资料下载1、把减压阀出气压力调到0.06 Mpa,zui大不能超过0.1 Mpa。 2、按Mode键选Set是设定你所需要控制的值,按左右箭头选择设定项,如TEMP是温度设定;O TEMP是超温报警设定;CO2是二氧化碳设定,然后按上下箭头设定新的数值,最后按ENTER键确认保存。 3、如果报警显示Add Water,表示设备里的水套缺水,请用蒸馏水并使用附件提供的漏斗一直加到设备不报警为止。 4、如果显示Replace HEPA, 只是提醒您需要更换箱内高效过滤器,不是表示设备有问题,如果您不想更换可以照常使用。 5、如果不用二氧化碳,请把二氧化碳设定到零点,否则过15分钟后会报警。 6、培养箱在使用时,室内温度要保持在28℃以下,特别是夏天需要24小时开空调,否则设备会超温报警。 7、培氧箱在使用时,需定期检查增湿盘内是否缺水,如果缺水请务必加蒸馏水。 8、可用70%酒精或中性不含氯的消毒剂给培养葙培养室作定期的常规消毒。 9、培养箱如果长期不使用,请切断电源,把增湿盘拿出来并且把箱内擦干净。
?? 使用微波消解仪前需要准备哪些资料?
简介:在使用微波消解仪前,需要准备以下资料和事项: 1. 仪器使用手册:仔细阅读以了解仪器的基本原理、结构、操作流程及注意事项。 2. 样品信息:准备好需要消解的样品,并按照实验要求进行称重和标记。 3. 化学试剂:检查消解用试剂是否准备妥当,包括酸、碱或其他溶剂,并确保其量足够。 4. 安全设备:确认实验室内是否配备了灭火器、应急洗眼器等安全设备。 5. 个人防护装备:穿戴好实验服、手套、口罩、护目镜等个人防护装备。 6. 环境检查:确保仪器放置在平稳的工作台上,检查仪器电源是否正常,通风设施是否打开。 7. 仪器检查:检查仪器是否正常工作,包括电源、温度传感器、压力传感器等。 8. 样品容器:准备并检查样品容器,确保容器干净、无破损,并与样品兼容。 9. 仪器参数设置:根据样品性质和分析要求,设置合适的消解温度、时间和功率等参数。 10. 操作规程:了解并遵守实验室的安全操作规程,包括禁止在实验室内食用、饮水、吸烟等。 11. 样品处理:如果样品需要预处理,如干燥、研磨等,应事先完成这些步骤。 12. 校准记录:如果需要,准备仪器的校准记录,以确保实验数据的准确性
使用微波消解仪时的紧急处理措施是什么?
简介:在使用微波消解仪时,了解紧急处理措施对于确保实验安全至关重要。以下是一些紧急处理措施: 1. 压力罐安全泄压:如果消解罐内压力过高,消解罐应设计有安全泄压功能,以防止爆炸。 2. 垂直定向防爆:在设计上,消解罐应采用定向防爆结构,即使在极端情况下也能保护操作人员的安全。 3. 微波泄漏防护:微波消解仪应具备防止微波泄漏的措施,如金属壁封闭的矩形工业谐振腔和具备三重独立连锁传感装备的炉门,确保在门打开时切断电源。 4. 非脉冲变频微波控制技术:使用非脉冲变频微波控制技术可以更精确地控制微波功率,提高实验安全性。 5. 消解罐材质:应使用耐高温、耐高压的消解罐,如TFM、PFA、PEEK等材质。 6. 紧急停机:如果发现仪器异常,如温度或压力超过安全范围,应立即停止实验并关闭电源。 7. 穿戴个人防护装备:在紧急情况下,确保穿戴适当的个人防护装备,如实验服、防护眼镜、耐酸手套等。 8. 使用紧急洗眼器和灭火器:实验室内应配备紧急洗眼器和合适的灭火器材。 9. 培训和演练:定期进行安全培训和应急预案演练,确保在紧急情况下能够迅速有效地应对。
使用微波消解仪时的安全防护措施是什么?
简介:使用微波消解仪时,为了确保操作的安全性和实验结果的准确性,应遵守以下安全防护措施: 1. 实验室环境要求:微波消解仪应放置在坚固平稳的台子上,顶部及左右保留5厘米以上的空隙,后壁保留10厘米以上的空隙以确保通风良好。避免放置在加热源或自来水源附近,远离强磁性材料。 2. 个人防护:操作人员应穿戴实验服、手套、护目镜等个人防护装备,防止高温蒸汽烫伤皮肤或化学品溅入眼睛。 3. 样品处理:样品应适量,通常不超过0.5g。消解液体积不应超过消解罐的1/3,也不要小于8ml。使用高氯酸时,其与混合酸的体积比应小于1:5。使用双氧水时,体积不超过1ml。不得单独使用浓硫酸消解。 4. 消解罐的准备:确保消解罐、盖子等配件符合仪器要求,并检查其密封性。使用前检查密封是否有破损,如有破损,及时更换。确保所有的容器罐以及保护套、弹簧片、容器架都是干净的。 5. 仪器检查:在操作前,应检查仪器是否正常工作,如电源是否接通、温度传感器是否正常等,确保仪器处于良好状态。 6. 程序设置:根据实验要求,设置合适的消解温度、时间和功率等参数。参数的选择应根据样品的性质和分析方法进行调整,以确保消解的
如何判断微波消解仪是否需要维修?
简介:判断微波消解仪是否需要维修,可以依据以下几个方面进行评估: 1. 设备启动异常:如果微波消解仪无法启动,可能是电源问题、内部保险丝熔断或主板故障。 2. 升温问题:如果仪器无法升温或升温缓慢,可能是由于微波管损坏、炉腔绝热性能降低或温度传感器故障。 3. 温度显示异常:温度读数不准确可能是由于温度传感器故障、温度校准不准确或温度反馈电路故障。 4. 样品消解效果不理想:如果样品消解不完全,可能是样品预处理不当、消解程序设置不合理、消解容器材质或形状不适合或微波照射不均匀。 5. 异常噪音:仪器工作中发出异常噪音可能是由于机械部件磨损、磁控管老化、冷却风扇故障或仪器安装不稳固。 6. 显示屏问题:如果显示屏出现故障,可能是显示屏本身损坏、显示驱动电路故障或软件程序兼容性问题。 7. 微波功率问题:微波功率无法调节可能是由于微波功率控制电路故障、微波管损坏或磁控管老化。 8. 冷却系统问题:如果冷却系统故障,如风冷系统无效,可能会导致仪器过热,检查风扇是否工作正常,风道是否堵塞,并定期清理灰尘和检查风扇性能。
微波消解仪的日常维护要注意什么?
简介:微波消解仪的日常维护非常重要,它可以帮助保持设备的性能,延长设备的使用寿命,并确保实验的安全性和可靠性。以下是一些微波消解仪的日常维护注意事项: 1. 清洁保养: - 定期清洁微波消解仪的内部,包括炉腔、转盘、消解罐架等。 - 使用柔软的布和中性清洁剂擦拭仪器外部,避免使用腐蚀性溶剂。 - 清洁消解罐时,不要使用硬刷或金属刷,以免划伤罐体。 2. 检查密封性: - 定期检查炉门和腔体之间的密封条,确保其密封性能良好,防止微波泄漏。 3. 检查电气部件: - 定期检查电源线和插头是否有损坏,确保电气连接安全可靠。 4. 检查传感器: - 定期检查温度和压力传感器,确保它们工作正常,没有损坏或污垢。 5. 检查磁控管: - 磁控管是微波消解仪的关键部件,需要定期检查其工作状态。 6. 检查冷却系统: - 确保冷却系统工作正常,定期清洁风扇和散热器,以保持良好的散热性能。 7. 检查转盘: - 定期检查转盘的转动是否顺畅,确保没有障碍物影响转动。
微需氧细胞培养箱YQX-Ⅱ自动厌氧手套箱
一体化蒸馏仪6位液晶屏CHZL-600Y
全自动微波消解仪CNWB-8微波连续可调
旋转粘度计专用槽CHXZ-1006N高低温循环水机
大容量集热式磁力搅拌器MS400G-II
低温恒温槽DC-0506制冷水浴锅
加热恒温磁力搅拌器MS-800
八联管PCR压盖机CNYG-8自动封膜仪
内照式光化学反应仪CN-GHX-BC大容量
落地式高速冷冻离心机GL-22M大容量
低温大小鼠饲养箱PRX-350B三层
大容量立式振荡培养箱NS-2112B
实验室自动化热封压盖仪CNFM-96
高速冷冻离心机TGL-25M转速25000
大容量组合式振荡培养箱CNNS-240
