手持综合气象站——一款山色空蒙雨亦奇的便携式气象参数检测仪2024顺丰包邮+全+国+派+送【型号:JC-BQX10P】九丞智能科技厂家实时更新,厂区直接发货,在线服务】
科研级自动气象站通过先进的传感器技术和数据处理技术,能够捕捉到这些微小变化,并将它们转化为有价值的气象数据。这些数据对于科研人员来说具有重要的参考价值,可以帮助他们更加深入地了解大气的运动规律和气象预测的不确定性。
一、产品简介
WX-BQX10P便携式气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备支持无线传输,免调试,可快速布置,适用于各类应急气象短期观测、移动气象监测等气象数据的获取。广泛运用于气象、农林、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域
该设备采用十要素一体式传感器,可对风速、风向、空气温度、湿度、大气压力、光照、光学雨量、pm2.5、pm10、噪声等气象要素进行实时观测,传感器外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。
二、产品特点
1.顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2.原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3.温度、湿度、风速、风向、大气压力、光学雨量、光照、pm2.5、pm10、噪声十要素一体式传感器
4.锂电池供电,内置电量显示功能
5.减震防护拉杆箱,方便携带
6.铝合金支架,可伸缩
7.7寸液晶触摸屏(配套可开合防水窗)
三、技术参数
1.风速(标配):量程:0~60m/s;分辨率0.01m/s;精度:±0.1m/s
2.风向(标配):量程:0~360°;分辨率:1°;精度:±2°
3.空气温度(标配):量程:-40-60℃;分辨率0.01℃;精度:±0.3℃(25℃)
4.空气湿度(标配):量程:0-100%RH;分辨率:0.01%RH;精度:±3%RH
5.大气压力(标配):量程:30-110Kpa;分辨率0.01Kpa;精度:±0.25%
6.PM2.5(标配):量程:0-1000ug/m³;分辨率1ug/m³;精度:±10%(<500微克)
7.PM10(标配):量程:0-1000ug/m³;分辨率1ug/m³;精度:±10%(<500微克)
8.光学雨量(标配):量程:0-4mm/min;分辨率0.01mm;精度:≤±4%
9.噪声(标配):量程:30-120dB;分辨率0.1dB;精度:±1.5dB
10.光照度(标配):量程:0-157286W LUX;分辨率1LUX;精度:±3%(<500微克)
11.其他可选配要素:压电雨量、TSP、一氧化碳、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、总辐射、二氧化碳、氧气含量、硫化氢、氢气、氯气、氨气、氯化氢、氰化氢、氟化氢、磷化氢、二氧化氯、环氧乙烷、一氧化氮、过氧化氢、四氢噻吩、甲醛、VOC、催化燃烧可燃气
12.可内置蓝牙,可连安卓手机
13.可有线传输:485转USB,可直连电脑
14.数据存储:不少于50万条
15.功耗:1.75W
16.锂电池:可拆卸锂电池包,容量12000maH,电池续航时间≥32h,内置电量显示功能
17.总重量:≤5kg
18.布设时间:单人,2分钟内可完成布设
19.支架:铝合金支架,可折叠伸缩
20.配套减震防护仪表箱(拉杆可选配)
21.整机取得省级CMA检测报告
22.生产企业为3A级信用企业
智能农业土壤墒情监测系统——保障作物健康生长的干旱适宜墒情监测仪#2024顺丰包邮+全+国+派+送
全国农田土壤墒情监测系统——助力农业现代化的物联网土壤墒情监测系统#2024顺丰包邮+全+国+派+送
园林环境土壤墒情监测站——把脉土壤健康便携式土壤墒情速测仪#2024顺丰包邮+全+国+派+送
土壤墒情实时在线监测系统——绿色发展新动力的农业土壤墒情监测设备#2024顺丰包邮+全+国+派+送
