资料下载维护分液漏斗振荡器时,需要特别注意以下几个常见问题: 1. 使用合适的清洁材料:在手动清洗分液漏斗振荡器时,只能使用具有柔软非磨蚀性刷毛的刷子、干净的海绵以及其他擦拭材料。应避免使用与擦拭材料一起的清洁剂,以防止损坏设备表面。 2. 检查分液漏斗的完整性:使用前应检查分液漏斗是否有划痕、缺口、破裂或损坏,如有则应丢弃,以防止在振荡过程中发生进一步的损坏或破裂。 3. 避免使用腐蚀性清洁剂:不应使用强碱性产品和氢氟酸作为清洁剂,因为这些可能会损坏分液漏斗并导致破损。 4. 防止玻璃容器破损:在使用分液漏斗振荡器时,不应佩戴首饰或将手放在分液漏斗内,以免造成分液漏斗内部划伤和破损。 5. 控制加热温度:避免将分液漏斗加热到过高的温度,以防止玻璃中引入应力导致破裂。在需要加热的情况下,应使用低热量或中热量设置,避免局部过度加热。 6. 避免不当操作:不要在分液漏斗内放置金属或其他硬物,以免划伤玻璃并导致破损和伤害。 7. 定期检查和维护:每三个月进行一次定期检查,检查是否有水滴、污物等落入电机和控制元件上;检查保险丝、控制元件及紧固螺钉。
鼓风干燥箱的维护和保养注意事项
简介:鼓风干燥箱的维护和保养对于确保设备长期稳定运行和实验结果的准确性至关重要。以下是一些关键的维护和保养注意事项: 1. 日常清洁:定期清理电热鼓风干燥箱的内部和外部,确保没有灰尘、杂物或其他污垢影响工作效果。清洁过滤器,保持通风系统畅通,确保热风循环均匀。 2. 检查温度控制系统:定期检查温度控制系统,确保温度传感器的准确性,如有需要,进行校准。检查和清理温度控制系统的连接线,确保信号传输畅通。 3. 检查热风循环系统:检查风扇和鼓风系统的运转情况,确保均匀循环热风。清理风扇叶片,防止积尘影响风速。 4. 保持密封性:检查门和窗的密封性,确保不漏风,防止温度波动。如有需要,更换密封条,保持仪器内部环境稳定。 5. 定期校准:进行定期的仪器校准,确保温度、湿度等参数的准确性。校准应由专业的仪器校准服务机构进行。 6. 安全检查:定期检查安全保护系统,确保过温保护、过载保护等安全功能正常。检查电源线、插头和插座,确保电气部分的安全性。 7. 避免超负荷运行:避免将电热鼓风干燥箱超负荷使用,确保在规定的工作条件下运行。注意设备的额定功率和工作温度范围,避免过度使用。
鼓风干燥箱的维护周期应该是多久?
简介:鼓风干燥箱的维护周期通常取决于使用频率和使用环境,但以下是一些通用的维护周期建议: 1. 日常清洁:每次使用后,应清洁鼓风干燥箱的内部和外部,确保没有灰尘、杂物或其他污垢影响工作效果 。 2. 检查风机运转:定期检查风机运转是否正常,有无异常声音,如有应立即关闭机器检查 。 3. 检查通风口:定期检查通风口是否堵塞,并定时清理积尘 。 4. 检查温控器:定期检查温控器是否准确,如不准确,请调整温控器的静态补偿或传感器修正值 。 5. 检查发热管:定期检查发热管有无损坏,线路有无老化 。 6. 定期校准:进行定期的仪器校准,确保温度、湿度等参数的准确性。校准应由专业的仪器校准服务机构进行 。 7. 安全检查:定期检查安全保护系统,确保过温保护、过载保护等安全功能正常。检查电源线、插头和插座,确保电气部分的安全性 。 8. 定期保养:按照生产厂家的保养手册进行定期保养,更换磨损的零部件,确保设备的正常运行 。
低温恒温循环器的一些常见问题及其注意事项
简介: 低温恒温循环器是一种高精度的实验设备,广泛应用于需要精确温度控制的场合,如科学实验、工业生产、医疗设备和材料测试等。以下是低温恒温循环器的一些常见问题及其注意事项: 1. 噪音问题:如果低温恒温槽水循环的噪音变大,可能是由于水路中的过滤器被微生物堵塞,导致回水不畅,水泵产生较大噪音。定期清洗内槽和维护可以避免这种情况。 2. 制冷速度变慢:如果发现制冷速度变慢,尤其是在气温较高时,可能是因为通风散热效果差或环境温度过高。定期清理前通风罩上的灰尘和柳棉,以确保热量的有效散发。 3. 初次使用:初次使用时,应检查电源连接是否正常,添加相应的循环水,并设定好温度范围。 4. 循环水选择:建议使用蒸馏水或厂家推荐的循环水,避免使用自来水、河水等,以免造成循环管路堵塞。如果使用自来水,建议每年清洗管路。 5. 技术参数:低温恒温循环器的技术参数包括温度范围、控制精度、循环水量等。例如,某些型号的温度范围可从-40℃至105℃,控制精度可达±0.1℃,循环水量可达16升/分钟。 6. 操作步骤:使用前应确保设备无损伤,检查电路和设备是否接地,
如何确保低温恒温循环器的温度控制精度?
简介:要确保低温恒温循环器的温度控制精度,可以采取以下措施: 1. 使用高质量的温度传感器:选择高精度的温度传感器,以确保实时监测槽内介质的温度,传感器的准确性直接影响温度控制的精度。 2. 定期校准设备:定期对温度控制系统进行校准,确保其测量和控制的准确性。校准应由专业人员进行,以保证结果的可靠性。 3. 采用PID控制算法:使用PID(比例-积分-微分)控制算法来调节温度,这种算法可以快速响应温度变化,提供高精度的温度控制。 4. 保持良好的循环流量:确保循环泵的流量稳定,流量不足会导致温度不均匀,从而影响整体的温度控制精度。 5. 定期维护和清洁:定期清洁过滤器和散热器,确保设备的散热效果良好,避免因灰尘积累导致的制冷效率下降。 6. 选择合适的循环介质:根据实验需求选择适当的循环介质,如蒸馏水、乙醇或乙二醇等,以确保其在所需温度范围内的稳定性。 7. 控制环境温度:确保低温恒温循环器工作环境的温度稳定,避免外部温度波动对设备性能的影响。 8. 监控温度波动:使用数显温度测量系统,实时监控温度波动情况,及时调整以保持恒定温度。
微需氧细胞培养箱YQX-Ⅱ自动厌氧手套箱
一体化蒸馏仪6位液晶屏CHZL-600Y
低温循环水浴CNHX-1030制冷循环器
全自动液液分离振荡装置CNLDZ-6D自动放气
实验室烘箱DHG-9420B室温+10~300℃
全自动分液仪CNFY-8R高精度96孔板
自动化移液工作站CNFY-96R梯度稀释12列
二氧化碳振荡培养箱TSCO2-2102大容量落地式
小容量育苗发芽箱PGX-350C植物生长灯
制冷酒精槽CNDC-8030磁力搅拌
全自动微波消解仪CNWB-8微波连续可调
旋转粘度计专用槽CHXZ-1006N高低温循环水机
大容量集热式磁力搅拌器MS400G-II
低温恒温槽DC-0506制冷水浴锅
加热恒温磁力搅拌器MS-800
