资料下载在移液工作站的触摸屏界面进行多步骤设置时,以下是一些重要的注意事项: 1. 准确性:确保每个步骤的参数设置准确,包括体积、位置、速度等,以避免实验错误。 2. 逻辑顺序:合理安排步骤的逻辑顺序,确保实验流程的连贯性和合理性。 3. 步骤标识:为每个步骤设置清晰的标识或名称,以便于理解和后续的程序编辑。 4. 避免混淆:在多步骤程序中,确保步骤之间的转换不会导致混淆或错误,例如,确保移液头在不同步骤间正确切换。 5. 混匀和吹打:如果程序中包含混匀或吹打步骤,确保设置合适的参数,如振荡幅度、频率和时间。 6. 延迟和等待:在需要的步骤中设置适当的延迟或等待时间,以保证反应或孵育过程的充分进行。 7. 避免交叉污染:在多步骤程序中,采取措施避免交叉污染,例如,使用不同的移液头或在关键步骤后进行清洗。 8. 程序验证:在首次运行多步骤程序前,进行验证实验以确保程序的准确性和可重复性。 9. 用户权限:根据操作人员的技能和经验设置相应的用户权限,避免未授权的更改。 10. 数据记录:确保程序能够记录所有关键步骤的参数和结果,以便于后续的数据分析和审计。
小鼠饲养箱的操作保养
简介:小鼠饲养箱的操作保养需要遵循一系列的标准操作规程,以确保小鼠的健康和实验的准确性。以下是一些关键点: 1. 设备使用前的检查:确保饲养箱接地可靠,电源插头牢固插入电源板,避免湿手拔插电源线,以防触电或火灾。在运行中不要频繁改变设定值,以免压缩机频繁启动造成过载。确保水箱注入纯净水或蒸馏水,以防加湿器故障。 2. 设备运行中的注意事项:定期检查循环风机是否正常运行,确保箱内温度均匀。避免触摸或碰撞感温、感湿传感器,以防失控。 3. 设备使用后的维护:定期清洁饲养箱内外,确保箱内卫生,防止微生物污染。如发现设备有异常状态(如烧焦味),应立即关闭电源并检查。不要擅自修理设备,以免造成更大的损坏。 4. 饲养管理:根据《大、小鼠饲养与管理操作指南》,需要为小鼠提供适宜的饲养环境,包括温度、湿度、通风和光照等。 5. 环境丰富化:根据《大、小鼠环境丰富化操作建议》,为小鼠提供丰富的生活环境,以促进其行为需求和生理健康。 6. 安全操作:遵循《小鼠饲养箱日常的使用注意事项及其维护》中的安全操作指南,确保实验人员和动物的安全。
人工气候箱温度不稳定怎么回事?常见故障及解决方法详解
简介:人工气候箱温度不稳定怎么回事?常见故障及解决方法详解 人工气候箱温度不稳定是常见的问题,可能由多种原因引起。以下是一些常见故障及其解决方法: 1. 温度传感器问题:如果温度传感器工作不正常,可能会导致温度控制不准确。解决方法是检查传感器是否清洁,或者是否需要更换损坏的传感器。 2. 加热系统故障:加热系统如果出现问题,可能无法正常工作,导致温度不稳定。需要检查加热元件是否正常,必要时进行维修或更换。 3. 箱体密封性:箱体密封不良可能会导致温度泄漏,影响内部温度的稳定性。检查箱体的密封条是否完好,确保箱体密封性良好。 4. 制冷系统问题:如果制冷系统工作异常,可能会导致温度无法下降或不稳定。检查制冷系统是否运转正常,如有异常需要联系专业维修人员。 5. 控制系统故障:控制系统负责协调各个部件的工作,如果出现故障,可能会导致温度控制不准确。检查控制面板是否显示异常信息,根据提示进行处理,必要时联系厂家或专业维修人员进行维修。 6. 电源问题:不稳定的电源供应可能会导致设备工作不正常。检查电源线是否接触良好,确认电源是否正常供电。
在进行人工气候箱的定期维护时,有哪些关键步骤需要特别注意?
简介:在进行人工气候箱的定期维护时,以下是一些关键步骤和注意事项: 1. 清洁:定期使用温和的清洁剂和软布清洁箱体内外表面,特别注意清洁风扇、过滤器和传感器等关键部件,确保其无尘和畅通 。 2. 检查和更换过滤器:根据使用频率和环境条件,一般建议每3个月检查一次过滤器的状态,并根据需要进行更换 。 3. 校准传感器:温度、湿度和光照等传感器在长时间使用后可能会出现漂移或失准的情况,影响箱体内环境的控制。根据设备的要求和厂家建议,定期使用校准装置对传感器进行校准,确保其准确度和稳定性 。 4. 检查和维护电气和机械部件:检查电源线、插头和插座的连接是否牢固,排除电气故障的风险。检查风扇、加热器和制冷器等机械部件的运行状态,确保其正常工作。如果发现任何故障或异常,应及时联系专业技术人员进行维修或更换 。 5. 合理使用和储存:遵循设备的使用说明书,避免超负荷使用或长时间连续运行,以免损坏设备或影响其寿命。在长时间不使用时,应将设备清洁干净并储存在干燥、通风的地方,避免受潮或受灰尘污染 。 6. 检查密封性:定期检查箱体的密封条是否完好,确保箱体密封性良好,防止温度泄漏 。
在进行人工气候箱的维护时,有哪些安全措施需要特别注意?
简介:在进行人工气候箱的维护时,以下是一些关键的安全措施: 1. 接地保护:确保人工气候箱可靠接地,避免使用零线或中线作为地线,以防触电或设备损坏。 2. 电源匹配:使用与设备要求相匹配的电源电压和频率,避免电源不匹配导致的设备损坏。 3. 独立插座:人工气候箱应使用独立的电源插座,并确保插头、插座接地良好。 4. 避免直接拔插电源:不要在运行中不关闭电源开关而任意拔掉或插上电源插头,以防电气故障。 5. 禁止非专业人员维修:不得擅自进行修理,受厂家委托修理的必须由专业人员进行。 6. 搬运注意事项:搬运时,倾角不得大于45度,以免制冷系统损坏。 7. 设备放置:设备应放置在坚硬牢固的平面上,避免阳光直射,并确保周围环境通风良好。 8. 清洁维护:使用干布擦拭箱体,避免使用有机溶剂,以防损坏设备表面或造成漏电危险。 9. 避免重力操作:切勿重力开启或闭合箱门,以免造成设备损坏。 10. 定期检查:定期检查设备的温度、湿度、照度等参数,并进行校验,确保设备运行准确。 11. 使用纯净水:加湿器水箱必须使用蒸馏水或纯净水,避免使用自来水或硬水,以防结垢或损坏设备。
小鼠饲养箱的操作与维护技巧
简介:在进行小鼠饲养箱的操作与维护时,以下是一些重要的技巧和注意事项: 1. 设备使用前的检查:确保饲养箱接地可靠,电源插头牢固插入电源板,避免湿手拔插电源线,以防触电或火灾。在运行中不要频繁改变设定值,以免压缩机频繁启动造成过载。确保水箱注入纯净水或蒸馏水,以防加湿器故障。 2. 设备运行中的注意事项:定期检查循环风机是否正常运行,确保箱内温度均匀。避免触摸或碰撞感温、感湿传感器,以防失控。 3. 设备使用后的维护:定期清洁饲养箱内外,确保箱内卫生,防止微生物污染。如发现设备有异常状态(如烧焦味),应立即关闭电源并检查。不要擅自修理设备,以免造成更大的损坏。 4. 饲养管理:根据《大、小鼠饲养与管理操作指南》,需要为小鼠提供适宜的饲养环境,包括温度、湿度、通风和光照等。 5. 环境丰富化:根据《大、小鼠环境丰富化操作建议》,为小鼠提供丰富的生活环境,以促进其行为需求和生理健康。 6. 安全操作:遵循《小鼠饲养箱日常的使用注意事项及其维护》中的安全操作指南,确保实验人员和动物的安全。 7. 操作规范:参考《中国疾控中心实验动物中心标准操作规程目录(部分)及示例》,确保操作符合标
微需氧细胞培养箱YQX-Ⅱ自动厌氧手套箱
一体化蒸馏仪6位液晶屏CHZL-600Y
落地式高速冷冻离心机GL-22M大容量
低温大小鼠饲养箱PRX-350B三层
大容量立式振荡培养箱NS-2112B
实验室自动化热封压盖仪CNFM-96
高速冷冻离心机TGL-25M转速25000
大容量组合式振荡培养箱CNNS-240
10升高低温循环一体机CHGDX-10/40制冷检定槽
双面单人超净工作台SW-CJ-2D垂直流
大容量恒温恒湿培养箱HWS-2000
刮膜式薄膜蒸发器AYAN-B220
玻璃精馏塔AYJ-5实验室分子蒸馏仪
实验室微波消解器CNWB-24
冷冻培养箱SPXD-400低温生化培养箱
