一体化超声波气象站厂家{超声波5要素气象站}@气象仪器科普2024(九丞推送))实时更新//全+国+送【型号JC-CSQX5选择九丞智能科技,就是选择了安心,顺+风 包+邮厂区直接发货】
这款监测站的最大亮点在于其高度集成化的设计。传统的气象监测站往往需要安装多个独立的传感器来分别监测不同的气象要素,而一体化超声波气象监测站则将所有这些功能集成在一个紧凑的设备中。这不仅大大降低了安装和维护的复杂性,还提高了监测数据的准确性和可靠性。
一、产品简介
超声波气象站(具备省级校准证书)是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
与传统的超声波气象站相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
该设备创新性的采用五要素一体式传感器,可对风速、风向、温度、湿度、气压等气象要素进行实时观测,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将五项参数一次性输出给用户。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3、风速、风向、温度、湿度、气压五要素一体式传感器
4、标配GPRS;可选配RJ45、以太网、4-20ma、Lora透传、4G透传、蓝牙、485转USB等多种传输方式
5、两米碳钢支架,顶部无需法兰盘可直接套接传感器
6、传感器外壳采用进口ASA材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上
三、技术参数
1.风速(标配):量程:0~60m/s;分辨率0.01m/s;精度:±0.1m/s
2.风向(标配):量程:0~360°;分辨率:1°;精度:±2°
3.空气温度(标配):量程:-40-85℃;分辨率0.01℃;精度:±0.3℃(25℃)
4.空气湿度(标配):量程:0-100%RH;分辨率:0.01%RH;精度:±3%RH
5.大气压力(标配):量程:30-110Kpa;分辨率0.01Kpa;精度:±0.25%
6.其他可选配要素:压电雨量、TSP、一氧化碳、二氧化硫、二氧化氮、光学雨量、臭氧、PM2.5、PM10、噪声、总辐射、光照度、二氧化碳、氧气含量、硫化氢、氢气、氯气、氨气、氯化氢、氰化氢、氟化氢、磷化氢、二氧化氯、环氧乙烷、一氧化氮、过氧化氢、四氢噻吩、甲醛、VOC、催化燃烧可燃气
7.采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A
8.传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
9.太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
10.数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调
11.安卓7寸触屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD
12.整机取得省级第三方检测报告
13.整机取得中国节能环保产品认证
14.整机取得中国绿色环保产品认证
15.生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系认证
16.生产企业具有计算机软件注册证书
17.生产企业为3A级信用企业
18.生产企业为五星级售后服务先进单位
五、产品结构图
在线叶绿素水温分析仪——一款现场快速测定的在线叶绿素监测仪2024顺丰包邮+全+国+派+送
水质电导率在线分析仪——一款各探头可自由组合在线电导率水温分析仪2024顺丰包邮+全+国+派+送
在线氨氮ph分析仪——抗干扰能力强的在线氨氮ph水质监测仪2024顺丰包邮+全+国+派+送
水质在线监测系统——一款优化生产工艺的水温浊度在线分析仪2024顺丰包邮+全+国+派+送
