资料下载厌氧培养箱和二氧化碳培养箱的主要区别体现在以下几个方面: 1. 工作原理: - 厌氧培养箱是为了提供无氧环境而设计的,通过控制培养箱内气体组成来实现无氧条件,通常使用氢气和氮气的混合气体,以消除氧气的存在并创造无氧环境。 - 二氧化碳培养箱则是模拟体内细胞环境,通过控制培养箱内的二氧化碳浓度来提供适宜的细胞培养条件,通常使用专门的二氧化碳气体控制系统,以保持培养箱内的二氧化碳浓度在理想范围内。 2. 气体控制: - 厌氧培养箱需要控制氢气和氮气的混合比例,以降低氧气浓度并创造无氧环境。 - 二氧化碳培养箱需要控制二氧化碳的浓度,通常二氧化碳浓度会维持在3%至10%之间,以模拟体内细胞环境。 3. 应用领域: - 厌氧培养箱主要用于培养厌氧微生物,如厌氧细菌和真菌,在微生物学研究中广泛应用,尤其是对于需要无氧条件下生长的微生物。 - 二氧化碳培养箱则主要用于细胞培养,如培养哺乳动物细胞、组织工程和干细胞研究等,能够提供适宜的二氧化碳浓度和温度条件,模拟体内细胞生长环境,促进细胞的生长、增殖和功能表达。
如何定期维护全自动分液仪以预防故障?
简介:为了预防全自动分液仪出现故障,以下是一些定期维护的步骤: 1. 日常清洁:每次使用后,使用湿布和适当的清洁剂清洁分液仪的表面和内部,确保没有残留的液体或杂质 。 2. 检查密封圈:定期检查分液仪的活塞和密封圈是否有磨损或损坏,并及时更换 。 3. 润滑:对分液仪的滑动部分进行定期润滑,以减少摩擦和磨损 。 4. 校准压力表:定期检查分液仪的压力表是否准确,并进行必要的校准 。 5. 检查气动元件:如果分液仪包含气动元件,如电磁阀等,应定期检查其工作状态,并及时维修或更换 。 6. 排放积液:长时间不使用时,应将内部液体排放干净,并清洁内部表面 。 7. 维护液压系统:如果分液仪有液压系统,应进行定期维护,检查油液是否有漏损,并进行必要的维修 。 8. 检查传感器:如果分液仪配备了传感器,如液位传感器等,应定期检查其功能是否正常 。 9. 泵管检查:定期检查泵管的磨损状况,并在必要时更换,以保证分液精度 。 10. 使用前准备:使用前应检查仪器面板上的旋钮,根据需要调节试剂或溶剂瓶旋钮,并打开相应的阀门 。
实验室中如何确保厌氧培养箱的无氧环境?
简介: 在实验室中确保厌氧培养箱的无氧环境,可以遵循以下步骤: 1. 充填惰性气体:通常使用氮气或氩气充填培养箱,以排除氧气。确保气体流量足够,以维持厌氧状态。 2. 使用化学还原剂:放入化学还原剂(如钯催化剂、氢气或焦性没食子酸)以进一步降低氧气浓度。 3. 监测氧气水平:使用厌氧指示条或电子传感器监测箱内氧气水平,确保氧气浓度低于1%。 4. 内部消毒:使用紫外线灯或其他消毒剂对培养箱内部进行消毒。 5. 手套消毒:对手套端口和内部手套进行消毒。 6. 避免快速开关培养箱门:以免空气进入,破坏厌氧环境。 7. 确保所有操作都在无菌条件下进行:避免在培养箱内使用会产生氧气的物品,如过氧化氢。 8. 定期更换手套和检查钯催化剂的有效性:以确保厌氧环境的稳定性。 9. 操作室厌氧环境形成:按使用要求放置好必要的配件和器具,并向操作室内放入两个无毒塑料袋。混合气瓶、氮气瓶输入压力调整,调节减压阀,使输入压力为0.1Mpa。操作室放入1000g钯粒(密封),由冷凝系统除湿,并放入厌氧指示剂。关紧取样室内外门,并抽真空校验。操作室内第一次置换(氮气置换),重复一次冲氮过程,取样室先
如何确保厌氧培养箱中的微生物安全无害?
简介:为了确保厌氧培养箱中的微生物安全无害,可以采取以下措施: 1. 设备清洁与消毒:定期使用适当的消毒剂清洁培养箱内外表面,包括操作台、门把手等高频接触区域。使用0.1%苯扎溴铵溶液或2%甲醛液擦拭工作台面及可能污染的死角,湿拖地面。 2. 无菌操作:操作人员在进入操作区域前,应穿戴无菌工作服、口罩和手套,确保个人卫生。在操作过程中,应避免大幅度或快速动作,以免搅动空气中的尘埃微粒。 3. 物品消毒:所有进入培养箱的物品必须经过严格的表面消毒处理。例如,安瓿瓶先用砂轮划痕后用2%碘酒棉球擦拭,再用75%酒精棉球擦拭待干。 4. 无菌空气过滤器:确保培养箱内的空气过滤系统正常工作,以维持内部的无菌环境。定期检查和更换过滤器,以防止微生物污染。 5. 紫外线灭菌:使用紫外线灯进行定期灭菌,确保操作室内无菌。灭菌时间应根据实际情况自定。 6. 操作室内环境监测:定期监测操作室内的微生物污染情况,包括沉降菌落计数和浮游菌测定,以确保环境符合无菌标准。 7. 气体管理:确保厌氧培养箱内的气体供应稳定,及时更换气体瓶和厌氧指示剂等。在操作过程中,避免在开启门的情况下进行操作,以免破坏厌氧
厌氧培养箱对实验室有哪些其他用途?
简介:厌氧培养箱在实验室中除了用于厌氧微生物的培养外,还有其他多种用途,主要包括: 1. 保存种子:厌氧培养箱可以用于保存和培养厌氧菌,同时也可以作为发酵罐的预处理阶段,为发酵罐中菌种的驯化提供种子。 2. 生物医学研究:厌氧微生物在人体医学和生物工程中有着广泛的应用,如口腔医学、医疗废弃物处理、生物燃料等。因此,厌氧培养箱在这些领域有着重要的应用价值。 3. 环保工程:厌氧微生物在处理一些有机污染废水方面也发挥着重要作用。厌氧培养箱可以模拟这些微生物的环境,为废水处理的实验研究和工艺优化提供支持。 4. 食品加工和生物燃料生产:一些厌氧微生物在食品加工和生物燃料生产中也有应用。通过在厌氧培养箱中培养这些微生物,可以优化其生长条件,提高生产效率。 5. 微生物分离:厌氧培养箱能够排除氧气的干扰,使得那些对氧敏感的厌氧微生物得以生长和繁殖,这极大地扩展了微生物学研究的范围,使得科学家们能够发现并分离出更多具有潜在应用价值的厌氧菌种。 6. 药物筛选:厌氧培养箱不仅为药物筛选提供了理想的实验环境,还确保了筛选过程的准确性和可靠性。在药物研发过程中,科学家可以利用厌氧培养箱来评估候选药
微需氧细胞培养箱YQX-Ⅱ自动厌氧手套箱
一体化蒸馏仪6位液晶屏CHZL-600Y
96通道移液工作站系统CNFY-96R
川纳仪器双层小鼠饲养箱PRX-250D
川纳仪器小型玻璃薄膜蒸发器AYAN-F200
小容量低温恒温循环器CNHX-1015
中草药喷雾干燥机CN-8000Y实验室不锈钢
川纳仪器双门恒温加湿箱HWS-15000
川纳仪器全自动微波消解器CNWB-40
实验室小型高速离心机TG18
川纳仪器小型实验室喷雾造粒机CN-2000Y
高通量真空平行蒸发仪CNNS-16K
川纳仪器微波超声萃取仪CN-CW-3000
大容量组合式恒温摇床伺服电机CHNS-8EA
低温循环水浴CNHX-1030制冷循环器
