守护生命之源:微型水质监测器——水质常规五参数监测仪#2024实时更新/顺+丰+全+国+派+送【型号JC-ZS5;一站式服务厂家,选九丞智能科技就对了】
水源地水质监测系统作为守护生命之源的重要工具,其重要性不言而喻。我们应该充分认识到水质监测的重要性,积极推广和应用先进的监测系统,确保水源地的水质安全。同时,政府和社会各界也应加强合作,共同推动水质监测技术的创新和发展,为人民群众提供更加安全、可靠的饮用水。
产品名称:水质在线分析仪
功能描述:水质在线分析仪主要应用于水流较为湍急或是不易采用浸入式监测设备安装的场所,监测的数据均为无流速水样数据,排除了流速对于检测结果的影响,其数值更加稳定。
设备组成:取水系统、传感器、监测分析系统、显示系统、云平台五部分组成。
供电电压:采用220V市电供电,内含漏保及空开,并留有接地端子,布线全由接线端子转接,保证产品内部的美观性和简洁性。
监测要素:PH、溶解氧、浊度、温度、电导率,可选配ORP、余氯、氨氮离子、钾离子、钠离子、镁离子、钙离子、铵离子、亚硝酸根、硝酸根等要素
中控屏幕尺寸:10.1英寸
中控屏幕类型:可编程触摸组态显示屏。
中控屏幕功能:
1.对当前水质各要素监测值进行实时显示。
2.可在此查询到两年内水质监测各要素的监测数值,以便对水质的好坏变化进行一个把控。
3.对水质监测各要素进行报警上下限的设置,当某个水质监测要素上下限超过此设定额时,显示界面数据内容变红进行报警提示。
4.可选择【手动】或【自动】模式来控制各个电磁阀及水泵的工作状态,来达到水箱中水质样品的循环监测,让监测数据更稳定。
5.对排水取水过程进行定时设置,测量水箱排水时间可设、管道积水排放时间可设、水样抽取时间可设、单次采样时间可设置。
通信方式:支持2G、4G、RJ45方式实时上传数据
水泵配置:220W冷热水自启停自吸泵
工作环境:工作环境温度0~50℃,工作环境湿度0~95%(无凝露)
外形尺寸:50*40*167cm
传感器参数:
注意事项:
1.水质取水监测平台正右方预留了两个管道接口处,可根据现场环境工作人员自行接入合适的管道长度,上方的口为排水口,下方的为进水口。
2.自吸泵在工作前需要添加少许引水才能使其正常运转,不加引水会造成自吸泵抽不上水来影响整套系统的使用。
防爆气象站液晶屏厂家—筑起安全防线煤气区域防爆小型气象站#2024已更新+顺丰包邮+全国配送+安心购
防爆自动气象站生产厂家——高效应急响应防爆气象环境监测站#2024已更新+顺丰包邮+全国配送+安心购
液晶屏防爆气象站——满足不同场景需求液晶屏防爆气象站厂家#2024已更新+顺丰包邮+全国配送+安心购
国产罐区防爆气象站公司—优化生产流程防爆超声波一体气象站#2024已更新+顺丰包邮+全国配送+安心购
