资料下载超声波微波萃取仪在实验室中的应用非常广泛,主要包括以下几个领域: 1. 天然产物的提取:超声波微波协同萃取技术被广泛应用于提取植物中的活性成分。例如,从丁香中提取抗氧化活性物质,从北五味子中提取挥发油成分,以及从竹叶中提取总黄酮等。 2. 环境样品前处理:该技术可用于土壤中微量多环芳烃(PAHs)的萃取,建立超声-微波协同萃取土壤中微量的多环芳烃,GC-FID后续检测的新方法。 3. 食品分析:超声波微波协同萃取仪可以用于食品样品中营养成分的提取,例如豆类中脂肪酸含量及种类的测定。 4. 烟草行业:在烟草行业中,该技术被用于分析不同产地烟草中的挥发性成分,提供了一种快速、高效、节能环保的实验方法,特别是对于沸点较高的挥发性成分的测定。 5. 化学合成和材料制备:超声波微波协同萃取仪也可以作为化学反应、有机合成、材料制备等领域的实验设备,具有一机多用的特点。 6. 药物分析:在药物分析领域,该技术可用于提取和分析药物中的有效成分,提高提取效率并降低能耗。 7. 生物医药领域:超声微波萃取仪结合了超声波和微波技术的优势,通过高频振动和电磁场作用,使样品中的目标成分迅速、高效地
什么是超声波微波协同萃取仪
简介:超声波微波协同萃取仪的工作原理涉及到超声波和微波两种物理场的协同作用,以实现对样品中目标成分的高效提取。下面详细介绍这两种技术的工作原理及其协同效应: 超声波萃取原理 1. 空化效应:超声波在液体中传播时,会产生局部的高压和低压区域,这种压力变化会导致液体中形成微小的气泡,这些气泡在高压下迅速闭合,产生高温和高压的微环境,这一现象称为空化效应。 2. 机械作用:超声波产生的机械振动可以破坏样品的细胞结构,增加物质分子的运动频率和速度,从而促进目标成分的释放。 3. 热效应:超声波在液体中传播时,也会因为摩擦产生热量,提高溶液的温度,有助于加速化学反应和物质的溶解。 微波萃取原理 1. 介电加热:微波能够穿透物料,被物料中的极性分子吸收,如水分子。这些分子在微波电磁场的作用下,会快速旋转和振动,产生摩擦热,从而实现物料的均匀加热。 2. 选择性加热:微波加热具有选择性,能够直接对含有极性分子的物料进行加热,而对非极性物质如玻璃、塑料等容器不加热,这样可以减少热损失,提高加热效率。 3. 快速加热:微波加热可以实现物料的快速内部加热,加速化学反应和物质的溶解过程。
恒温摇床在农业微生物培养中如何提高土壤质量?
简介:恒温摇床在农业微生物培养中提高土壤质量的应用主要体现在以下几个方面: 1. 培养有益微生物:恒温摇床可以用于培养对农作物生长有益的微生物菌株,如固氮菌、解磷菌等。这些微生物能够增加土壤中的氮素来源,分解土壤中难溶的磷、钾,转变为作物能吸收利用的化合物,从而提高土壤的肥力。 2. 促进微生物与培养基的接触:恒温摇床通过摇动功能,促进微生物与培养基的充分接触,增强细胞的代谢活性和生长能力。这种均匀的混合有助于微生物更有效地利用土壤中的营养物质,进而提高土壤质量。 3. 改善土壤结构:通过培养摇床培养出的微生物,可以改善土壤结构,增加土壤的通气性和保水性,为作物提供更好的生长环境。 4. 环境修复:恒温摇床在环境监测中用于培养和检测土壤样本中的微生物,有助于快速准确地检测出环境中的微生物种类和数量,为环境污染控制和生态保护提供科学依据。 5. 农业废弃物资源化利用:恒温摇床可以用于农业废弃物的微生物处理,通过微生物的分解作用,将农业废弃物转化为有机肥料,减少环境污染,改善农村生态环境,促进农业可持续发展。
组合式恒温摇床的PID微电脑智能控温系统是如何工作的?
简介:组合式恒温摇床的PID微电脑智能控温系统是一种高精度的温度控制机制,它通过比例(Proportional)、积分(Integral)、微分(Derivative)三个环节的计算,实时监测和调整温度,确保控制精度。以下是PID控温系统的工作原理: 1. **比例(P)**:比例环节是PID控制算法中最基本的部分,它根据当前温度与设定温度之间的差值(即误差)来计算控制量。比例增益越大,系统对误差的反应越快,但过大的比例增益可能导致系统过冲和振荡。 2. **积分(I)**:积分环节用于消除稳态误差,确保温度能够最终稳定在设定值。积分作用越强,消除稳态误差的能力越强,但过强的积分作用可能导致系统响应变慢。 3. **微分(D)**:微分环节基于误差变化的趋势来预测未来的变化,并通过提前调整控制量来减少误差。微分作用可以提高系统的稳定性和响应速度,但需要精确的模型和较高的噪声抑制能力。 在实际应用中,PID控制器会根据设定的PID参数(即比例增益Kp、积分增益Ki、微分增益Kd)来计算控制量,并通过执行器(如加热器或冷却器)来调节温度。系统会不断循环这一过程,直到温度达到并稳定在设定值
叠加式全温振荡培养箱的维护和保养需要注意哪些要点?
简介:叠加式全温振荡培养箱的维护和保养非常重要,以下是一些关键的维护要点: 1. 定期清洁:每次使用结束后,应立即清洁内部和外部表面,以保持设备的卫生和整洁。清洁时应使用中性洗涤剂和水,避免使用含有酸碱物质的清洁剂,以免损坏设备表面。 2. 定期校准:定期校准温度、湿度和振荡频率等参数,以确保设备的准确性和稳定性。校准前应检查设备的传感器和控制器是否正常工作。 3. 更换过滤器:定期更换空气过滤器,以保证空气质量和设备的正常运行。更换过滤器时应注意选择适合设备的型号和规格。 4. 避免过载:在使用过程中避免超载,以免对设备造成损害。同时,也应避免频繁开关设备,以减少设备的磨损和故障率。 5. 电源操作:在操作之前,确保全温恒温振荡培养箱的电源线连接正常并牢固。使用标准的工业电源插座,并在断电情况下,不要强行打开设备的门或更换设备的配置。 6. 仪器操作:在操作过程中,严禁尝试任何非标准的操作方法,以免造成设备损坏或人身伤害。在放置培养皿或管子时,需确保其摆放平稳,避免其倾斜或覆倒。
微需氧细胞培养箱YQX-Ⅱ自动厌氧手套箱
一体化蒸馏仪6位液晶屏CHZL-600Y
川纳仪器小型实验室喷雾造粒机CN-2000Y
高通量真空平行蒸发仪CNNS-16K
川纳仪器微波超声萃取仪CN-CW-3000
大容量组合式恒温摇床伺服电机CHNS-8EA
低温循环水浴CNHX-1030制冷循环器
全自动液液分离振荡装置CNLDZ-6D自动放气
实验室烘箱DHG-9420B室温+10~300℃
全自动分液仪CNFY-8R高精度96孔板
自动化移液工作站CNFY-96R梯度稀释12列
二氧化碳振荡培养箱TSCO2-2102大容量落地式
小容量育苗发芽箱PGX-350C植物生长灯
制冷酒精槽CNDC-8030磁力搅拌
全自动微波消解仪CNWB-8微波连续可调
