生态茶园安装农业气象站{全自动农业环境气象站}@九丞仪器科普实时更新/全+国+送
农业园区气象监测管理系统{农业大型气象站}@农业气象站科普#2024(九丞推送)更新/全+国+送【型号JC-NQ10九丞智能科技厂家实时更新,厂区顺+丰 包+邮直接发货】
  随着智慧农业的快速发展,农业小气候观测设备市场需求不断增长。预计未来几年,该市场将保持高速增长态势。同时,随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展,农业小气候观测设备的功能和性能也将得到进一步提升。
  一、产品简介
  JC-NQ10农业气象站是一款综合的物联网农业气象参数观测系统,可对区域内温湿度、光照、二氧化碳、大气压、雨量、土壤温湿度、风速、风向等要素进行及时、准确、有针对性的在线监测。
  该设备主要由气象传感器,数采仪,太阳能供电系统,碳钢塔台,云平台,多通道通信接口以及设备安装套件组成。
  农业气象站具有性能稳定,检测精度高,无人职守,抗干扰能力强,软件功能丰富等方面特点,有效、具体地反映出不同区域的农业气象信息,使得农业气象监测更加具体化、区域化、实时动态化。
  二、产品特点
  1、低功耗数采仪:静态功耗小于50uA
  2、标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输
  3、支持选配7寸液晶触屏或LED屏 版本:4.4.2、四核Cortex-A7,512M/4G
  4、支持modbus485传感器扩展
  5、太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
  6、三米碳钢塔台,四面横臂固定法兰,可选配避雷针
  7、超限后可PC端、手机端报警
  8、ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
  三、技术参数
  1.采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
  2.传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
  3.太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 20AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
  4.数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调
  5.屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD
  6.部分传感器参数
名   称
测量范围
分 辨 率
准 确 度
风 速
0~30m/s
0.01m/s
±(0.1+0.03V)m/s
风 向
0~360°(16方向)
1/16
<3°(>1.0m/s)
空气温度
-40-80℃
0.1℃
±0.3℃(25℃)
空气湿度
0-100%RH
0.10%
±3%RH
大气压力
30-110Kpa
0.01Kpa
±0.02Kpa(相对)
雨量
≦4mm/min
0.01mm
±0.2mm
光照
0-18.8W LUX
1lux
5%
二氧化碳
500-5000PPM
1PPM
±50PPM±读数的3%
土壤温度
-40~80℃
0.01℃
±0.5℃
土壤湿度
0-100%
0.01%
±3%
  四、云平台
  1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
  2.支持多帐号、多设备登录
  3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
  4.云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
  5.支持短信报警及阈值设置
  6.支持地图显示、查看设备信息。
  7.支持数据曲线分析
  8.支持数据导出表格形式
  9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
  10.支持数据后处理功能
  11.支持外置运行javascript脚本
阅读15次
最新动态
推荐产品
当前位置: 九丞智能科技 动态 生态茶园安装农业气象站{全自动农业环境气象站}@九丞仪器科普实时更新/全+国+送
