资料下载喷雾干燥机的日常清洁是维护设备性能和延长使用寿命的重要环节。以下是一些基本的日常清洁步骤: 1. 停机冷却: - 在清洁前,确保喷雾干燥机已经停机并且冷却到安全温度。 2. 外部清洁: - 使用温和的清洁剂和软布擦拭干燥机的外部表面,去除灰尘和污垢。 3. 检查和清洁喷嘴: - 检查喷嘴是否有堵塞或磨损,使用适当的工具清除堵塞物或更换喷嘴。 4. 清洁干燥室: - 打开干燥室,清除内部的残留粉末或杂质。可以使用吸尘器吸走粉末。 5. 清洁旋风分离器: - 如果设备配备有旋风分离器,需要清理其中的粉末和杂质。 6. 清洁滤网或滤袋: - 如果喷雾干燥机使用滤网或滤袋来收集干燥后的粉末,需要定期清洗或更换。 7. 清洁加热器: - 检查加热器表面是否有灰尘或杂质,使用软刷或压缩空气轻轻清理。 8. 清洁风扇和电机: - 检查风扇和电机,清除附着的灰尘。 9. 清洁管道: - 如果设备有管道连接,需要清理管道内的残留物。 10. 清洁接粉容器: - 清洗或更换接粉容器,确保收集到的粉末不会受到污染。
在实验室中,氮气发生器的纯度对实验结果有什么影响?
简介:在实验室中,氮气发生器产生的氮气的纯度对实验结果有重要影响,具体表现在以下几个方面: 1. 实验精度:高纯度的氮气可以提高实验的精度和重复性,尤其是在色谱分析、质谱分析等对气体纯度要求极高的实验中。 2. 避免干扰:高纯氮气可以减少或避免杂质气体对实验结果的干扰,例如,在气相色谱(GC)分析中,杂质可能会被错误地识别为样品成分。 3. 保护样品:在某些化学或生物实验中,氮气用于保护样品免受氧化或水解,高纯度氮气可以确保样品不受污染。 4. 反应条件:在需要特定气氛的化学反应中,氮气纯度的高低直接影响反应条件,如反应速率、产率和选择性。 5. 仪器寿命:使用高纯度氮气可以延长实验室仪器的使用寿命,减少因杂质引起的腐蚀和堵塞。 6. 安全因素:高纯度氮气可以降低因气体不纯导致的安全风险,例如,氧气或其他可燃气体的混入可能会引起火灾或爆炸。 7. 实验成本:虽然高纯度氮气发生器的初始成本可能较高,但从长远来看,它可以减少因实验失败或仪器损坏导致的额外成本。 8. 实验环境:在某些需要控制环境条件的实验中,如植物生长实验,氮气的纯度可以确保实验环境的一致性和可控性。
如果移液器的吸头损坏了,应该如何更换?
简介:移液器的吸头更换是一个简单但需要谨慎操作的过程,以确保实验的准确性和避免交叉污染。以下是更换吸头的一般步骤: 1. 断开电源:在更换吸头之前,确保移液器已经断电,以防止意外伤害或设备损坏。 2. 取下旧吸头:轻轻地旋转或推动当前的吸头,直到它从移液器上脱落。如果吸头卡住,可以使用吸头卸载器或轻轻敲击以帮助其脱落,但要避免使用过多力量,以免损坏移液器。 3. 清洁移液器:在安装新吸头之前,使用酒精或其他适当的清洁剂清洁移液器的吸头接口部分,以去除任何残留的液体或污染物。 4. 选择合适的新吸头:根据需要吸取的液体类型和体积,选择正确的吸头。确保吸头与移液器的型号和规格相匹配。 5. 安装新吸头:将新吸头对准移液器的吸头接口,轻轻地垂直按下,直到听到“咔嚓”声或感觉到吸头已经牢固地安装到位。避免使用侧向力或过度力量,这可能会导致吸头或移液器损坏。 6. 检查密封性:在进行移液操作前,检查新吸头是否安装正确且密封良好,以防止液体泄漏。 7. 进行试吸液:在正式实验前,先进行少量的试吸液,以确保移液器和新吸头的工作正常。 8. 遵循一次性使用原则:为了实验的准确性和避免交叉污染
在全自动移液工作站的日常使用中,有哪些常见的问题及其解决方法?
简介:在全自动移液工作站的日常使用中,可能会遇到一些常见问题及其解决方法如下: 1. 液体吸满或未吸液:这可能是由于移液器设置不正确或吸头与移液器不匹配造成的。应检查移液器的设置,并确保使用正确的吸头 。 2. 移液操作不一致:可能是因为移液角度或速度、体积调节以及柱塞下压深度等不一致导致误差。提高操作技巧和使用一致性的移液技巧是解决这一问题的关键 。 3. 移液器的精度和准度问题:定期校准和维护是确保移液器准确性的关键。使用分析天平称量所取纯水的重量并进行计算,可以校正移液器 。 4. 移液器的日常维护保养:长时间不使用时,应将移液器的量程调至最大值,使弹簧处于松弛状态以保护弹簧。定期清洁移液器外壁,使用正确的方法安装吸头,避免用力过猛或采取剁吸头的方法进行安装 。 5. 移液器的消毒和清洁:如果需要消毒,可以用紫外照射或用75%酒精擦拭,避免近火以防损坏 。 6. 移液器吸取有强挥发性、强腐蚀性的液体:严禁使用移液器吸取这类液体,以免损坏移液器 。
全自动移液工作站的清洁保养
简介:全自动移液工作站是一种精密的实验室设备,正确的清洁保养对于确保其长期稳定运行、提高实验效率和准确性至关重要。以下是一些关键的清洁保养步骤和注意事项: 1. 日常清洁:每次使用后,应对工作站外部和吸头进行清洁,使用软布擦拭,并可使用酒精棉球消毒,防止灰尘和污垢积累 。 2. 定期检查:检查各部件如吸头夹持器、移液针、电机等是否完好,发现异常应及时更换或维修 。 3. 校准:为确保测量精度,定期对工作站进行校准,按照厂家提供的操作指南进行 。 4. 更换耗材:根据厂家建议和实验需求,定期更换吸头、滤膜等耗材,确保耗材质量合格 。 5. 软件更新:关注厂家发布的软件更新信息,按照指导进行更新,以修复漏洞,提高性能和稳定性 。 6. 硬件维护:定期对硬件进行维护,如清洗电机、更换润滑油等,确保硬件良好状态,延长使用寿命 。 7. 安全操作:使用前检查电源接地、液体种类和质量、移液头的安装和密封情况,以及液体分配的实际容量 。 8. 操作注意事项:操作中不要离开工作站,避免靠近运动中的机械部件,不要触碰控制面板或物理按钮,除非已经停止运动 。
除了二氧化碳培养箱,还有哪些实验室设备可以用于微生物学研究?
简介:除了二氧化碳培养箱外,微生物学研究中常用的实验室设备还包括: 1. 超净工作台:提供无菌的工作环境,进行微生物的培养 。 2. 培养箱:不同类型的培养箱,如生化培养箱、霉菌培养箱,用于控制温度和湿度,满足不同微生物的生长需求 。 3. 天平:用于精确称量试剂,实验室常用的是电子天平 。 4. 微生物均质器:从固体样品中提取细菌,用于制备微生物检测样本 。 5. 菌落计数器:协助操作者计数菌落数量,可手动或自动计数 。 6. 微波炉/电炉:用于溶液的快速加热和微生物固体培养基的加热溶化 。 7. 高压灭菌锅:用于消毒灭菌实验物品、试剂和培养基 。 8. 移液器:用于精密量取各类液体 。 9. 低温冰箱:保存试剂和样品,有不同的温度保存条件 。 10. 生物安全柜:提供操作人员、样品及样品间交叉感染和环境的安全保护 。 11. 摇床:在微生物实验中,用于液体培养基培养细菌时的振荡使用 。 12. 纯水装置:包括蒸馏水器和纯水机,用于提供不同级别的纯水 。 13. 生物显微镜:用于观察微生物和微小物品的结构和形态 。 14. 冷冻干燥机:适用于细菌、微生物等的干燥
微需氧细胞培养箱YQX-Ⅱ自动厌氧手套箱
一体化蒸馏仪6位液晶屏CHZL-600Y
全自动样本处理系统CNFY-960
小型桌面式恒温摇床TS-100C
台式高速离心机TG16-WS封闭式转子
200升低氧细胞培养箱CN-SQ160B
二氧化碳培养箱140度干热灭菌HH.CHP-TW
三层恒温恒湿培养箱HWS-600
人工气候昆虫培养箱PRX-250C单门
50升气套式低氧细胞试验箱CN-SQ80B
制冷水浴锅CNDC-2020磁力搅拌
96孔自动移液工作站CNFY-960
2升小流量氮气发生器AYAN-1LG
20升氮气发生器AYAN-20LG纯度高999
10升高温喷雾干燥机CN-10YT
