滑坡、地裂在线监测解决方案——一款24小时不间断监测的尾矿库安全监测系统#厂家直发+顺丰包邮全境+派+送【型号:JC-WY1,物联网一体化设备,九丞智能科技支持定制服务】
表面位移监测预警系统,顾名思义,是一种利用先进传感技术和数据分析算法,对建筑物、构筑物等结构体的表面微小位移进行实时监测,并提前预警潜在风险的智能化系统。该系统通过高精度传感器捕捉结构体的细微形变,结合GPS定位、激光扫描、雷达干涉测量等多元技术手段,实现全方位、无死角的数据采集。这些数据随后被送入云端或本地服务器,通过复杂的数据处理与分析模型,快速识别异常变化,为决策者提供科学依据。
一、产品简介
GNSS位移站是采用差分RTK技术实现的毫米级位移监测产品,可广泛应用于大坝安全监测、桥梁健康检测、滑坡预警等工程领域。该产品具备高精度、高稳定性及实时数据传输能力,能够在各种复杂环境下准确监测目标物的微小位移变化。GNSS位移站操作简单,安装便捷,可远程监控和数据分析,为工程安全提供有力保障。此外,其强大的数据处理能力和兼容性,使得该产品能够轻松融入各类监测系统,实现数据的共享与融合,为工程安全监测提供全面、高效的解决方案。
二、产品参数
传感器参数:
1.传感器供电:DC10V-15V
2.传感器功耗:0.25W
3.静态精度(差分模式):水平±(2.5mm+1ppm),垂直±(5mm+1ppm)
4.☆天线:扼流圈天线、磁性吸波材料,有效降低多径效应
5.☆通信协议:Modbus-RTU,支持设备端离线解算位移量、位移的垂直与水平方向
6.支持RTCM3差分数据
7.尺寸:直径360mm高度163mm
8.工作环境:-40°C~+85°C,0%RH~95%RH(无凝露)
监测站参数:
9.测站供电:30W太阳能板,20AH电池
10.测站功耗:传感器+LORA:0.6W传感器+LORA+数据上传:0.96W
11.☆支持独立工作模式下(不依赖云平台)位移报警、位移量输出、位移角度输出
12.支持4G、无线网桥、wifi、以太网等数据通讯传输
13.☆支持测站TCP、HTTP、UDP直传客户平台
采集器参数:
14.☆支持现场RS485输出ASCII数据格式
15.☆支持现场添加RS485Modbus-RTU环境传感器
16.支持内置式4GFPC天线
云平台参数:
17.☆支持平台转发支持TCP,HTTP
18.☆云平台支持3D数据查看,直观查看观测点的位移方向与变化量
三、产品安装
安装要求:
1:无论基准站还是测量站周围都不能有高大建筑物,如果无法避免也应远离至少20米以上。
2:基准站与测量站之间的间距(基线距离)推荐小于500米,最大不超过2KM,并且尽量选
择同海拔安装,距离过大会导致经度下降。
3:基准站与测量站之间尽量可视,如无法完全可视也要避免存在高墙、建筑物等遮挡。
4:应保证测量天线在20米内是最高点。
5:安装底座应牢固,避免因风导致的精度下降。
6:数传天线、lora天线高度不能高于测量天线,应尽量远离测量天线。为保证后续测量精
度,具体安装事宜也可以联系公司售后视频指导。
河道水位安全监测系统——一款自动化程度高的智慧河道水位流量监测系统#2024顺丰包邮+全+国+派+送
泥水位监测站——一款预警在前防未然的道路积水监测预警系统#2024顺丰包邮+全+国+派+送
水位传感器构建水位预警系统——科技守护自然的水池水位监控系统#2024顺丰包邮+全+国+派+送
智慧河道水位流量监测系统——一款采用低功耗设计河道水位站监测系统#2024顺丰包邮+全+国+派+送
