温室大棚小型气象站——一款可持续发展的新路径的智能生态气象监测系统2024已更新全+境+派+送【型号:JC-NQ12,物联网一体化设备,九丞智能可积极支持定制服务】
随着互联网技术的普及,农林小气候监测系统还实现了远程监控与管理功能。农民只需通过手机或电脑,就能随时随地查看农田的实时状况,接收系统推送的预警信息,甚至可以进行远程操控。这种便捷高效的管理方式,不仅减轻了农民的劳动强度,还提高了农业生产的管理水平。
一、产品简介
NQ12农业气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度气象观测设备。
该设备由气象传感器,采集器,太阳能供电系统,立杆支架,云平台五部分组成。免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、科学考察等领域。
二、产品特点
1.低功耗采集器:静态功耗小于50uA
2.标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输
3.七寸安卓触屏,版本:4.4.2、四核Cortex™-A7,512M/4G
4.支持modbus485传感器扩展
5.太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
6.三米碳钢支架,两节螺纹旋接
7.短信报警,超限后向指定的手机上发送短信
8.ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
三、技术参数
1.采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
2.传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
3.太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 20AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
4.数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调
5.屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD
6.部分传感器参数
名 称 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
风 速 | 0~30m/s | 0.01m/s | ±(0.1+0.03V)m/s |
风 向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
空气温度 | -40-80℃ | 0.1℃ | ±0.3℃(25℃) |
空气湿度 | 0-100%RH | 0.10% | ±3%RH |
大气压力 | 30-110Kpa | 0.01Kpa | ±0.02Kpa(相对) |
雨量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
光照 | 0-18.8W LUX | 1lux | 5% |
二氧化碳 | 500-5000PPM | 1PPM | ±50PPM±读数的3% |
土壤温度 | -40~80℃ | 0.01℃ | ±0.5℃ |
土壤湿度 | 0-100% | 0.01% | ±3% |
土壤电导率EC | 0-20000us/cm | 10us/cm | ±5% |
土壤PH(电极法) | 0-14 | 0.01 | ±0.1PH,±0.1℃ |
四、云平台
1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2.支持多帐号、多设备登录
3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4.云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5.支持短信报警及阈值设置
6.支持地图显示、查看设备信息。
7.支持数据曲线分析
8.支持数据导出表格形式
9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10.支持数据后处理功能
11.支持外置运行javascript脚本
五、产品尺寸图
自动虫情识别测报灯——牛牛牛牛的智能化虫情监测预警系统#2024顺丰包邮+全+境+派+送
物联网虫情测报预警系统——智能虫情测报识别系统#2024顺丰包邮+全+境+派+送
病虫害监测预警系统 ——一款极极极极好的远程信息化虫情测报系统#2024顺丰包邮+全+境+派+送
智能性诱虫情测报灯——虫情测报站#2024顺丰包邮+全+境+派+送
