方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
白天的弱光条件,如阴天、黎明和黄昏,对反射带中的物体识别提出了挑战,因为反射带的大部分照明来自反射的太阳光。在光照条件降低的情况下,传感器信噪比可能会受到影响,从而抑制识别和识别感兴趣对象的测距性能。这种性能降低在太阳光较少的较长波长下更为明显。范围性能模型显示,所有波段的云类型、厚度和时间都有很大的依赖性。通过对被动灵敏度和分辨率匹配试验台的实验和理论分析,我们比较了Vis(0.4-0.7μm)、NIR(0.7-1μm),SWIR(1-1.7μm)和eSWIR(2-2.5μm)以评估光照减少抑制测距性能的极限情况。
白天减少照明条件下
反射带(可见光、近红外、SWIR、eSWIR)性能的比较
摘要
1. 简介
对于在反射波段工作的无源成像器,太阳光照是主要的信噪比(SNR)贡献者。在晴朗的日子里,在反射带中成像是简单而无拘无束的。然而,云层覆盖和全天太阳天顶角的变化都会大大降低太阳辐照度。过多的天气条件以及黎明和黄昏会降低图像的信噪比,从而降低反射波段被动成像的测距性能。
微光成像的研究是稳健的,在天文学、生命科学、国防和公务员制度中有着不同的应用。随着电光(EO)转换器的发展,微光应用的图像增强始于20世纪初。EO转换器也被称为图像增强管,用于放大入射到光电阴极上的反射带光子产生的电信号。通过放大由微弱光子产生的电信号,图像增强管可以提高灵敏度,并检测到其他无法检测到的微弱物体。已经开发了几代图像增强器,显著提高了图像的灵敏度和分辨率,同时降低了成本。然而,尽管有所改进,增强器仍然对成像系统引入了额外的分辨率限制,并可能引入图像伪影,最不可能的是在亮点周围增加光晕效应。随着时间的推移,它们也容易发生显著的降解。
最近,CCD和CMOS传感器中低噪声和高量子效率的发展允许在没有图像增强管的情况下在可见光(Vis)和近红外(NIR)波长下进行微光成像。低尺寸、低重量、低功率(尺寸、重量和低功率)和低噪声砷化铟镓(InGaAs)传感器的优点在短波红外(SWIR)遥感中引入了相当的低光性能。
随着II型超晶格(T2SL)探测器的发展、InGaAs响应扩展到更长波长以及碲化镉汞(MCT)焦平面阵列(FPA)技术的进步,在扩展SWIR(eSWIR)波段工作的传感器的性能有所提高[10-13]。与可见光、近红外和SWIR相比,eSWIR波段具有许多优势,包括高大气透射、低天空路径辐射、更长的波长以减少大气中的散射和吸收,以及更好地穿透恶劣的环境条件,如灰尘和烟雾。
阳光大气辐射传输的简单模型,即SMARTS,证明了太阳辐射角对反射波段光谱辐照度的影响。较短的波长似乎更容易受到太阳天顶角变化的影响,这就留下了一个有趣的问题,即在较长波长下工作的成像器是否有利于低光应用。同样,已经研究了在各种遥感应用中对穿过云层的辐射建模的使用,但没有特别强调商用反射带传感器的性能。我们知道云会减弱太阳辐射,但对白天远程成像中使用的每个波段的定量影响尤其令人感兴趣。了解弱光条件下对成像的影响对于优化传感器选择至关重要。
本文的目标是量化每个反射带中减少的太阳光照的影响,并使用商用传感器评估在低光照条件下的范围内的物体识别性能。本文的研究范围仅限于非增强成像器,因为反射带相机在白天被广泛用于远距离目标识别。无源图像增强器仅在夜间月光或星光照明条件下使用,如果暴露在日光下可能会损坏。近年来,已经有了将CCD与IR成像器结合用于微光应用的发展;然而,本文的贸易空间集中在单独的反射带日间相机上,用于对感兴趣的波段进行苹果对苹果的比较。
本研究中分析的四个波段是Vis(0.4–0.7µm)、NIR(0.7–1µm),SWIR(1–1.7µm)和eSWIR(2–2.5µm)。我们开发了一个20°视场(FOV)试验台演示了四个波段的场景图像和目标对比度的实验比较。为了量化每个波段的光照减少,我们使用高分辨率大气传输(MODTRAN)模型对太阳光照进行了理论分析。最后,我们使用相同的传感器构建了一个箭头FOV测试台,并对系统性能进行了建模,其中描述了减少照明的情况,以量化远程物体识别应用的距离性能。
2.减少太阳光照
A.太阳天顶角减小
使用MODTRAN,太阳光照可以建模为地面上的辐照度,作为太阳天顶角的函数◦对应于太阳正上方,90°描述了地平线上的太阳。对于本文的分析,黎明和黄昏假设相同的条件。尽管温度和湿度在黎明和黄昏之间变化,但太阳天顶角对辐照度的影响大于温度或相对湿度的贡献,因此我们忽略了这些影响。然而,在太阳辐照度的建模中,考虑多重散射是必要的,并且会严重改变辐照度值,尤其是在高太阳辐射角和较短波长的情况下。多流DISORT离散纵坐标模型通常用于辐射传输计算,以模拟多重散射。我们使用DISORT多重散射算法绘制了10个不同太阳辐射角的8个流的光谱太阳辐照度,如图1(a)所示。
图1(b)描述了太阳天顶角从0开始的单次散射(无多次散射)与多次散射(DISORT)的比率0°至90°以10为增量。使用1976年美国标准大气模型,无云和农村气溶胶预设。一年中的第93天是一年中季节性温和的时间,不受大的温度和湿度变化的影响,也是一些MODTRAN模型中的默认时间。这使得基线可以概括散射对地面太阳辐照度的影响。该图显示,较短的波长更容易受到多次散射的影响,因此需要将多次散射包括在反射波段的光谱太阳辐照度模型中。
图1(a)使用DISORT多重散射的光谱太阳辐照度;(b)在10个不同天顶角的直射阳光的单次散射与多次散射的比率。
随着太阳日射角的增加,每个波段都会受到辐照度降低的影响,这相当于太阳接近赤道。这是通过在MATLAB中使用梯形黎曼sum计算每个波段的波段积分辐照度来量化的。图2(a)显示了图1(a)中的波段积分辐照度,作为太阳天顶角的函数,以显示给定波段中的光的减少。当每个波段的辐照度标准化为直接在头顶上的太阳的综合太阳辐照度时,所有波段都作为太阳天顶角的函数相等地减少,如图所示。第2(b)段。因此,在所有太阳天顶角下,eSWIR波段的光照都最低。
图2(a)绝对波段积分辐照度和(b)作为太阳天顶角函数的直射阳光的归一化波段积分辐照度。
B. 云层
白天减少光线的另一种方法是通过云层覆盖。云通常按海拔高度分类,大致可分为三个范围:低海拔(低于6500英尺)、中等海拔(6500至23000英尺)和高海拔(16500至45000英尺)。亚利桑那州图森市的三种常见的云是根据1958年储存库的数据选择的,该储存库报告了1945年至1954年九年期间每种云类型的出现次数。这些是卷云(高海拔)、高介形虫(中海拔)和积云(低海拔)。
通过云层传输后的太阳辐照度是使用MODTRAN的每种云类型的默认云模型以及1976年美国标准大气、农村气溶胶预设和八流DISORT多重散射计算的。通过文献检索确定了每种云类型的合理厚度范围,这将在随后的章节中进行解释。根据MODTRAN输出的光谱辐射计算出每种云的波段综合辐照度值。
值得注意的是,本文中的云模型假设云层覆盖均匀,以显示最令人衰弱的情况。积云和卷云经常会被破坏,因此光照减少不会那么严重。对均匀云层进行建模的目的是观察最坏的情况,在这种情况下,反射波段的被动成像会出现减光问题。本文的细微之处在于证明何时应该和不应该选择eSWIR而不是其他波段。
1.卷云
卷云通常在大气中发现得很高,厚度通常在0.3到3.8公里之间,平均厚度为1.7公里[23]。透过这些云层后地面上的波段积分辐照度如图所示。第3(a)段。每个辐照度曲线被归一化为0.5公里厚的卷云,以显示图中作为云厚度增加的函数的照度减少。第3(b)段。照明衰减随着波长的增加而增加,其中eSWIR波段受到的影响最大。然而,在卷云的实际厚度范围内,SWIR归一化透射达到约65%,因此在最大厚度时光仅减少35%。
2.高层云
高层云的厚度范围从1到6公里,但很少小于2公里。图4(a)显示了作为云厚度函数的波段综合辐照度,而图4(b)显示了归一化为1公里厚的介形虫云的辐照度。同样,光照衰减随着波长的增加而增加。eSWIR波段在任何实际厚度下都几乎没有高介形虫云的极地辐照度。请注意,图4(b)省略了eSWIR波段,因为归一化为零值是未定义的。
3.积云
积云的厚度通常在1到3公里之间。图5(a)显示了这些厚度的积云覆盖的波段积分辐照度,图5(b)描述了归一化为1公里厚积云的辐照度。与高层云覆盖层类似,在模拟的积云范围内,eSWIR波段基本上不存在照明,因此从图5(b)中的归一化图中删除。
图3.(a)绝对波段综合辐照度和(b)不同卷云覆盖厚度的归一化波段综合辐照度。
图4.(a)绝对波段综合辐照度和(b)不同厚度的高介形虫云层的归一化波段综合辐照度。
图5.(a)绝对波段综合辐照度和(b)不同厚度积云覆盖的归一化波段综合辐照度。
3.实验试验台
四台摄像机被集成到一个软件系统中,以便同时获取图像。每个相机的光学器件都被选择来拍摄大约20个◦ FOV,每个摄像机都安装在旋转台和角度计上,以便对同一场景进行对比。使用的Vis和NIR相机是EdmundOptics EO-4010 Progressive Scan CMOS传感器,采用2048by2048格式,间距5.5µm。分别在可见光和近红外相机上放置具有0.7µm截止的低通和高通滤波器。使用滤光片后,Vis相机的光谱响应为0.4–0.7µm,NIR为0.7–1.0µm。SWIR相机是Attollo Engineering Phoenix VGA和InGaAs FPA。其格式为640×512,间距为5µm,光谱响应为1.0–1.7µm。eSWIR相机是Photon etc. Zephir 2.5,具有MCT FPA,320×256格式和30µm间距。带带通滤波器的eSWIR相机的光谱响应为2–2.5µm。20的规格◦ FOV试验台如表1所示。
4.方法
A.校准
在收集现场图像的过程中,我们使用黑白目标来校准每个相机。通过在相机框架中放置极低反射率的Vantablack目标和高反射率的Spectralon目标来设置曝光时间,以设置最大可用动态范围,同时防止饱和。通过测量每个目标的光谱反射率来计算带平均反射率。两个目标都接近朗伯反射率,在现场测试中,目标被小心地放置在相对于太阳相同的角度,以获得均匀的照明。测量每个黑色和白色目标上均匀区域的平均信号电平,并将其与相应目标的带平均反射率相匹配。然后进行线性插值,将图像上的任何给定特征映射为“等效”反射率。
B.黎明与黄昏
在黎明和黄昏期间,使用了两种方法来获取图像。第一种方法是保持曝光恒定,并记录一系列图像,这些图像随着时间的推移,分别随着太阳的升起或落山而变得更亮或更暗。第二种方法是在黎明和黄昏前后改变每个图像采集时间的曝光度。恒定曝光方法的好处是对序列中的图像进行视觉比较。然而,缺点是来自较暗场景的图像的动态范围大大缩小,这使得孤立图像分析更加困难。可变曝光方法通过最大化每个图像的动态范围来帮助分析,但导致了视觉上直观的图像比较。
1. 持续暴露
对于恒定曝光数据采集,记录日出和日落的时间。计算出白天的总时间,然后除以180°(粗略的假设)确定太阳移动1◦所需的时间. 每台相机的曝光时间都是在太阳大约65度时设定的太阳天顶角,然后从70◦开始以每2◦ 在每个波段拍摄图像,直到太阳到达90度天顶角——日落的时间。第一个图像中的曝光是通过查看场景的直方图并选择最大化每个相机的动态范围的曝光来选择的。
对于图像分析,每个波段中场景同一部分的平均信号电平和中值信号电平都被确定并记录为太阳天顶角的函数,或者相当于图像的时间。天空被排除在图像的选定场景区域之外,以避免在连续的暗水平上进行平均。
2. 可变曝光
可变曝光方法的目标是确定曝光时间增加的百分比,以最大化给定场景下相机的动态范围,因为每个波段在日落时的亮度都会降低。在低光照条件下,有时会看到较高的噪声水平,所需的曝光时间也就越长。由于图像中的场景变化导致照明不均匀,因此可变曝光方法在与本文相关的分析中的作用有限。同样,比较不同参数的不同相机的曝光时间也是琐碎而不简单的。
C. 云层
为了通过实验量化不同云层覆盖水平导致的光照减少,通过在没有云层覆盖的情况下对Spectralon和Vantablack目标进行成像,为每台相机设置恒定曝光。将照度计直接放置在每个目标上方,并定向为与每个校准目标的表面法线对齐。通过最大化包含两个目标的场景的动态范围,为每个相机设置曝光。在图像采集时,记录每个波段的光学照度和f/#。这些参数和目标保持不变,第二天大约在同一时间重复进行,但有云层覆盖。随着云量的变化,用于拍摄每张图像的曝光时间被记录下来。通过计算每个目标的均匀区域上的平均信号电平来测量光电平。差分信号电平是通过从白目标的平均信号电平中减去黑目标的平均电平来计算的。然后绘制差分信号电平作为每个波段照度的函数。
需要注意的是,照度仅在Vis波段定义,因此必须根据眼睛的光视觉反应进行缩放,才能将太阳照度转换为所有波段的辐照度。未来的工作包括演示一种简化这一过程的方法,并推广不同波段的转换,类似于中采用的方法。
5.结果
A.黎明与黄昏
宽视场试验台于2023年2月7日被带到亚利桑那州图森市的图莫克山,以捕捉黄昏附近的现场图像。实验的光学条件包括0%的云量、40.7%的湿度和16公里的能见度,平均温度为60◦采集时的压力为30.16英寸汞柱。遵循第4.B.1节中描述的程序,使用场景中的可用对比度设置每个波段的集成时间。一旦曝光设置在70◦之前太阳天顶角,在数据收集的大部分时间里保持不变。以2◦ 为增量收集图像,但以4◦为增量显示,以便在图6中进行更好的可视化比较。
图6中的图像通过第4.B.1节中描述的方法进行分析,并为每个图像获取除天空外的场景的中值灰度级。图7(a)显示了实验数据,而图7(b)显示了每个波段的MODTRAN太阳辐照度减少模型。两个图都被标准化为70◦每个波段的太阳天顶角。测量值和计算值之间的拐点差异可能是由非线性信号强度传递函数(SITF)引起的,或者更可能是由模拟条件和实际条件之间的大气差异引起的。
图6.黄昏附近宽视场图像的进展,每个波段固定曝光。
图7.(a)实验图像的中值场景灰度级;(b)标准化为70◦的模型太阳辐照度太阳天顶角。
图8.宽视场试验台阴天图像。
B.云层
图8显示了2023年2月21日图森农一个云层覆盖日的图像。采集时的光学条件包括海拔7000英尺左右的86.8%的云量,68.3%的湿度,15.8公里的能见度,60◦F和29.73汞柱[29,30]。所有四个传感器的光学特性大致匹配为f/2.6。eSWIR暴露设置为25ms,而Vis为0.525ms(两者之间大约相差50倍)。即使曝光时间较长,eSWIR频带也具有显著较低的SNR,在照明减少的情况下,固定图案和读取噪声开始出现。
6.应用
为了在远距离进行物体识别,设计了一个箭头FOV试验台,匹配20个传感器中的每个传感器◦ 具有较长焦距伸缩镜的FOV试验台具有大致相同的f/#和瞬时视场(IFOV)。表2总结了用于建模传感器系统测距性能和收集现场图像的窄视场试验台的相应规格。请注意,与其他波段相比,eSWIR相机的大像素尺寸需要一个不便的超长焦距光学器件。
我们使用美国陆军夜视综合性能模型(NV-IPM),使用狭窄视场试验台的传感器参数进行测距计算。NV-IPM输入100多个参数,包括照明、目标和背景、大气、光学、探测器、电子设备和显示输入。该模型使用肉眼的系统调制传递函数(MTF)和对比度阈值函数(CTF)来计算系统CTF:
其中,α是将噪声与亮度相关的校准常数,σ是眼睛感知到的噪声的测量值,L是显示亮度,如中所述。NV-IPM然后计算目标任务性能(TTP)度量,该度量大致对应于目标上的积分循环数,并将灵敏度和分辨率组合为一个度量:
将目标上的循环次数与V50(任务难度的一种算术度量)进行比较,以执行不同级别的区分(检测、识别和识别)。当TTP值等于V50时,以50%的成功概率执行给定任务。目标上循环次数与V50的比率成为目标转移概率函数(TTPF)的输入,或者
其中,Atgt是目标的面积,R是到目标的距离,可以针对指定数量的距离进行计算。该模型输出作为范围函数的概率曲线,由下式给出:
其中指数E可以变化,但对于大多数应用来说是1.5。然后,可以将概率曲线进行比较,以评估所有其他输入都匹配的给定场景的范围性能。本节中的所有模型都使用7.5的V50,对应于识别任务。我们选择了一个具有光谱反射率的3.11-m特征尺寸目标,如图9所示,以已知光谱反射率为背景。选择目标反射率和背景反射率,使得带平均微分反射率ρtgt−ρbkg在所有四个波段上相当一致。这允许将照明和大气传输隔离为确定测距性能的主要感兴趣成分。在取其差值之前,计算每个波段的目标和背景的波段平均反射率。相关值显示在表3中。
图9.NV IPM模型中选定目标和背景的光谱反射率。
A.随着太阳天顶角的增加,射程减小
图10(a)显示了使用NVIPM从0到0的太阳天顶角的建模射程性能◦至90◦对于1976年美国标准大气规定的目标和背景,以及每10◦次计算一次的MODTRAN的阳光直射照明。输出是V50值为7.5时,认知概率等于80%的范围。图10(b)描绘了同样的场景,特别是从70◦至90◦观察太阳天顶角, 使用1◦天顶角样本间距扩大了黎明和黄昏的影响。eSWIR在82度之前的所有太阳天顶角都具有较高的分离性能。BothVis和NIR在低太阳角下表现更好,因为它们在P(rec)=0.8的范围内不会减小,直到90◦左右。
B. 云层
图11显示了使用NVIPM对每种云的常见厚度范围进行建模的范围性能:卷云、高层云和积云。卷云覆盖似乎对任何波段的测距性能都没有影响,如图11(a)所示。高层云和积云完全降低了eSWIR的性能,SWIR的性能随着云厚度的增加而降低。在这两种建模情况下,可见光和近红外波段不受影响。
7.讨论
在没有云层直接过热的太阳的反射波段辐照度中,Vis、NIR、SWIR和eSWIR波段分别提供0.0328、0.0225、0.0194和0.003 W/cm2。考虑到最短和最长的波段,eSWIR辐照度约为Vis波段的十分之一。然而,考虑到Vis光子的中心约为0.5µm,SWIR的波长约为2.25µm,对于相同的能量lux[J/s或W],eSWIR中的光子数量约为其四倍。将这两个因素相乘,在eSWIR中产生的光子比在Vis中少约2.5倍,因此即使具有相当的量子效率,eSWIR传感器也可能具有较低的SNR。
在考虑的两种情况(黎明/黄昏和云层)中,太阳天顶角对eSWIR性能的总体影响较小。在多次散射的情况下,天顶角光线的减少似乎会使所有波段的光线水平都类似地降低。这通过理论上的MODTRA分析和测量的摄像机输出都得到了证明。测量的减少量与计算的减少量之间的差异可能是由于大气条件与1976年美国标准大气不同。然而,理论和实验分析都一致认为,在所有四个波段中,光照减少与天顶角的函数相似。
描绘太阳天顶角对测距性能影响的曲线图显示,eSWIR性能开始降低约70◦[见图10(a)]。显著减少(超过三分之一)发生在84◦左右。根据天气数据库,亚利桑那州图森市一年中最短和最长的一天的平均值,从84◦到6◦每度大约占4分钟。因此,在24分钟内,eSWIR显著增加。包括黎明和黄昏在内,总时间为一天中的48分钟。对于SWIR,在88◦出现显著减少◦, 一天中总共损失16分钟。对于可见光和近红外,损失可以忽略不计。
云层会导致eSWIR的照明度下降。图3-5显示了云量随厚度的变化而减少的光照。尽管均匀云厚度假设并非在所有情况下都是准确的,但综合云辐照度提供了有用的趋势,表明在阴天条件下,即全云覆盖条件下,eSWIR性能会严重退化。虽然卷云的影响是最小的,但密度更大的云,如高脚形云和积云,阻碍了eSWIR的射程性能,并可能显著降低SWIR的性能。有理由相信,与高介形虫和积云在MODTRAN中的云大小分布相关的消光系数不能代表真实的观测结果,因此可能是不准确的。图12显示了在云层覆盖严重时的eSWIR图像。在这些条件下,集成时间最大化,发射通量开始与反射通量竞争,这对于探测热物体很有用,但对于地面温度场景则不那么有用。
图10.对于(a)0,使用NVIPM作为太阳天顶角函数的80%识别概率的范围0◦至90◦和(b)70◦至90◦太阳天顶角。
图11.对于窄视场试验台,使用NVIPM的识别概率范围等于80%,作为云厚度的函数。
(a) 卷云、(b)高层云和(c)积云。
图12.阴天的eSWIR图像。
A.eSWIR的发射组件
eSWIR波段也有较弱的热分量,与更强的反射信号相比,这通常是微不足道的。图13(a)中的图像是在室内拍摄的,没有照明,积分时间约为30ms。该图像显示了当积分时间增加时可以看到的身体热量的热发射。同样,图13(b)是在亚利桑那州图森市的一个控制燃烧的野火预防现场拍摄的,白天,那里的火灾热量特征很明显。我们小组的额外工作将探索用于消防的eSWIR波段;该波段非常适合这种情况,因为它能更好地通过烟雾传播,并能定位火灾热点。eSWIR传感器具有捕获反射信号和发射信号的独特特征,因此在各种应用中可能是有利的。
图13.在(a)人类受试者和(b)受控火灾的eSWIR图像中明显可见的发射信号。
8.结论
这项研究的结果表明,在反射波段的被动成像的测距性能受到云层的抑制,在较长的波长下,黎明和黄昏的照明更为明显。然而,测距性能并不能随着照明的减少而直接缩放。具体来说,当太阳天顶角在晴朗的天空下变化时,每个波段似乎都均匀地减小,但由于这些波段的固有照明水平较低,只有SWIR和eSWIR的测距性能受到影响。在较高的太阳天顶角(黎明和黄昏前后)之前,可见光和近红外波段仍然有足够的光照,以实现高SNR和高识别概率。云层覆盖导致所有波段的照明度降低,但SWIR和eSWIR的性能受到的影响最大。还原的数量在很大程度上取决于云的类型、消光系数和厚度。
如果对正确的大气、气溶胶和理想条件进行建模,则可以将本文中的方法外推到广泛的场景中。未来的工作旨在将建模的大气条件与实验结果相匹配。
尽管eSWIR波段由于其高大气透射和低天空路径辐射,在长距离物体识别应用中通常优于其他反射波段,但它也受到弱光条件的最负面影响。黎明和黄昏期间性能显著下降的时间很短,因此可能不太令人担忧,但NV IPM模型表明,需要更多的实验数据,即云层覆盖下的SWIR性能,并扩展到断崖。eSWIR的发射成分具有被利用的潜力,并且有源eSWIR还可以在照明严重减少的情况下提供物体识别的解决方案。
制造珠宝-格拉特拉布-种植钻石
AQ Guard在3D影院中的应用
利用iKon-M对太阳能电池进行特征测量
可调倍率显微镜Lynx EVO-天津瑞利-Vision Engineering
光学混合器HB-C0AFAS002-天津瑞利-OPTOPLEX
气压盘式温度计347-天津瑞利-SIKA
工业温度计174 A-天津瑞利-SIKA
吸收型偏振器ABS series-天津瑞利-MOXTEK
数字-模拟转换器EV10DS130xG-天津瑞利-E2V
高速相机i-SPEED 7 SERIES-天津瑞利-iX
高速相机HAS-U2-天津瑞利-DITECT
超宽带极化器UBB01A-天津瑞利-MOXTEK
红外偏振片SIR Series-天津瑞利-MOXTEK
集成处理器P2020 Space-天津瑞利-E2V
微控制器PC5674F-天津瑞利-E2V
防晒系数分析仪SPF-290AS-天津瑞利-SOLARLIGHT
单板级摄像头MC023MG-SY-BRD-天津瑞利-XIMEA
工业相机MX161MG-SY-X2G2-Fx-HDR-天津瑞利-XIMEA
