资料下载二氧化碳培养箱在微生物学研究中模拟微生物的自然生长环境主要通过以下几个方面实现: 1. 温度控制:二氧化碳培养箱能够提供恒定的温度环境,通常设定在37℃左右,模拟微生物在体内的生长温度 。 2. CO2浓度调节:通过CO2传感器和电磁阀精确控制箱体内的CO2浓度,维持在适合微生物生长的水平,通常在5%到10%之间 。 3. 湿度维持:培养箱内部的湿度通常通过增湿盘的蒸发作用来维持,保持高湿度环境,满足某些微生物对湿度的需求 。 4. 气体环境模拟:二氧化碳培养箱可以模拟低氧、高二氧化碳的微环境,这对于需要特定气体条件才能生长的微生物尤其重要 。 5. 避免外界污染:通过密闭的箱体和微生物过滤器,除去99.97%的0.3μm以上的颗粒,为微生物提供一个清洁的生长环境 。 6. 使用消毒功能:部分CO2培养箱具备灭菌功能,通过自动高温热空气杀菌或让空气循环通过紫外线腔体来灭菌,减少微生物滋生 。 7. 控制系统:微处理控制系统以及各种功能附件如高低温自动调节和警报装置、CO2警报装置等,确保培养箱内环境的稳定 。
自动化热封仪的注意事项
简介:在使用自动化热封仪时,为了确保设备的正常运行和实验的准确性,以下是一些重要的注意事项: 1. 设备安装:确保热封仪安装在平整、稳定、干燥的地方,远离水源或火源,并检查电源、仪表和传感器是否完好。 2. 电源和仪表检查:在操作之前,检查热封仪的电源线是否插稳,电源开关是否处于关闭状态,以及样品的尺寸是否符合测试要求。 3. 设备预热:在开始测试前,确保设备有足够的预热时间,以达到设定的温度。 4. 样品准备:检查样品是否适合进行热封测试,并且尺寸符合热封仪的要求。 5. 操作步骤:按照正确的操作步骤进行,包括打开电源、设定温度、调节压力、放置样品、开始测试以及测试完成后关闭电源。 6. 安全操作:在操作过程中,注意不要触摸热封仪的加热部分,以免烫伤。 7. 设备清洁:定期清洁热封仪,保持设备清洁,避免灰尘和杂质影响测试结果。 8. 设备维护:定期对热封仪进行维护和校准,确保设备的准确性和可靠性。 9. 使用适当的热封膜:使用热封功能时,确保放置了正确的热封膜,并且热封膜没有放反。 10. 避免长时间高温:PCR实验结束后,如果长时间不使用,应关闭电源,避免长时间处于高
自动化热封仪的维护周期通常是多久,需要哪些维护步骤?
简介:自动化热封仪的维护周期和维护步骤对于确保设备长期稳定运行至关重要。虽然不同的自动化热封仪可能有不同的维护要求,但以下是一些通用的维护步骤和建议: 1. 日常清洁:每次使用后,应使用软布擦拭设备表面,避免灰尘和残留物影响热封效果。 2. 定期检查:检查热封头的磨损情况,如有需要,及时更换新的热封头。 3. 润滑维护:定期检查设备的润滑部位,如有需要,添加适量的润滑油,确保设备运行顺畅。 4. 电源检查:检查电源线是否破损、老化,确保电源连接稳定,避免电气故障。 5. 长期存放:如果设备长期不使用,应关闭电源开关,并用防尘罩覆盖设备,避免灰尘和潮湿。 6. 校准:根据制造商的建议,定期对设备进行校准,确保热封温度、压力和时间的准确性。 7. 软件更新:检查并安装任何可用的软件更新,以确保设备运行最新和最优化的程序。 8. 阅读用户手册:遵循设备用户手册中的维护指南和建议,这些通常由制造商提供。 9. 专业服务:如果需要更深入的维护或遇到技术问题,联系专业的技术服务人员进行维护。 维护周期可能因设备型号和使用频率而异,一般建议的维护周期可能从几个月到一年不等。一些制造商可
在存放双层恒温摇床时,需要特别注意以下环境因素
简介:在存放双层恒温摇床时,需要特别注意以下环境因素: 1. 温度和湿度:应选择环境温度在15℃~35℃,相对湿度不大于85%的场所,避免高温、潮湿或有腐蚀性气体的环境,以防止设备受潮或腐蚀。 2. 通风:确保存放地点通风良好,以利于设备散热和避免过热。 3. 稳固的放置:设备应放置在坚硬牢固的水平面上,保持平稳,防止设备运行时产生不必要的移动或振动。 4. 避免阳光直射:不要将设备放置在阳光直射的地方,以免影响设备的控温精度和设备寿命。 5. 电源安全:确保电源插座有可靠的接地措施,避免电源线接触不良或电源电压不稳定。 6. 清洁:存放环境应保持清洁,避免灰尘积累,定期清理设备表面和内部。 7. 避免磁场干扰:远离强电磁场和辐射源,以减少对设备性能的潜在影响。 8. 空间:设备周围应留有足够的空间,便于操作和维护,通常建议设备与墙或其他物体之间保持至少10厘米的距离。 9. 长期存放:如果设备长时间不使用,应定期通电加温,以驱除潮气,避免损坏有关器件,并确保设备放置在干燥、避光的地方。 10. 防震:避免将设备放置在有震动源的地方,以免影响设备的稳定性和使用寿命。
双层恒温摇床的维护周期和步骤
简介:双层恒温摇床的维护周期和步骤对于确保设备长期稳定运行至关重要。以下是一些基本的维护步骤和建议: 1. 日常清洁:每次使用后,应使用软布擦拭设备表面,避免灰尘和残留物影响设备性能。 2. 定期检查:建议每三个月进行一次定期检查,包括检查是否有水滴、污物等落入电机和控制元件上;清洁轴流风机上的灰尘;检查保险丝、控制元件及紧固螺钉是否松动或损坏,并及时进行清洁或更换。 3. 润滑维护:根据设备使用频率和制造商的建议,定期对设备的轴承和传动部件进行润滑,以减少磨损并延长设备寿命。 4. 电源检查:确保电源线和插头连接稳定,避免因接触不良导致的设备故障。 5. 控温精度校准:定期校准设备的控温系统,确保温度控制的准确性,特别是在进行温度敏感的实验时。 6. 长期存放:如果设备长时间不使用,应定期通电加温以驱除潮气,防止设备因潮湿而损坏。 7. 除霜处理:对于带有制冷系统的双层恒温摇床,如果长期在低温下运行或制冷效果变差时,应进行除霜处理。 8. 遵循制造商指南:根据制造商提供的详细说明书进行操作和维护,因为不同型号的设备可能有特定的维护要求。
在长时间不使用双层恒温摇床时,应采取以下特别的存放和保养措施
简介:在长时间不使用双层恒温摇床时,应采取以下特别的存放和保养措施: 1. 清洁:使用完毕后,应关闭电源并清理摇床,保持清洁。定期使用中性清洁剂擦拭外部表面,并用消毒水喷洒消毒。 2. 驱潮处理:如果摇床长时间不使用,特别是在雨季或潮湿季节,应定期通电加热,以驱除设备电气元件吸附的水分,以免元器件受潮。 3. 放置环境:确保摇床放置在平稳、水平,坚固的无阳光直射的台(地)面上,产品的四脚应加以固定。室内应无严重粉尘,无腐蚀性气体存在。 4. 电源安全:确保摇床接地使用,操作人员手部干燥,防止触电。更换熔断器前应先确保电源已切断。 5. 传动系统维护:定期检查轴承、皮带等传动部件,如发现损坏或磨损,及时更换。 6. 电机保养:定期检查电机的绝缘性能和散热情况,如有异常,及时处理。 7. 除霜处理:对于带有制冷系统的双层恒温摇床,如果长期在低温下运行或制冷效果变差时,应进行除霜处理。 8. 避免超载:使用时注意不要超载,保证样品均匀分布。 9. 注意异常情况:使用过程中如出现异常声音或振动过大,应立即停止使用,并联系专业人员检查维修。
微需氧细胞培养箱YQX-Ⅱ自动厌氧手套箱
一体化蒸馏仪6位液晶屏CHZL-600Y
落地式高速冷冻离心机GL-22M大容量
低温大小鼠饲养箱PRX-350B三层
大容量立式振荡培养箱NS-2112B
实验室自动化热封压盖仪CNFM-96
高速冷冻离心机TGL-25M转速25000
大容量组合式振荡培养箱CNNS-240
10升高低温循环一体机CHGDX-10/40制冷检定槽
双面单人超净工作台SW-CJ-2D垂直流
大容量恒温恒湿培养箱HWS-2000
刮膜式薄膜蒸发器AYAN-B220
玻璃精馏塔AYJ-5实验室分子蒸馏仪
实验室微波消解器CNWB-24
冷冻培养箱SPXD-400低温生化培养箱
