方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 音/视频产品 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
电影的扫描和存档是一项极其重要的工作,因为它试图为子孙后代保存镜头。然而,传统的基于乙酸纤维素的膜由于其有机成分而容易腐烂。在热、湿气和酸的加速下,薄膜的分解会导致介质翘曲和收缩。当乙酸从薄膜中浸出时,会导致不可逆的化学降解,称为醋综合征。浸出酸使综合症在与胶片的其他部分接触时具有传染性。这种衰变导致薄膜变得极脆,最终将其还原为粉末。 因此,早在这种情况发生之前,最好通过数字媒体对录像进行存档以进行保存是很重要的。一家胶片存档解决方案供应商已咨询并选择Lumenera作为其相机供应商,以在不同的衰变状态下对胶片进行成像和保存。
使用Lumenera的Lt16059H对胶片进行数字存档
背景:保存和存档胶片
由于醋综合症,胶片处于晚期腐烂状态。
理想的相机
由于多种原因,Lumenera的高性能Lt16059H是该应用的理想相机。其1600万像素OnSemi KAI-16070 CCD图像传感器能够以每秒12帧(fps)的速度拍摄远超4K分辨率的图像,并具有令人难以置信的色彩再现。这个速度是通过超频传感器并使用其4个可用的图像抽头来处理帧来实现的。然后,使用Luenera的专有抽头匹配算法将四分之四帧重新组合为一帧,从而生成无接缝图像。Lumenera是抽头匹配领域的行业佼佼者,能够在没有任何明显抽头接缝的情况下生成完整的帧。
分辨率比较:电视标准和Lt16059H
Lumenera满足的供应商特定要求
凭借进行大到小定制的能力,Lumenera可以提供一种成像解决方案,以满足客户的确切应用需求。就某一供应商的应用程序而言,访问无与伦比的抽头数据对于其特定的归档要求至关重要。Lumenera的工程师能够在其档案成像软件中为供应商提供一个自定义功能,以访问基本数据。Lumenera和供应商之间的这种合作关系使相机及时集成到应用程序所需的确切规格中。
如果客户在图像扫描过程中需要颜色精度和清晰度,Lumenera可以使用与色轮相连的单色OnSemi传感器。这种方法通过组合暴露在红光、绿光和蓝光下的3个单色图像来产生全色帧。使用色轮可以将强度一致的光源分解为胶片中使用的三原色。传统的彩色图像传感器将这些滤色器分解成拜耳图案并单独应用于每个像素。然后通过称为去马赛克的过程对每个像素的两个缺失的颜色通道进行插值。根据所使用的去马赛克算法,可能会在图像中引入伪色和拉链等伪影。使用色轮和单色图像传感器将完全消除这些伪影,因为每个像素将暴露于所有3个颜色通道。
错误着色的例子(来源:维基百科) 拉链示例(来源:维基百科)
高动态范围的两种方法
使用色轮自然会减慢存档过程,但它确实为高动态范围(HDR)成像创造了机会。通过用不同强度的光拍摄每一帧,可以增强胶片,从而获得更详细、质量更好的图像。
使用Lt16059H的通用输入/输出(GPIO),相机可以触发闪光灯或由闪光灯触发,具有非常高的确定性。相机上的硬件触发器具有微秒级的延迟,便于与光源和整个系统同步。
多次曝光帧并对图像进行后处理以创建HDR帧的另一种选择是使用传感器的内置HDR模式。在本出版物发表之时,Lumenera是一家成功将该功能用于演示目的的工业相机制造商。该传感器将帧速率降至每秒6帧,以两种不同的增益水平捕获单个图像,并输出单个HDR帧,无需软件进行后期处理。生成的合并HDR帧比原始帧具有更好的动态范围。该功能的开发正在进行中,计划在未来进行增强,以提供更大的动态范围以及最终用户定制。
Reflex Technologies的档案胶片扫描仪。
高动态范围成像的效果。(来源:维基百科)
电影数字化归档的正确选择
Lt16059H的彩色和单色变体都支持每像素高达14位的位深度,可以捕捉对存档至关重要的高度光变化。结合相机的高分辨率和帧速率,Lt16059H产生的大数据有效载荷通过USB 3.0接口传输,速度高达5Gbps。目前,Lumenera是业内一家为OnSemi KAI-16070传感器提供USB 3.0连接的公司。
该传感器采用35mm光学格式,具有7.4 x 7.4微米的大像素,可实现好的动态范围。即使没有内置的HDR模式,该相机也拥有66.7 dB的动态范围和不到34000个电子的全阱容量。工业可靠性、板载HDR成像和USB 3.0接口使Lt16059H成为市场理想选择,也是电影数字档案的理想候选者。
MidOpt BP系列滤光片在单色应用中的荧光成像
制造珠宝-格拉特拉布-种植钻石
AQ Guard在3D影院中的应用
可调倍率显微镜Lynx EVO-天津瑞利-Vision Engineering
光学混合器HB-C0AFAS002-天津瑞利-OPTOPLEX
气压盘式温度计347-天津瑞利-SIKA
工业温度计174 A-天津瑞利-SIKA
数字-模拟转换器EV10DS130xG-天津瑞利-E2V
高速相机i-SPEED 7 SERIES-天津瑞利-iX
高速相机HAS-U2-天津瑞利-DITECT
集成处理器P2020 Space-天津瑞利-E2V
微控制器PC5674F-天津瑞利-E2V
防晒系数分析仪SPF-290AS-天津瑞利-SOLARLIGHT
单板级摄像头MC023MG-SY-BRD-天津瑞利-XIMEA
工业相机MX161MG-SY-X2G2-Fx-HDR-天津瑞利-XIMEA
X射线相机MH110XC-KK-FA-天津瑞利-XIMEA
电子自准直仪11D-ALI-COL-天津瑞利-STANDA
自动剂量控制器DCS-2-天津瑞利-SOLARLIGHT
