的性能逐渐下降,比如升温或降温速度变慢,可能是需要维护或部件老化。
清洁光照培养箱的频率应该是多久一次?
简介:清洁光照培养箱的频率应该根据使用情况和实验要求来确定。一般来说,建议每天进行简单的清洁,包括去除灰尘和杂物,以及检查设备运行情况。对于更深入的清洁和维护,如内部的彻底清洁和消毒,建议每3到6个月进行一次。这样可以确保设备的性能稳定,同时延长设备的使用寿命。 在日常使用中,还应注意以下几点: 1. 每天记录温度、湿度和光照强度,并观察箱内培养物的情况,根据需要调整参数。 2. 定期清洗箱内样品架和培养板,保持清洁。 3. 定期检查照明灯和加热元件,更换损坏的元件。 4. 定期清理设备周围,保证通风口的通畅,避免影响设备散热。 5. 定期检查设备的运行声音,如果发现异常,应立即停止使用,并及时联系维修。 6. 实验结束后,应将样品取出并清理箱内,保持设备清洁。 7. 不要在非实验时间打开设备,以免发生意外。 8. 保持设备周围环境的整洁,避免灰尘和污染。 9. 定期更新设备的使用记录,并向设备供应商报告使用情况,以便于维护和保养。
光照培养箱的维护和保养需要注意以下几点
简介:光照培养箱的维护和保养需要注意以下几点: 1. 放置环境:光照培养箱应放置在阴凉、干燥、通风良好的地方,远离热源和日晒,以避免设备过热或影响温度均匀性。 2. 接地保护:培养箱外壳应可靠接地,以确保使用安全。 3. 定期清洁:内部应定期清洁,防止灰尘和污垢积累,使用软布和中性清洁剂,避免使用腐蚀性或磨损性强的清洁剂。 4. 灯管维护:定期检查灯管的亮度和均匀性,及时更换老化或损坏的灯管,并在清洁灯管表面时使用干净、干燥的布。 5. 温度和光照监控:定期检查并校准温度传感器,确保其准确性,并使用光照计测量光照强度,确保光照均匀且符合实验需求。 6. 电气系统维护:检查电缆、插头和电源线是否有损坏或老化,确保通风口和散热孔无阻塞物,保持良好的通风。 7. 避免过载:避免在培养箱内放置超出设备规格的物品,以防止设备过热或影响温度均匀性。 8. 正确设定参数:根据实验需求准确设定温度、湿度和光照条件,避免频繁改变设置。 9. 应急处理:遇到设备异常时,首先进行基本的故障排查,如检查电源、检查是否有明显的物理损坏等,如果问题无法自行解决,及时联系专业技术支持进行修理。
清洁光照培养箱时有哪些注意事项?
简介:清洁光照培养箱时,为了确保设备的安全和延长使用寿命,需要注意以下事项: 1. 断开电源:在清洁之前,务必断开光照培养箱的电源,以确保安全。 2. 冷却设备:在清洁前,确保设备已经完全冷却,避免烫伤。 3. 使用适当的清洁剂:使用中性、无腐蚀性的清洁剂和温水。避免使用强酸、强碱或有机溶剂,因为它们可能会损坏培养箱的表面和内部材料。 4. 清洁内部:使用软布或海绵轻轻擦拭内部表面,去除灰尘和污垢。对于难以去除的污渍,可以使用软刷子帮助清洁。 5. 清洁灯泡:如果需要清洁灯泡,确保使用干燥、干净的布料,避免在灯泡上留下划痕或水分。 6. 避免水浸:在清洁过程中,避免水源直接接触到电气部件和电源插座,以防短路或触电。 7. 清洁外部:使用湿布擦拭光照培养箱的外部,然后使用干布擦干,以防止水分渗入。 8. 清洁通风口和散热片:定期清理通风口和散热片上的灰尘,确保空气流通顺畅,避免设备过热。 9. 清洁传感器:如果可能,使用柔软的毛刷或压缩空气清洁温度和湿度传感器,以确保其准确性。
微需氧细胞培养箱YQX-Ⅱ自动厌氧手套箱
一体化蒸馏仪6位液晶屏CHZL-600Y
小容量育苗发芽箱PGX-350C植物生长灯
制冷酒精槽CNDC-8030磁力搅拌
全自动微波消解仪CNWB-8微波连续可调
旋转粘度计专用槽CHXZ-1006N高低温循环水机
大容量集热式磁力搅拌器MS400G-II
低温恒温槽DC-0506制冷水浴锅
加热恒温磁力搅拌器MS-800
八联管PCR压盖机CNYG-8自动封膜仪
内照式光化学反应仪CN-GHX-BC大容量
落地式高速冷冻离心机GL-22M大容量
低温大小鼠饲养箱PRX-350B三层
大容量立式振荡培养箱NS-2112B
实验室自动化热封压盖仪CNFM-96
