水质监测设备常规五参数——一款锦上添花的物联网水质监测设备2024实时更新/全+国+送【
水质监测设备常规五参数——一款锦上添花的物联网水质监测设备2024实时更新/全+国+送【型号WX-ZS5万象环境厂家实时更新,厂区直接发货】
  智能化发展:随着物联网、大数据等技术的普及,水质在线分析仪将逐渐实现智能化发展。通过与云计算平台的结合,实现对水质数据的远程监控、实时分析和预警,为水资源管理和决策提供更加强大的支持。
  普及化应用:随着人们对水资源保护意识的提高,水质在线分析仪将在更多领域得到普及和应用。未来,无论是工业、农业还是生活领域,水质在线分析仪都将成为保障水质安全的重要工具。
       产品名称:水质在线分析仪
  功能描述:水质在线分析仪主要应用于水流较为湍急或是不易采用浸入式监测设备安装的场所,监测的数据均为无流速水样数据,排除了流速对于检测结果的影响,其数值更加稳定。
  设备组成:取水系统、传感器、监测分析系统、显示系统、云平台五部分组成。
  供电电压:采用220V市电供电,内含漏保及空开,并留有接地端子,布线全由接线端子转接,保证产品内部的美观性和简洁性。
  监测要素:PH、溶解氧、浊度、温度、电导率,可选配ORP、余氯、氨氮离子、钾离子、钠离子、镁离子、钙离子、铵离子、亚硝酸根、硝酸根等要素
  中控屏幕尺寸:10.1英寸
  中控屏幕类型:可编程触摸组态显示屏。
  中控屏幕功能:
  1.对当前水质各要素监测值进行实时显示。
  2.可在此查询到两年内水质监测各要素的监测数值,以便对水质的好坏变化进行一个把控。
  3.对水质监测各要素进行报警上下限的设置,当某个水质监测要素上下限超过此设定额时,显示界面数据内容变红进行报警提示。
  4.可选择【手动】或【自动】模式来控制各个电磁阀及水泵的工作状态,来达到水箱中水质样品的循环监测,让监测数据更稳定。
  5.对排水取水过程进行定时设置,测量水箱排水时间可设、管道积水排放时间可设、水样抽取时间可设、单次采样时间可设置。
  通信方式:支持2G、4G、RJ45方式实时上传数据
  水泵配置:220W冷热水自启停自吸泵
  工作环境:工作环境温度0~50℃,工作环境湿度0~95%(无凝露)
  外形尺寸:50*40*167cm
  传感器参数:
项目
测量范围
测量误差
分辨率
配置
浊度
电极常数分辨率:0.1μs/cm;电极常数分辨率:1μs/cm;
±5%FS(25℃)
0~200NTU以及0~1000NTU分辨率为0.1NTU;0-4000NTU量程设备分辨率为1NTU
水质溶解氧
0~20mg/L(0~200%饱和度)
±3%FS(25℃)
0.01mg/L、0.1%
PH电极
0~14.00pH
±0.15pH
0.01pH
余氯电极
0-2mg/L;0-10mg/L
±5%FS
0.01mg/L
温度
-20~60℃
±0.5℃
0.1℃
电导率EC电极
电极常数K=1:1~2000μs/cm;电极常数K=10:10~20000μs/cm
±1%FS
电导率EC电极盐度
0~11476ppm
电导率EC电极TDS
0~13400ppm
ORP电极
-1999~1999mV
±1mV
1mV
氨氮电极
0-100mg/l;0-10mg/l可选
±3%FS
0.01mg/l
铵离子
0-100mg/L
5%FS
0.01mg/L或0.1MG/L
亚硝酸根
硝酸根
钾离子
镁离子
0-100mg/L、0-1000mg/l
钠离子
钙离子
氯离子
0-3500mg/L
COD
0~500mg/L equiv.KHP
±5%FS  equiv.KHP(25℃)
0.1mg/L
  注意事项:
  1.水质取水监测平台正右方预留了两个管道接口处,可根据现场环境工作人员自行接入合适的管道长度,上方的口为排水口,下方的为进水口。
  2.自吸泵在工作前需要添加少许引水才能使其正常运转,不加引水会造成自吸泵抽不上水来影响整套系统的使用。
阅读27次
最新动态
当前位置: 九丞智能科技 动态 水质监测设备常规五参数——一款锦上添花的物联网水质监测设备2024实时更新/全+国+送【
