资料下载选购移液工作站时,需要考虑多个因素以确保其满足实验室的需求并提高实验效率和准确性。以下是一些重要的选购要点: 1. 准确性和重复性:这是移液工作站的基本要求,确保实验的可靠性和重复性至关重要 。 2. 液体容量范围:根据实验室需求选择适当的容量范围,设备应能处理常见的体积范围,包括微升到毫升级别 。 3. 灵活性:移液工作站应具备广泛的液体种类和体积范围,以及良好的移动性,以适应不同的实验需求 。 4. 易用性:设备设计应简单直观,易于操作,包括友好的用户界面、易于清洗和维护、以及校准简便 。 5. 安全性:考虑移液枪的防误触设计、真空泄露检测和生物安全保护等安全特性 。 6. 与实验室系统的兼容性:新选购的移液工作站应能与现有实验室系统无缝对接 。 7. 质量:选择能承受高温、高压、高湿等特殊实验室环境的耐用设备 。 8. 自动化功能:考虑具备自动化功能的设备,如液体检测、样品识别和自动混合等,以提高效率和准确性 。 9. 多通道移液能力:如果需要频繁进行多通道移液,选择具有多通道头的设备会更加高效 。
小鼠饲养箱的操作保养
简介:小鼠饲养箱的操作保养需要遵循一系列的标准操作规程,以确保小鼠的健康和实验的准确性。以下是一些关键点: 1. 设备使用前的检查:确保饲养箱接地可靠,电源插头牢固插入电源板,避免湿手拔插电源线,以防触电或火灾。在运行中不要频繁改变设定值,以免压缩机频繁启动造成过载。确保水箱注入纯净水或蒸馏水,以防加湿器故障。 2. 设备运行中的注意事项:定期检查循环风机是否正常运行,确保箱内温度均匀。避免触摸或碰撞感温、感湿传感器,以防失控。 3. 设备使用后的维护:定期清洁饲养箱内外,确保箱内卫生,防止微生物污染。如发现设备有异常状态(如烧焦味),应立即关闭电源并检查。不要擅自修理设备,以免造成更大的损坏。 4. 饲养管理:根据《大、小鼠饲养与管理操作指南》,需要为小鼠提供适宜的饲养环境,包括温度、湿度、通风和光照等。 5. 环境丰富化:根据《大、小鼠环境丰富化操作建议》,为小鼠提供丰富的生活环境,以促进其行为需求和生理健康。 6. 安全操作:遵循《小鼠饲养箱日常的使用注意事项及其维护》中的安全操作指南,确保实验人员和动物的安全。
人工气候箱温度不稳定怎么回事?常见故障及解决方法详解
简介:人工气候箱温度不稳定怎么回事?常见故障及解决方法详解 人工气候箱温度不稳定是常见的问题,可能由多种原因引起。以下是一些常见故障及其解决方法: 1. 温度传感器问题:如果温度传感器工作不正常,可能会导致温度控制不准确。解决方法是检查传感器是否清洁,或者是否需要更换损坏的传感器。 2. 加热系统故障:加热系统如果出现问题,可能无法正常工作,导致温度不稳定。需要检查加热元件是否正常,必要时进行维修或更换。 3. 箱体密封性:箱体密封不良可能会导致温度泄漏,影响内部温度的稳定性。检查箱体的密封条是否完好,确保箱体密封性良好。 4. 制冷系统问题:如果制冷系统工作异常,可能会导致温度无法下降或不稳定。检查制冷系统是否运转正常,如有异常需要联系专业维修人员。 5. 控制系统故障:控制系统负责协调各个部件的工作,如果出现故障,可能会导致温度控制不准确。检查控制面板是否显示异常信息,根据提示进行处理,必要时联系厂家或专业维修人员进行维修。 6. 电源问题:不稳定的电源供应可能会导致设备工作不正常。检查电源线是否接触良好,确认电源是否正常供电。
在进行人工气候箱的定期维护时,有哪些关键步骤需要特别注意?
简介:在进行人工气候箱的定期维护时,以下是一些关键步骤和注意事项: 1. 清洁:定期使用温和的清洁剂和软布清洁箱体内外表面,特别注意清洁风扇、过滤器和传感器等关键部件,确保其无尘和畅通 。 2. 检查和更换过滤器:根据使用频率和环境条件,一般建议每3个月检查一次过滤器的状态,并根据需要进行更换 。 3. 校准传感器:温度、湿度和光照等传感器在长时间使用后可能会出现漂移或失准的情况,影响箱体内环境的控制。根据设备的要求和厂家建议,定期使用校准装置对传感器进行校准,确保其准确度和稳定性 。 4. 检查和维护电气和机械部件:检查电源线、插头和插座的连接是否牢固,排除电气故障的风险。检查风扇、加热器和制冷器等机械部件的运行状态,确保其正常工作。如果发现任何故障或异常,应及时联系专业技术人员进行维修或更换 。 5. 合理使用和储存:遵循设备的使用说明书,避免超负荷使用或长时间连续运行,以免损坏设备或影响其寿命。在长时间不使用时,应将设备清洁干净并储存在干燥、通风的地方,避免受潮或受灰尘污染 。 6. 检查密封性:定期检查箱体的密封条是否完好,确保箱体密封性良好,防止温度泄漏 。
在进行人工气候箱的维护时,有哪些安全措施需要特别注意?
简介:在进行人工气候箱的维护时,以下是一些关键的安全措施: 1. 接地保护:确保人工气候箱可靠接地,避免使用零线或中线作为地线,以防触电或设备损坏。 2. 电源匹配:使用与设备要求相匹配的电源电压和频率,避免电源不匹配导致的设备损坏。 3. 独立插座:人工气候箱应使用独立的电源插座,并确保插头、插座接地良好。 4. 避免直接拔插电源:不要在运行中不关闭电源开关而任意拔掉或插上电源插头,以防电气故障。 5. 禁止非专业人员维修:不得擅自进行修理,受厂家委托修理的必须由专业人员进行。 6. 搬运注意事项:搬运时,倾角不得大于45度,以免制冷系统损坏。 7. 设备放置:设备应放置在坚硬牢固的平面上,避免阳光直射,并确保周围环境通风良好。 8. 清洁维护:使用干布擦拭箱体,避免使用有机溶剂,以防损坏设备表面或造成漏电危险。 9. 避免重力操作:切勿重力开启或闭合箱门,以免造成设备损坏。 10. 定期检查:定期检查设备的温度、湿度、照度等参数,并进行校验,确保设备运行准确。 11. 使用纯净水:加湿器水箱必须使用蒸馏水或纯净水,避免使用自来水或硬水,以防结垢或损坏设备。
小鼠饲养箱的操作与维护技巧
简介:在进行小鼠饲养箱的操作与维护时,以下是一些重要的技巧和注意事项: 1. 设备使用前的检查:确保饲养箱接地可靠,电源插头牢固插入电源板,避免湿手拔插电源线,以防触电或火灾。在运行中不要频繁改变设定值,以免压缩机频繁启动造成过载。确保水箱注入纯净水或蒸馏水,以防加湿器故障。 2. 设备运行中的注意事项:定期检查循环风机是否正常运行,确保箱内温度均匀。避免触摸或碰撞感温、感湿传感器,以防失控。 3. 设备使用后的维护:定期清洁饲养箱内外,确保箱内卫生,防止微生物污染。如发现设备有异常状态(如烧焦味),应立即关闭电源并检查。不要擅自修理设备,以免造成更大的损坏。 4. 饲养管理:根据《大、小鼠饲养与管理操作指南》,需要为小鼠提供适宜的饲养环境,包括温度、湿度、通风和光照等。 5. 环境丰富化:根据《大、小鼠环境丰富化操作建议》,为小鼠提供丰富的生活环境,以促进其行为需求和生理健康。 6. 安全操作:遵循《小鼠饲养箱日常的使用注意事项及其维护》中的安全操作指南,确保实验人员和动物的安全。 7. 操作规范:参考《中国疾控中心实验动物中心标准操作规程目录(部分)及示例》,确保操作符合标
微需氧细胞培养箱YQX-Ⅱ自动厌氧手套箱
一体化蒸馏仪6位液晶屏CHZL-600Y
落地式高速冷冻离心机GL-22M大容量
低温大小鼠饲养箱PRX-350B三层
大容量立式振荡培养箱NS-2112B
实验室自动化热封压盖仪CNFM-96
高速冷冻离心机TGL-25M转速25000
大容量组合式振荡培养箱CNNS-240
10升高低温循环一体机CHGDX-10/40制冷检定槽
双面单人超净工作台SW-CJ-2D垂直流
大容量恒温恒湿培养箱HWS-2000
刮膜式薄膜蒸发器AYAN-B220
玻璃精馏塔AYJ-5实验室分子蒸馏仪
实验室微波消解器CNWB-24
冷冻培养箱SPXD-400低温生化培养箱
