资料下载移液工作站和全自动分液仪都是实验室中用于自动化液体处理的设备,它们在功能和应用上有一些相似之处,但也有明显的区别: 1. 功能范围: - 移液工作站:通常具备更广泛的功能,包括但不限于移液、稀释、混合、分配等。它们可以执行复杂的液体处理任务,如样品板的制备、ELISA板的填充、梯度稀释等。 - 全自动分液仪:主要用于将一定量的液体精确分配到多个容器中,功能相对专一,重点在于精确分配液体。 2. 自动化程度: - 移液工作站:提供更高程度的自动化,能够集成多种实验室流程,实现从样品制备到分析的全自动化操作]。 - 全自动分液仪:虽然也提供自动化操作,但通常专注于液体分配这一特定任务。 3. 应用领域: - 移液工作站:由于其多功能性,适用于生命科学、药物筛选、分子诊断、临床检测等多个领域。 - 全自动分液仪:更多应用于需要高通量样本处理的场合,如生物技术、医药、化工、食品加工、环境监测等。 4. 操作复杂性: - 移液工作站:可能需要更复杂的编程和设置来执行多种液体处理任务。 - 全自动分液仪:操作通常更简单,主要涉及设置分配体积和
厌氧培养箱的操作与使用
简介:厌氧培养箱是一种在无氧环境条件下进行细菌培养及操作的装置,它对于培养厌氧微生物至关重要。以下是厌氧培养箱的操作与使用的基本步骤和注意事项: 1. 准备工作: - 确保厌氧培养箱已经清洁并消毒,内部环境符合无菌操作要求。 2. 阅读使用手册: - 在操作前仔细阅读使用说明书,了解各个按键的功能和使用方法。 3. 检查设备状态: - 检查厌氧培养箱的电源、温度控制系统、气体供应系统是否正常工作。 4. 预冷培养箱: - 在打开电源前,确保培养箱已经预冷,以避免温度波动影响实验。 5. 配置培养基: - 根据实验需求,配置适当的培养基,并进行无菌处理。 6. 无菌操作: - 在操作过程中,严格遵守无菌操作原则,防止培养物感染。 7. 放入样品: - 将待培养的样品通过无菌操作放入厌氧培养箱内。 8. 设置参数: - 设置厌氧培养箱的温度、湿度、气体浓度等参数,以满足特定微生物的生长需求。 9. 监控培养条件: - 定期观察并记录温度、氧气浓度等培养条件,确保实验环境的稳定。 10. 维护厌氧环境: - 根据需要
厌氧培养箱的日常问题以及解决办法
简介:厌氧培养箱在日常使用过程中可能会遇到一些常见问题,以下是一些常见问题及其解决办法: 1. 无电源: - 故障原因:可能是插头未插、熔断器开路或电源开关损坏。 - 解决办法:插好插头、更换同型号熔丝管或更换电源开关。 2. 培养箱不开盖: - 故障原因:设定温度过低或探头损坏。 - 解决办法:调整设定温度或更换探头。 3. 操作室、取样室漏气: - 故障原因:密封不好或橡皮圈老化。 - 解决办法:使用肥皂水检查漏气后用704密封胶处理,或更换橡皮圈。 4. 气路不通: - 故障原因:气阀损坏、皮管漏气或脱落、气瓶气体用尽。 - 解决办法:更换气阀、更换专用皮管或更换气体。 5. 灯不亮: - 故障原因:起辉器或灯管损坏、整流器烧坏。 - 解决办法:更换起辉器或灯管、更换整流器。 6. 箱体漏气: - 解决办法:检查箱体密封情况,必要时进行维修或更换密封条。 7. 培养物感染: - 解决办法:严格遵守无菌操作原则,防止污染。 8. 温度波动: - 解决办法:检查电源稳定性和温控系统的准确性。
如何维护氮气发生器
简介:维护氮气发生器是确保设备长期稳定运行和提供高纯度氮气的关键。以下是一些基本的维护步骤和建议: 1. 定期检查: - 定期检查设备的所有部件,包括压缩机、过滤器、压力表、阀门等,确保它们正常工作。 2. 更换消耗品: - 根据制造商的建议,定期更换消耗品,如过滤器滤芯、活性炭和分子筛。 3. 清洁和保养: - 清洁设备外部,去除灰尘和污垢。对于内部部件,如有必要,也应进行清洁。 4. 检查气密性: - 定期检查设备的气密性,确保没有漏气,特别是在管道连接处。 5. 检查和维护电气系统: - 检查电气连接是否牢固,电线是否有磨损或损坏。 6. 监控氮气纯度: - 定期检测氮气的纯度,确保其满足使用要求。 7. 更换分子筛: - 根据使用情况和制造商的建议,定期更换分子筛以保持氮气纯度。 8. 维护压缩机: - 如果设备配备有空气压缩机,应按照制造商的指导进行维护,包括更换润滑油和空气过滤器。 9. 记录维护活动: - 记录所有维护活动,包括日期、维护内容和更换的部件。
氮气发生器分子筛更换步骤
简介:氮气发生器中分子筛的更换步骤是确保设备正常运行和氮气纯度的重要维护工作。以下是一般的更换步骤,具体步骤可能根据不同品牌和型号的氮气发生器有所变化: 1. 停机准备: - 首先停止压缩空气供应,卸载制氮机系统内部压力直至所有压力表归零,并切断系统电源。 2. 分离管道: - 如果氮气出口管道连接与吸附塔顶部,需要先分离氮气出口管道,再将吸附塔顶盖逐个拆除。 3. 清理填料塔: - 将装填碳分子筛的填料塔里面的碳分子筛清理干净。 4. 检查丝网和棕垫: - 检查填料塔里面的丝网和棕垫是否有损坏,并根据需要进行更换。 5. 准备装填: - 检查好塔填料里面无残留物后准备装填。可以在底部垫上一层新的棕垫,然后铺上活性氧化铝,接着开始装填新的碳分子筛。 6. 装填分子筛: - 填装至吸附塔顶部,使用铁锤或震动器材对吸附塔进行震动,确保碳分子筛装填严实。 7. 超过塔高装填: - 将碳分子筛装填超出塔5-10公分,然后将填料盖子改进。 8. 复位设备和参数: - 装填完毕后复位所有设备和参数,确保设备可以正常启动和运行。
氮气发生器的维护要点
简介:氮气发生器的维护要点主要包括以下几个方面: 1. 清洁和干燥: - 保持氮气发生器外观的清洁,定期用湿布或中性肥皂水擦洗。 - 检查并更换过滤器的排污口,防止堵塞。 - 定期更换过滤管中的变色硅胶、分子筛以及活性炭。 2. 检查电解液和 KOH: - 定期补充蒸馏水以保证电解液的液位在合适的范围内。 - 尽管氮气发生器工作时不消耗KOH,但建议每半年更换一次电解液。 3. 检查和更换干燥剂: - 干燥管中的干燥剂(如变色硅胶)应定期更换,通常当50%发生变色时进行更换。 - 更换干燥剂时,确保脱脂棉完全放入管内,不影响密封端面。 4. 检查和维护空气压缩机: - 定期对空气压缩机进行维护,包括更换空气过滤器、机油等。 5. 检查氮气纯度和其他指标: - 定期检查吸附塔的工作压力、纯度和流量,确保氮气纯度显示值准确。 6. 其他注意事项: - 避免在干燥管螺纹表面缠绕密封胶带,以防损坏干燥管。 - 确保仪器在更换干燥剂后,通过排空阀排空2小时,以确保管内空气排出。 7. 定期检查设备: - 检查电源线、
微需氧细胞培养箱YQX-Ⅱ自动厌氧手套箱
一体化蒸馏仪6位液晶屏CHZL-600Y
人工气候昆虫培养箱PRX-250C单门
50升气套式低氧细胞试验箱CN-SQ80B
制冷水浴锅CNDC-2020磁力搅拌
96孔自动移液工作站CNFY-960
2升小流量氮气发生器AYAN-1LG
20升氮气发生器AYAN-20LG纯度高999
10升高温喷雾干燥机CN-10YT
全自动微量分液仪CNFY-800多通道快速分液器
全自动定量蒸馏仪CHZL-600D一体化蒸馏装置
6位自动液液萃取仪CH-CQ-6D水中挥发酚萃取装置
6位二氧化硫蒸馏仪CNSO2-400食品蒸馏装置
真空冷冻干燥机FD-1B-50低温冻干机
6位全自动液液萃取仪CN-CQ-6A水中油挥发酚萃取
