在线氨氮PH一体式传感器——守护碧水蓝天的质在线氨氮温度传感器#2024顺丰包邮+全+国+派+送【型号:JC-S7,物联网一体化设备,九丞智能科技支持定制服务】
水质在线氨氮温度传感器的工作原理基于特定的化学反应或物理现象。以电化学传感器为例,它利用氨氮在电极上发生氧化还原反应时产生的电流变化,来间接测量水体中氨氮的浓度。这一过程不仅快速准确,而且能够持续稳定地工作,为水质监测提供了可靠的数据支持。而光学传感器则通过测量氨氮吸收或发射特定波长光线的强度变化,来实现对氨氮浓度的非接触式测量,进一步提升了监测的精度和安全性。
一、应用环境
用于环境水质内氨氮浓度,能够满足大多数工业环境应用对于氨氮的测量要求。
二、产品特点
通过内置的PH电极能够完成水质酸碱度的检测,同时根据PH浓度实时补偿氨氮。
信号输出:RS485(MODBUS)
电极为复合电极,由聚氯乙烯和离子活性物质制成的工作电极和参比电极构成。
内部信号隔离技术,抗干扰性强。
具有测量快速、精确,操作简易等特点。
二、技术参数
传感器 | 氨氮 | PH |
测量原理 | 离子选择电极法 | 电化学(盐桥) |
测量范围 | 0-100.00mg/l | 0-14.00(PH) |
测量精度 | 0.01mg, ±0.01℃ | 0.01PH,±0.01℃ |
响应时间 | 5min | 约10s (98%流动液体) 约15s (98%静止液体) |
算法补偿 | 温度补偿,PH补偿 | 温度补偿 |
外壳材质 | ABS | |
电缆长度 | 标配5m | |
供电电压 | 12-24VDC(0.4W@12V) | |
测量环境 | 温度0~50℃(不结冰),< 0.2MPa | |
防水等级 | IP68 | |
安装方式 | 浸入式安装,NPT3/4螺纹 |
三、维护和养护
在测试前,先摘掉铵离子测量电极和PH电极的保护套,电极应在清水中浸泡2小时,活化完成后,在去离子水中清洗干净,然后进行测试。电极长期(两周以上)不使用要干燥储存,电极的感应元件应该套入保护帽中。为了得到高精度的结果,建议重复这几个步骤:从标准溶液中取出电极,清洗,吸干,再浸入标准溶液中(浸泡至少2分钟从而得到稳定读数),以保证电极得到适当的润洗以及预处理。
检查接线端子处是否干燥,如有沾污,请用无水酒精擦拭,吹干后使用。应避免长期浸泡在蒸馏水或蛋白质溶液中,并防止与有机硅油脂接触。使用时间较长的电极,它的PVC膜可能变成半透明或附有沉积物,此时可用蒸馏水(或去离子水)冲洗。电极使用时间较长,出现测量误差时,须进行校正。
地质灾害监测设备——数据共享的地质灾害监测仪器#2024已更新+顺丰包邮+全国配送+安心购
表面沉降位移监测系统——一款安装便捷滑坡地裂在线监测设备#2024已更新+顺丰包邮+全国配送+安心购
尾矿库安全防汛在线监测预警系统——很安心GNSS监测站 #2024已更新+顺丰包邮+全国配送+安心购
尾矿库安全防汛监测预警系统——操作简单的GNSS监测站 #2024已更新+顺丰包邮+全国配送+安心购
