资料下载组合式恒温摇床是一种广泛应用于实验室的设备,适用于微生物发酵、细胞培养等多种实验。为了确保其正常运行和延长使用寿命,正确的维护保养非常重要。以下是一些维护保养的建议: 1. 定期检查:每三个月对摇床进行一次定期检查,包括是否有水滴或污物落入电机和控制元件上,清洁轴流风机上的灰尘,检查保险丝、控制元件及紧固螺钉是否松动或损坏。 2. 正确使用:确保摇床放置在平稳的工作台上,并在清洁、通风良好的环境中使用。使用时避免电压过高或过低,以防设备损坏。 3. 清洁与消毒:使用完毕后,应关闭电源并清理摇床,保持清洁。定期使用中性清洁剂擦拭外部表面,并用消毒水喷洒消毒。 4. 避免撞击:严禁物体撞击恒温摇床,以免造成损坏。 5. 电源安全:确保摇床接地使用,操作人员手部干燥,防止触电。更换熔断器前应先确保电源已切断。 6. 传动系统维护:定期检查轴承、皮带等传动部件,如发现损坏或磨损,及时更换。 7. 电机保养:定期检查电机的绝缘性能和散热情况,如有异常,及时处理。 8. 长期存放:如果摇床长时间不使用,应定期通电加热,驱除潮气,避免损坏器件。 9. 避免超载:使用时注意不要超载,
光化学反应仪的安全操作规程
简介:光化学反应仪的安全操作规程是确保实验安全和设备正常运行的关键。以下是一些基本的安全操作规程: 1. 个人防护:在操作光化学反应仪时,应佩戴适当的个人防护装备,如手套、口罩、安全眼镜等,以防止化学物质对身体的直接侵害。 2. 设备检查:在使用前,应检查设备是否正常工作,包括光源、反应室的干燥程度以及是否需要更换激发灯等。 3. 设备放置:光化学反应仪应放置在通风良好、无腐蚀性气体和闪燃危险的环境中,避免设备受损或倾覆。 4. 电源使用:在连接交流电源之前,要确保电压与仪器要求的电压一致,并确保电源插座的额定负载不小于仪器要求。 5. 操作步骤:严格按照设备说明书进行操作,包括准备工作、反应条件设置、开始反应、结束实验等步骤。 6. 光源使用:注意光源的曝光时间,一般情况下,光照时间不应超过6小时,以避免光源老化和对仪器的影响。 7. 紧急情况准备:了解并准备应对紧急情况的措施,如光气泄漏时的应急响应。 8. 维护保养:定期进行设备维护和保养,包括清洗反应器内部、更换灯泡等。 9. 记录和监控:在实验过程中,定期检测反应物的变化情况,并记录相关数据,以便于后续分析和总结。
在进行光化学反应实验时,有哪些安全操作规程需要遵守?
简介:在进行光化学反应实验时,遵守安全操作规程至关重要,以下是一些基本的安全操作规程: 1. 实验室安全:确保实验室通风良好,使用适当的防护设备,如面罩、手套、实验服等,以防止化学伤害和辐射伤害。 2. 操作步骤:严格按照实验操作步骤进行,检查实验试剂和仪器是否准备齐全,并按照实验方案进行操作。在实验过程中,密切观察实验现象和数据变化,并及时记录。 3. 光学元件保护:光化学反应仪的光学元件非常昂贵,需要特别注意保护,避免光学元件被污染或损坏。 4. 维护保养:定期进行维护保养,包括清洗光学元件、检查仪器性能、更换损坏部件等。 5. 安全操作:使用光化学反应仪时,需要注意安全操作,避免触摸高温部件、避免长时间暴露于强光源下等。 6. 质量控制:进行质量控制,使用标准物质进行校准、控制实验条件等,以确保实验结果的准确性和可靠性。 7. 紧急情况应对:了解并准备应对紧急情况的措施,如光气泄漏时的应急响应。 8. 个人防护装备:在操作光化学反应仪时,务必佩戴适当的个人防护装备,如防护眼镜、手套等。 9. 仪器维护:定期对光化学反应仪进行维护和保养,以确保仪器性能稳定可靠。
如何对光化学反应仪进行日常的维护和保养?
简介:光化学反应仪的日常维护和保养对于确保设备长期稳定运行和实验结果的准确性至关重要。以下是一些基本的维护和保养步骤: 1. 光源维护:定期检查光源,如汞灯或氙灯,确保其清洁并正常工作。光源是光化学反应仪的核心部件,需要定期检查和维护,以确保其稳定性和光输出的一致性。 2. 光学系统清洁:保持光学元件如反射镜、滤光片等的清洁,防止灰尘和污染影响光路和实验结果。 3. 反应器检查:定期检查反应器的密封性和温度控制系统,确保反应条件的准确性和安全性。 4. 仪器清洁:定期对仪器外部进行清洁,去除灰尘和污垢,确保仪器的整洁和良好的散热性能。 5. 电气检查:检查电源和电路系统,确保所有电气连接正确无误,避免触电事故。 6. 防雾措施:对于光学元件,采取适当的防雾措施,避免因环境变化导致的起雾现象。 7. 使用管理:合理使用光化学反应仪,避免高负荷长时间运行,减少意外故障的风险。 8. 记录维护:记录每次使用的情况,包括使用时间、光源使用情况、任何异常情况等,以便跟踪设备的使用状况和维护历史。 9. 安全操作:遵循所有安全操作指南,使用适当的个人防护装备,并确保电气安全。
常见光化学反应仪操作指南
简介:光化学反应仪是一种用于研究光化学反应的实验设备,它通过模拟自然光或特定波长的光源来激发化学反应。为了确保实验的顺利进行,以下是光化学反应仪的基本操作指南: 1. 准备工作: - 连接电源,并确保反应器放入主机箱内。 - 将石英反应管或反应容器内放入磁子。 - 检查汞灯、氙灯、反应器以及冷却水循环装置是否连接正确。 2. 操作步骤: - 反应暗箱内设有反应器和灯的电源接口,按指示连接。 - 调节控制器上的光源选择,确保与使用的光源一致。 - 打开风扇开关、反应器和灯开关,启动风扇和排风系统。 - 打开反应器或磁力搅拌器的电源开关,调节搅拌速度。 - 调节光源功率,根据实验需求设置。 - 设置微电脑定时器,以控制光照时间。 3. 实验结束后的操作: - 实验结束后,先关闭光源,然后关闭仪器电源。 - 待仪器冷却后,进行后续操作。 4. 日常维护: - 定期清洁反应器内部和光学元件。 - 检查光源和电气连接,确保没有损坏或腐蚀。 - 确保仪器放置在阴凉、通风、干燥、防尘的环境中。
如何选择合适的光化学反应仪进行实验?
简介:选择合适的光化学反应仪进行实验时,需要考虑以下几个关键因素: 1. 光源:根据实验需求选择特定波长或连续波长的光源。考虑光源的稳定性、寿命和光强度。例如,集成光催化反应器可以提高反应效率,使用集成的光催化反应系统,可以大大提高各个反应的反应速率。 2. 反应室:选择适合实验需求的反应室,考虑能否容纳所需样品量、是否具有适当的加热/冷却系统、能否保持低温和高温等。 3. 控制方式:根据实验需求选择自动控制或手动控制。自动控制减少人为误差,提高实验一致性;手动控制提供更大灵活性。 4. 检测器:选择适合实验需求的检测器,如光谱检测器或电化学检测器。根据实验需求选择特定波长的检测器或多通道检测器。 5. 数据处理和分析:考虑仪器是否具备数据处理和分析功能,一些高级的光化学反应仪提供实时数据分析。 6. 安全性:选择具有适当安全功能的仪器,如过热保护、过载保护、防电击保护等。 7. 品牌和服务:选择好的品牌和提供良好服务的供应商,保证仪器质量和售后支持。 8. 实验条件:明确研究类型和目的,了解所需的实验条件,如光源类型、波长范围、光强等。
微需氧细胞培养箱YQX-Ⅱ自动厌氧手套箱
一体化蒸馏仪6位液晶屏CHZL-600Y
八联管PCR压盖机CNYG-8自动封膜仪
内照式光化学反应仪CN-GHX-BC大容量
落地式高速冷冻离心机GL-22M大容量
低温大小鼠饲养箱PRX-350B三层
大容量立式振荡培养箱NS-2112B
实验室自动化热封压盖仪CNFM-96
高速冷冻离心机TGL-25M转速25000
大容量组合式振荡培养箱CNNS-240
10升高低温循环一体机CHGDX-10/40制冷检定槽
双面单人超净工作台SW-CJ-2D垂直流
大容量恒温恒湿培养箱HWS-2000
刮膜式薄膜蒸发器AYAN-B220
玻璃精馏塔AYJ-5实验室分子蒸馏仪
