农林小气候监测系统——一款软件功能丰富生态智能气象监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送【型号:JC-NQ14】九丞智能科技厂家实时更新,厂区直接发货,在线服务】
耕地质量自动监测站作为现代农业的“智能哨兵”,以其精准、高效、实时的监测能力,为农业生产的可持续发展提供了有力保障。随着科技的不断发展,我们有理由相信,未来的农业将更加智慧、高效、绿色。
在广袤无垠的农田中,一项悄然改变农业生产面貌的利器正在发挥越来越重要的作用——那就是农田环境信息监测系统。它不仅守护着农作物的茁壮成长,更为农业生产的精准管理提供了有力支撑。
一、产品简介
NQ14农业气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度气象观测设备。
该设备由气象传感器,采集器,太阳能供电系统,立杆支架,云平台五部分组成。免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、科学考察等领域。
二、产品特点
1.低功耗采集器:静态功耗小于50uA
2.标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输
3.七寸安卓触屏,版本:4.4.2、四核Cortex™-A7,512M/4G
4.支持modbus485传感器扩展
5.太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
6.三米碳钢支架,两节螺纹旋接
7.短信报警,超限后向指定的手机上发送短信
8.ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
三、技术参数
1.采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
2.传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
3.太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 20AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
4.数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调
5.屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD
6.部分传感器参数
名 称 测量范围 分 辨 率 准 确 度
风 速 0~30m/s 0.01m/s ±(0.1+0.03V)m/s
风 向 0~360°(16方向) 1/16 1.0m/s)
空气温度 -40-80℃ 0.1℃ ±0.3℃(25℃)
空气湿度 0-100%RH 0.10% ±3%RH
大气压力 30-110Kpa 0.01Kpa ±0.02Kpa(相对)
雨量 ≦4mm/min 0.01mm ±0.2mm
光照 0-20W LUX 1lux 5%
二氧化碳 500-5000PPM 1PPM ±50PPM±读数的3%
土壤温度 -40~80℃0.01℃±0.5℃
土壤湿度 0-100%0.01%±3%
土壤电导率EC0-20000us/cm10us/cm±5%
土壤PH(电极法)0-140.01±0.1PH,±0.1℃
土壤氮磷钾0~1999mg/kg1 mg/kg±2%
土壤蒸发量0~75mm0.1mm±1%
四、云平台
1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2.支持多帐号、多设备登录
3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4.云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5.支持短信报警及阈值设置
6.支持地图显示、查看设备信息。
7.支持数据曲线分析
8.支持数据导出表格形式
9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10.支持数据后处理功能
11.支持外置运行javascript脚本
五、产品尺寸图
六、产品结构图
地质灾害监测设备——数据共享的地质灾害监测仪器#2024已更新+顺丰包邮+全国配送+安心购
表面沉降位移监测系统——一款安装便捷滑坡地裂在线监测设备#2024已更新+顺丰包邮+全国配送+安心购
尾矿库安全防汛在线监测预警系统——很安心GNSS监测站 #2024已更新+顺丰包邮+全国配送+安心购
尾矿库安全防汛监测预警系统——操作简单的GNSS监测站 #2024已更新+顺丰包邮+全国配送+安心购
