如何平衡喷雾干燥过程中的成本效益和成分保留?
2024-11-05 14:45  下载量:0
资料下载
在喷雾干燥过程中平衡成本效益和成分保留,可以采取以下措施: 1. 优化操作参数:通过调整进风温度、风量和喷雾压力等参数,可以在保持香料成分的同时,提高干燥效率,降低能耗。 2. 选择适宜的干燥技术:传统的喷雾干燥可能因高温而导致原料药丢失、降解或变性。采用如静电喷雾干燥等新技术,可以在较低的温度下进行,从而保留更多的活性成分,减少原料的使用,节省成本。 3. 采用喷雾冷冻干燥技术:这种技术结合了喷雾干燥和冷冻干燥的优点,可以保留更多的活性成分,质量更好,同时所需冻结时间和干燥时间更短,制得的产品粒径更小。 4. 超声波喷雾干燥技术:将普通喷雾干燥器上的喷嘴替换为超声波喷嘴,利用超声波雾化液滴后干燥,可以改善物料粒径分布不均匀的问题,同时保持药物晶型和有关物质不变。 5. 考虑干燥过程的经济性:喷雾干燥器的初始安装成本可能很高,但由于其简单、一步到位、易于操作、易于扩大规模的特性,总体上是一个极具成本效益的过程。 6. 节能和减排:低能耗的再循环工艺通过安全的无反应处理将排放量降至最低,减少能源消耗和环境影响。 7. 优化配方:在涉及挥发性成分的产品中,优化配方可以减少活性
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 上海川纳 资料 如何平衡喷雾干燥过程中的成本效益和成分保留?
