农田专用小气候监测设备——不断地进取的农业智能小型气象站#2024(九丞推送))实时更新//全+国+送+包+邮【型号JC-NQ14九丞厂家实时更新,厂区直接发货】直接发货
随着科技的飞速发展,农田环境信息监测系统已成为现代农业不可或缺的重要工具。它利用先进的传感器、数据分析技术和云计算平台,实现对农田环境的全面、实时监测,为农业生产提供精准的数据支持和决策依据。本文将带您深入了解农田环境信息监测系统的神奇力量,探讨其在现代农业发展中的重要地位。
一、产品简介
J-NQ14农业气象站是一款综合的物联网农业气象参数观测系统,可对区域内温湿度、光照、二氧化碳、大气压、雨量、土壤温湿度、风速、风向等要素进行及时、准确、有针对性的在线监测。
该设备主要由气象传感器,数采仪,太阳能供电系统,碳钢塔台,云平台,多通道通信接口以及设备安装套件组成。
农业气象站具有性能稳定,检测精度高,无人职守,抗干扰能力强,软件功能丰富等方面特点,有效、具体地反映出不同区域的农业气象信息,使得农业气象监测更加具体化、区域化、实时动态化。
二、产品特点
1、低功耗数采仪:静态功耗小于50uA
2、标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输
3、支持选配7寸液晶触屏或LED屏 版本:4.4.2、四核Cortex-A7,512M/4G
4、支持modbus485传感器扩展
5、太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
6、三米碳钢塔台,四面横臂固定法兰,可选配避雷针
7、超限后可PC端、手机端报警
8、ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
三、技术参数
1.采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
2.传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
3.太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 20AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
4.数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调
5.屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD
6.部分传感器参数
名 称 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
风 速 | 0~30m/s | 0.01m/s | ±(0.1+0.03V)m/s |
风 向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
空气温度 | -40-80℃ | 0.1℃ | ±0.3℃(25℃) |
空气湿度 | 0-100%RH | 0.10% | ±3%RH |
大气压力 | 30-110Kpa | 0.01Kpa | ±0.02Kpa(相对) |
雨量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
光照 | 0-20W LUX | 1lux | 5% |
二氧化碳 | 500-5000PPM | 1PPM | ±50PPM±读数的3% |
土壤温度 | -40~80℃ | 0.01℃ | ±0.5℃ |
土壤湿度 | 0-100% | 0.01% | ±3% |
土壤电导率EC | 0-20000us/cm | 10us/cm | ±5% |
土壤PH(探针) | 3-9 | 0.1 | ≤5%/year |
土壤氮磷钾 | 0~1999mg/kg | 1 mg/kg | ±2% |
土壤蒸发量 | 0~75mm | 0.1mm | ±1% |
四、云平台
1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2.支持多帐号、多设备登录
3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4.云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5.支持短信报警及阈值设置
6.支持地图显示、查看设备信息。
7.支持数据曲线分析
8.支持数据导出表格形式
9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10.支持数据后处理功能
11.支持外置运行javascript脚本
害虫远程实时监测系统——一款守护绿色生态的远程虫情测报分析系统#2024顺丰包邮+全+国+派+送
远程监测虫情测报灯——一款不锈钢材质的智能虫情测报系统统#2024顺丰包邮+全+国+派+
自动虫情识别测报灯——不间断地守护的害虫远程实时监测系统#2024顺丰包邮+全+国+派+送
物联网自动虫情测报灯——一款提高防控效率的害虫远程实时监测系统#2024顺丰包邮+全+国+派+送
