资料下载厌氧培养箱的使用过程其实就是2步:操作室厌氧环境形成和菌种的置入和培养,但每一步都需要很多的小步骤去完成,下面让我们一起来看一下。 一、操作室厌氧环境形成: 按使用要求放置好必要的配件和器具,并向操作室内放入两个五毒塑料袋。打开设备后配,电源开关后,按控制牌上的总电源键,使设备通电。先用橡皮管插入操作室内进气口,另一个插入塑料袋,接通氮气进气路,打开厌氧培养箱操作室氮气控制阀,使两只塑料袋充足氮气后,关闭电磁阀,然后扎紧袋口,把乳胶手套套在观察板法兰圈上并扎紧,把塑料袋内氮气渐渐的放于操作室内,至全部防除。厌氧培养箱操作室内打开钯粒除氧剂,接通除氧催化器电源进行催化除氧,并在厌氧指示条反应区上滴一点洁净水,1-2小时后,观察其变色情况,反应部分深蓝色变为浅蓝为操作室内达到厌氧环境。 二、菌种的置入和培养: 检查厌氧培养箱取样室内门有没有关紧,打开取样室外门,将菌种放入取样室后即关上外门,取样室充氮置换三次过程,然后打开取样室氧气阀进气,使指针回复零位,关掉阀门。厌氧培养箱需要长期连续使用的条件,每天在操作室内放入指示条观察,如不能正常就必须重新换气,要长期连续输入微量的
什么是微波消解仪
简介:微波消解仪是一种实验室设备,它使用微波能量来加速化学样品的消解过程。这种设备通常用于样品的前处理,特别是在化学分析、环境监测、食品安全、生物医学和材料科学等领域。以下是微波消解仪的一些关键特点: 1. 工作原理: - 微波消解仪通过产生2.45 GHz的微波,使样品中的极性分子(如水分子)快速旋转并产生热量,从而加热样品。 2. 加热方式: - 微波加热是体积加热,与传统的外部加热方式相比,微波加热可以更均匀、更快速地加热样品。 3. 压力控制: - 消解过程通常在密闭的高压容器中进行,这有助于提高反应速率和效率,同时防止样品的交叉污染。 4. 温度和压力监控: - 微波消解仪通常配备有温度和压力传感器,可以实时监控消解过程中的温度和压力,确保实验的安全性。 5. 程序控制: - 用户可以预设消解程序,包括微波功率、温度、时间和压力等参数,以适应不同的样品和分析需求。 6. 应用范围: - 微波消解仪适用于固体、液体和半固体样品的消解,如土壤、植物、矿物、生物组织、食品等。
微波消解仪在日常如何进行培训
简介:微波消解仪在日常培训中应该包括以下几个方面: 1. 理论培训: - 介绍微波消解仪的基本原理、结构、功能和操作流程,确保操作人员理解设备的工作机制和操作方法。 2. 操作培训: - 详细讲解样品处理的步骤,包括样品称量、消解罐的装配、酸的添加等,以及如何正确设置消解程序(温度、时间和功率)。 3. 安全教育: - 强调操作过程中的安全注意事项,包括穿戴适当的个人防护装备、处理危险化学品的注意事项、以及紧急情况下的应对措施。 4. 维护保养培训: - 教授如何进行日常清洁和维护,包括清洁消解罐、检查和保养门封、定期检查电气系统等。 5. 故障排除培训: - 通过案例分析,教授常见的故障及其解决方法,如温度或压力显示异常、转盘故障报警等。 6. 实践操作: - 让受训人员在监督下亲自操作设备,进行样品消解的全过程,以加深理解和熟练操作。 7. 考核与评估: - 对受训人员进行理论和实践操作的考核,确保他们掌握了培训内容。 8. 提供培训资料: - 提供详细的操作手册、维护保养手册和故障排除指南,供操作人员参考。
微波消解仪的工作原理是什么?
简介:微波消解仪的工作原理基于微波加热技术,它利用微波能量来加速化学样品的消解过程。以下是微波消解仪工作的几个关键步骤和原理: 1. 微波加热: - 微波消解仪产生的微波通常频率在2.45 GHz左右,这个频率的电磁波能够穿透大多数物质。 2. 介质加热: - 当微波通过样品时,样品中的水分子和其他极性分子会吸收微波能量并快速旋转,产生摩擦热,从而使样品内部温度迅速升高。 3. 压力增强: - 微波消解仪通常在密闭的消解罐中进行,这样可以增加内部压力,提高消解效率,并防止样品的交叉污染。 4. 消解过程: - 在高温和高压的条件下,样品与酸或其他消解试剂发生化学反应,加速样品的分解和溶解。 5. 温度和压力控制: - 微波消解仪通常配备有温度和压力传感器,可以实时监控消解过程中的温度和压力,确保实验的安全性和重复性。 6. 消解程序: - 用户可以根据样品类型和消解需求,预设不同的消解程序,包括微波功率、温度、时间和压力等参数。 7. 消解完成后的冷却: - 消解完成后,微波停止加热,样品在消解罐中自然冷却,或者通过外部冷却系统进行快速
如何进行光照培养箱的日常维护?
简介:进行光照培养箱的日常维护,可以遵循以下步骤: 1. 记录和监控: - 每天记录温度、湿度和光照强度。 - 观察箱内培养物的情况,根据需要调整参数。 2. 清洁: - 定期清洗箱内样品架和培养板,保持清洁。 - 使用中性清洁剂和温水擦拭内部,避免使用腐蚀性或磨损性强的清洁剂。 - 清洁照明灯和加热元件,必要时更换损坏的元件。 3. 检查和维护: - 定期检查照明灯和加热元件,更换损坏的元件。 - 定期清理设备周围,保证通风口的通畅,避免影响设备散热。 4. 电气安全: - 检查电源线和插头是否有损坏,确保设备接地良好。 5. 维护通风系统: - 定期清理冷凝器和风扇上的灰尘,确保良好的热交换效率。 6. 检查密封性: - 检查箱体门的密封条是否完好,确保箱体的密封性。 7. 保养周期: - 根据制造商的建议,每3-6个月进行一次更深入的维护保养。 8. 避免过载: - 不要在培养箱内放置过多或过重的物品,以免损坏底板或影响温度分布。
如何判断光照培养箱是否需要维修?
简介:判断光照培养箱是否需要维修,可以依据以下几个常见故障迹象: 1. 温度控制异常:如果培养箱无法达到设定的温度,或者温度波动过大,可能意味着温控系统出现问题 。 2. 压缩机问题:如果压缩机不启动或长时间运转不停,可能是压缩机故障或制冷系统出现问题 。 3. 光照异常:如果照明灯不亮或亮度不均匀,可能是灯泡老化或照明系统故障 。 4. 湿度控制异常:如果湿度读数不准确或无法维持设定的湿度水平,可能是湿度传感器或控制系统故障。 5. 异常噪音:培养箱在运行时发出异常噪音,可能是风扇、压缩机或其他运动部件出现问题。 6. 电气问题:如果培养箱完全无法启动,可能是电源线、插头或内部电路板出现问题。 7. 循环风口结冰:如果制冷仪器的出风口出现结冰,可能是化霜周期异常或排水系统堵塞 。 8. 设备显示错误代码:一些高级培养箱可能会显示错误代码,指示特定的系统故障。 9. 性能下降:如果培养箱的性能逐渐下降,比如升温或降温速度变慢,可能是需要维护或部件老化。
微需氧细胞培养箱YQX-Ⅱ自动厌氧手套箱
一体化蒸馏仪6位液晶屏CHZL-600Y
小容量育苗发芽箱PGX-350C植物生长灯
制冷酒精槽CNDC-8030磁力搅拌
全自动微波消解仪CNWB-8微波连续可调
旋转粘度计专用槽CHXZ-1006N高低温循环水机
大容量集热式磁力搅拌器MS400G-II
低温恒温槽DC-0506制冷水浴锅
加热恒温磁力搅拌器MS-800
八联管PCR压盖机CNYG-8自动封膜仪
内照式光化学反应仪CN-GHX-BC大容量
落地式高速冷冻离心机GL-22M大容量
低温大小鼠饲养箱PRX-350B三层
大容量立式振荡培养箱NS-2112B
实验室自动化热封压盖仪CNFM-96
