随着全球对环保和能效的日益重视,制冷系统的能效和稳定性成为了关注的焦点。
在这一背景下,电子冷媒压力表能够提供精确的压力和温度数据,成为了优化制冷系统运行、提高能效以及减少能源浪费的关键工具。
01
传统机械冷媒表性能单一精度差
在制冷系统的安装以及维护过程中,操作人员需要观察蒸发压力、冷凝压力、过热度、过冷度等系统的关键运行参数,来判断系统是否存在潜在故障源,从而快速准确地定位并修补系统。
冷媒压力表,也称制冷剂压力表或加氟表,主要用于检测系统冷媒不同阶段的压力值,方便工作人员掌握设备的运行状况,在空调热泵调试维修过程中被广泛应用。
传统机械冷媒表虽然能够满足基本的测量需求,但在精度、功能、操作便捷性等方面存在明显的不足。它们容易受到环境温度和压力变化的影响,导致测量结果不准确。此外,传统机械表通常仅限于测量压力,无法同时测量温度等其他重要参数。
随着制冷技术的不断进步,电子数显冷媒压力表逐渐崭露头角。华盛昌DT-8921专业级电子冷媒压力表,就是一款高精度、高量程、多用途的专业型冷媒测试数字压力表,用户可以比以往更快、更可靠和更灵活地处理制冷系统和热泵上的所有测量。
02
多功能冷媒表让制冷更高效更环保
华盛昌DT-8921专业级电子冷媒压力表在空调冷媒循环系统的检测和维护方面表现出色,支持压力测试、温度测试、真空负压测量,覆盖了40种常用制冷剂特性参数测量。
压力测试
压力测量可用于检查制冷系统的泄露密封性。使用传统冷媒表测量气密性,测量数值往往会受到环境温度影响而变得巨大,测量人员只能选择特定环境条件或者花费很长的测量时间。
DT-8921电子冷媒压力表测量范围广泛,高压承压达到800PSI,量程从0至500PSI,测量精度为±1PSI,分辨率达到0.1PSI。有两个带温度补偿的高精度宽量程电子压力传感器,可以有效降低温度对测量的影响,快速、准确地测量高低压。
真空负压测量
抽真空是空调安装维护过程中的重要步骤,它主要是为了清除系统中的不凝性气体以及水分。很多制冷系统在运行一段时间之后,发现压力偏高,电流偏大,这些可能是系统抽真空没有彻底的原因。
DT-8921电子冷媒压力表在测量常规压力的同时也能测量制冷系统的真空负压。同时还能从屏幕上看到水分蒸发温度、环境温度以及它们的差值,实现制冷系统及热泵抽真空过程中精确可靠的测量。
温度测量
压缩机长时间过热不仅会降低电机绝缘性能和可靠性,还会降低润滑能力,导致润滑油碳化和酸解。
DT-8921电子冷媒压力表温度测量范围-40~204°,精度±1℃,分辨率0.1℃,有两个外接钳式温度探头接口,将探头夹在压缩机的进气口和排气口处,可以快速检测两处温度差,判断压缩机是否过热。可以同时连接3个温度探头,同时测量周围环境温度。
华盛昌DT-8921专业级电子冷媒压力表还具备自动检测蒸发和冷凝温度,自动热泵模式无需切换制冷剂软管等功能。适用于各种制冷系统,如HVAC空调系统、汽车空调系统、热泵等,能够满足抽真空、冷媒填充、保压测试等维护工作的需求。
在全球追求环保和能效的时代背景下,华盛昌DT-8921专业级电子冷媒压力表不仅是制冷系统和热泵维护的得力助手,更是推动行业进步的重要力量。选择华盛昌,就是选择专业、高效与可靠的测量解决方案,为制冷行业的可持续发展注入新的活力。
乌兹别克斯坦共和国自由经济管理局局长一行莅临华盛昌,共商合作新篇章
华盛昌深化新能源布局,与泰国国家电力局共话发展新篇章
华盛昌荣获“健康人居卓越品牌”称号,闪耀2024第二届健康人居公益发展大会
华盛昌全球首家品牌形象店落户深圳华强北
