2024年5月,适安佳科技自主研发生产的超临界干燥仪SCD-350M在香港大学完成调试,仪器运行稳定,气凝胶干燥效果良好,获得用户好评!
样品池尺寸为直径:200mm,高度50mm,带有一台二氧化碳高压输送泵SHP-100H,可实现更高压力下的超临界干燥,并且干燥效率大幅提升,二氧化碳可以循环利用,大量节省二氧化碳气体。
设备技术特点如下:
1、316L不锈钢整体加工样品池和耐高压管路,安全有保障;
2、带蓝宝石视窗的高压样品池,直径200mm,高度50mm,带有顶部进气和底部排空的垂直样品腔,利于介质排出和样品放置;
3、采用高压开关阀门和高精度微调阀门组合设计,避免单独使用微调阀门易漏气的隐患。
4、仪器具有超压自动泄压系统,确保压力可控;
5、完备的过滤系统,外置过滤器(0.5μm)和内置0.5μm过滤器保护样品与微调阀门;
6、为气凝胶样品干燥设计,二氧化碳循环萃取+直排模式,精确的流速控制,避免脆弱样品结构被破坏;
7、坚固防腐蚀的箱体,带有压力、温度和流量显示,方便客户掌握仪器运行状态,仪器尺寸:长宽高60*55*50cm。
二氧化碳专用输送泵 型号:SHP-100H
1、7寸触摸屏显示,并具有控制功能;
2、压力最大可达25MPa;
3、流速量程:0-100ml/min可调,精度:0.1ml/min;
4、集成前置制冷罐,制冷温度小于5℃;
5、恒流和恒压模式可选;
6、R-232接口,连接电脑用于全自动控制与状态监控。
7、尺寸:长宽高45*35*45
超临界萃取仪SFE-650M在北理莫斯科大学调试完成
第十一届“天然产物与中药提取、分离纯化发展论坛暨新技术、新方法选择与应用案例解析”专题研讨会
适安佳科技参加第二届合成生物学 产业博览会
