公司简介
北京斯达仪器有限公司成立于2021年,主要为Elementar、Thermo Fisher、EuroVector、Leco、PE等进口品牌的元素分析仪用户提供配件耗材及技术支持等服务。斯达团队的各位成员均曾长期任职于进口元素分析厂商的产品研发、技术支持或销售部门,熟知各品牌元素分析仪的设计及应用,为用户提供元素分析仪及同位素质谱仪测试应用、维护维修、培训指导等技术服务。
斯达团队成立之初,秉承“斯于智,达于道”的理念,以“争做国产元素分析仪之光”为己任,主要精力集中于TCD检测器、组份分离系统、高温电阻炉等重要部分的设计研发,成果已成功应用于多家用户的元素分析仪维修项目中。
2023年夏,斯达团队与利曼仪器(沈阳)有限公司达成战略合作,结合利曼团队在元素分析应用领域20年的宝贵经验、400家用户基础,双方合作研发元素分析仪,现已成功填补国内CHNSO元素分析仪的品牌空白。EA 6000元素分析仪的综合性能已达到国际一线品牌水平,并结合国内用户的反馈,研发团队创新性开发出多项实用功能。
产品介绍
品 牌:斯达仪器
制造商:利曼仪器(沈阳)有限公司
型 号:EA 6000
EA 6000元素分析仪的性能优势
1.零空白自动进样器
EA6000采用成熟的叠加式2-4层进样盘设计结构,节省仪器空间。进样盘可多层叠加,由密封盖封闭,工作状态下,利用检测器参比气吹除进样盘中空气,确保样品测试不受环境空气的干扰。每个进样盘具有40个样品位,根据用户的样品测试需求,可一次性使用4个样品盘。此外,自动进样器采用气动方式,避免了上、下盘电机卡顿、电动部件磨损等故障。
2.优化注氧方式
EA 6000元素分析仪采用动态注氧燃烧技术,不仅可设置最佳氧气体积,还可提供程序化调整加入速率,反应区域通过注氧管直接将氧气输送到样品表面,保证样品得到充分燃烧氧化,并节约氧气及纯铜等耗材。
3.采用双孔加热炉,可配置多种规格反应管
前炉、后炉的炉温均可达到1200℃,反应管内瞬时燃烧温度可以达到1800℃以上,确保样品充分燃烧分解。依据不同样品测试需求,可以选择双孔炉或者单孔炉,均可配置不同规格的反应管进行测试,如外径Φ28mm、Φ22mm或Φ18mm,更有利于用户进行多类型样品测试或者科学研究。
4.检测方式多种可选
依据不同测试方法,可以选择CHNS、CHN、CN、CNS、N、S、O分析模式,或CHNSO五元素同时测试(选配)。
5.吸附解析与色谱柱分离技术双选择
摒弃非此即彼的设计思路,将吸附解析与色谱柱分离技术进行优化,优势互补,用户可根据不同测试项目进行灵活选择,以满足不同测试需求,更适合中国用户多类型样品的测试需求。此外,CHNS与O分离柱可共置同一个柱温箱中,方便两种测量模式的切换。
6.优化TCD检测器设计
无需氦气保护,在高温状态下可切断载气供应,便于仪器更换模式或检修,节省载气,降低测试成本。专业定制的耐高温质量流量控制器(MFC)能够消除外界温度波动对气体流速的影响,确保TCD检测器本底噪声更低、基线更加稳定。
7.智能关机技术
测试完毕后即可关机、关电脑、关气源,主机风扇延时关闭,待加热炉由工作温度降至200℃以下,24V风扇停止工作,无需人员等待,提高日常工作效率。
8.双质量流量控制器(MFC)设计
EA 6000载气、助燃气均配置MFC,提高气体控制准确度和稳定性,并具备全流程自动泄漏测试功能。仪器可在预定的时间和样品位置自动进入准备状态,也可在预定的时间自动唤醒。待机模式下,可选择省气或停气模式同时降低反应管温度,仪器内部与环境空气隔绝,防止空气扩散进入仪器内部导致试剂损耗所造成的性能下降。
9.操作简单、灵活方便
EA 6000具有结构紧凑、维护方便、操作简单等特点:仪器运行过程由软件自动操作,自动化程度高;各项参数实时监控;内置耗材使用情况预警;采用模块化设计理念,开放程度高,可根据用户具体需求进行灵活调整。
内置多种样品的分析方法,如土壤、植物、木质素、煤炭、针状焦、碳纤维、石墨烯、润滑油、原油、催化剂、食品等。用户可根据分析需求,在软件界面的下拉列表框内直接选取,方便高效。如有需要,用户可自主建立分析方法。
10.EA 6000元素分析仪扩展性
10.1扩展应用适应未来需求
EA 6000可选配先进的液体/气体进样系统,应用于高精度、高重现性的气液样品分析测量;EA 6000可与质谱仪联用,完成同位素分析检测,进一步扩展分析领域。
10.2扩展蛋白质检测需求
EA 6000元素分析仪可快速升级为杜马斯法定氮仪(蛋白质分析仪),符合相关标准检测需求。
11.EA 6000元素分析仪符合标准(不限于此)
校准规范:中国计量 标准名称:《JJF1321-2011 元素分析仪校准规范》
检测标准:
SN/T 3005-2011 有机化学品中CHNS含量的测定
SN/T 3128-2012 有机化学品中O元素含量的测定
GB/T 30728-2014 固体生物质燃料中N的测定方法
GB/T 30733-2014 煤中CHN的测定
LY/T 1228-2015 森林土壤中N的测定
GB/T 19143-2017 岩石有机质中CHNO的测定(干酪根、有机溶剂、煤、原油等)
SH/T 0656-2017 石油产品及润滑剂中CHN的测定
NB/SH/T 0986-2019 汽油、柴油和甲醇燃料中总O的测定
TGDASE 0009—2020 石墨烯中CHNSO元素含量的测定
NY/T-征求意见稿 土壤中TC和有机质的测定
斯达/利曼-元素分析仪EA6000
斯达/利曼-杜马斯法定氮仪/蛋白质分析仪DN5000
Sulfanilamide standard磺胺标样
Benzoic acid 苯甲酸标样
Acetanilide standard 乙酰苯胺标样
Aspartic acid 天门冬氨酸标样
EDTA(乙二胺四乙酸标样)
Lubricant standard 润滑油标样
Chromium (III)-oxide 三氧化铬
Tungsten (VI)-oxide 氧化钨
Chromosorb W/AW 硅藻土
Reduced copper还原铜
CHNS multiseparation column色谱柱/分离柱
Silvered cobaltous oxide 镀银氧化钴
Silver capsules for solids 银杯/银嚢
