方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 其它 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
近年来,黄金和其他贵金属的价格飙升,使这些有价值成分的纯度成为任何贵金属产品最重要的特性。高价值硬币或金块的掺杂或欺诈合金可能会导致相当大的财务损失。排除这种风险的唯一方法是使用可信的分析方法来测试利润。
使用SIGMASCOPE GOLD识别硬币和金块中的赝品
为此,许多传统方法是不可接受的,因为它们会对材料及其价值造成损害:只有非破坏性方法才能用于对贵金属制成的贵重物品进行材料测试。除了可靠和可重复之外,这些方法还包括:
•识别合金和贵金属含量
•检测不可忽略的夹杂物和锻件
Fischer提供两种互补的无损检测方法产品线,SIGMASCOPE GOLD和FISCHERSCOPE X-RAY XAN。
贵金属合金和细金的导电性都不同,这使得这种物理尺寸非常适合对金块和硬币进行材料分析。SIGMASCOPE GOLD只需几秒钟就可以测定出迄今为止未匹配的样品的电导率。
虽然电导率值是检测欺诈夹杂物的理想特征,但它不能确定所有元素。FISCHERSCOPE X-RAY XAN生产线可以快速准确地确定珠宝、硬币和铸锭的确切成分。
众所周知,金块和所有普通硬币都具有导电性。赝品的内部有夹杂物,例如钨,会显著改变导电性。因此,使用电导率的比较测量可以可靠、快速和无损地识别污垢。
使用Fischer仪器测量电导率
通过SIGMASCOPE GOLD产品线,Fischer提供的仪器非常适合测定从贵金属硬币到大型金条等样品的电导率。根据ASTM E 1004,仪器工作无损,并采用涡电流法。相敏测量信号评估允许无接触测定电导率,即使在塑料包装等非导电顶层下也是如此。涡流的穿透深度可以根据试样的厚度进行选择。
SIGMASCOPE GOLD C,用于测试硬币和扁锭(约max.100克)
SIGMASCOPE GOLD C提供四个独特的测量范围,在技术上经过优化,可用于各种硬币和薄锭的真实性测试。因此,它可以可靠地检测掺杂的合金和赝品。
特定硬币的电导率
SIGMASCOPE GOLD C精确测量硬币的电导率。下图显示了各种金币的导电率和密度,它们的合金成分不同,因此导电率也不同。
电导率——真实性的积极指标
贵重的贵金属硬币是由精确定义的合金制成的。它们各自的电导率值也是已知的:
•Ducat:25.4 MS/m
•克鲁格朗:9.7 MS/m
•875金币:8.0 MS/m
这使得根据这些物品的导电性对其进行认证成为可能。
填充钨合金粉末并覆盖黄金的假币示意图
假币的核心通常填充有阳极金属,它被原始合金的薄外层所隐藏。外观和重量与原币相关,不允许表面识别假币。然而,这种欺骗会改变硬币的导电性,使这种方法非常适合真实性测试。
SIGMASCOPE GOLD B,用于测试金块(约1盎司至1公斤)
SIGMASCOPE GOLD B可以测定重量高达约1公斤的较厚金条的电导率。由于测量是从两侧进行的,因此可以对棒材进行全深度分析,从而验证合金或细金的真实性。即使是密度匹配的不可忽略材料(如钨)的隐藏聚类,也可以用SIGMASCOPE GOLD清楚地检测到——并被认定为欺诈。
带钨棒芯和金盖的假冒金条示意图
金块鉴定
由于SIGMASCOPE GOLD B针对不同厚度的金条进行了优化,因此可在三个不同的测量范围内工作。为了检测棒芯内的微小夹杂物,涡流必须一直穿透到中间。下图显示,在测量范围1下,穿透深度约为8mm,这对应于最小钢筋厚度。若要使用双面测量法检测较大棒材中心的异物,其厚度不得超过17 mm。
对于每种尺寸的金块,测量电导率的正确穿透深度
测试细金条——甚至在塑料盖下
在开始测量之前,SIGMASCOPE GOLD B会询问棒材的厚度,并使用理想的仪器设置自动切换到最佳测量范围。这使得SIGMASCOPE GOLD的处理变得简单明了。
Arcoptix FT-NIR测量高达2500nm的太阳辐照度
MidOpt BP系列滤光片在单色应用中的荧光成像
制造珠宝-格拉特拉布-种植钻石
可调倍率显微镜Lynx EVO-天津瑞利-Vision Engineering
光学混合器HB-C0AFAS002-天津瑞利-OPTOPLEX
气压盘式温度计347-天津瑞利-SIKA
工业温度计174 A-天津瑞利-SIKA
数字-模拟转换器EV10DS130xG-天津瑞利-E2V
高速相机i-SPEED 7 SERIES-天津瑞利-iX
高速相机HAS-U2-天津瑞利-DITECT
集成处理器P2020 Space-天津瑞利-E2V
微控制器PC5674F-天津瑞利-E2V
防晒系数分析仪SPF-290AS-天津瑞利-SOLARLIGHT
单板级摄像头MC023MG-SY-BRD-天津瑞利-XIMEA
工业相机MX161MG-SY-X2G2-Fx-HDR-天津瑞利-XIMEA
X射线相机MH110XC-KK-FA-天津瑞利-XIMEA
电子自准直仪11D-ALI-COL-天津瑞利-STANDA
自动剂量控制器DCS-2-天津瑞利-SOLARLIGHT
