远程智能孢子捕捉系统解决方案——春雨贵如油的植物病菌孢子捕捉仪统#2024顺丰包邮+全+境+派+送【九丞热卖型号:JC-BZ3,气象环境监测设备专业定制供货商,推荐选择山东九丞智能科技厂家】
传统农业中,病虫害的防治往往依赖于经验判断与大量使用农药,这不仅效率低下,还可能对环境和食品安全造成威胁。而智能孢子捕捉仪的问世,则标志着农业病虫害防控进入了一个全新的精准时代。该仪器利用先进的传感器技术和智能识别算法,能够实时监测并捕捉空气中漂浮的各类作物病原孢子,如真菌、细菌等,为农民提供及时、准确的病害预警信息。
一、产品简介
该设备通过高倍光学显微成像技术、精度限位技术、自动智能化聚焦融合技术、物联网传输控制技术等技术手段,拍摄孢子微小目标体,并实时将图片上传到指ding农业云平台。平台采用图像优化算法,精准对上传图片处理分析。
二、产品特点
1.孢子设备内部有横向及纵向双轴电机
2.内置载玻片,载玻片可累计显示当前使用程度,当载玻片即将用完时,平台可到期提醒载玻片更换时间,载玻片可手动清零,且清零有密码保护,载玻片可手动替换
3.界面可实时显示载玻片单次采样进度;
4.可从界面设定工作模式:分为自动与手动两种模式;
5.设备内有高分辨率显微镜,可以清晰拍摄显示5~100um孢子。
6.经过特殊风道气流循环设计,进出风口形成风道,确保空气的流通性,有效降低采集重复率,缩短了采样时间,提高了采集效率,单次采样可设置吸气口采样时间。
7.可任意设定工作时间,任意设定采样频率;
8.孢子捕捉仪内置10.4寸高清大屏显示,windows操作系统,具有良好的人机交互界面。支持本地查看拍摄照片、配置设备参数、控制设备等功能
9.统计分析:采用云服务器技术,实现对病菌孢子图片的人工统计与分析,可实时人工远程查看确认,缩短了预测预报周期
10.支持与服务器自动校时
三、技术参数
1.主体结构:喷塑材质
2.供电电压:220VAC,可选配480w 200ah太阳能供电
3.启动最大功率:≤65W;稳定工作功率:≤50W;待机功率≤26.4W
3.整机尺寸:420.0*308.7*787.7mm
4.通信方式:4G上传,基于蜂窝网络,TCP/IP方式上传数据,支持动态域名解析DNS,只需插入一张手机ka便可将数据上传至远端监控软件平台
5.工作环境:-20-70℃,0-95%(相对湿度)、无凝结
6.内置载玻带:一次更换最长可以连续使用365天,每天拍3次
7.绝缘电阻≥2.5MΩ(漏电保护)
8.摄像头:1200W像素
9.操作系统:WINDOWS
10.气体采样:采集时间60~1200分钟(设置范围),可采集面积:长*宽(mm)50*21mm;
11.工作时间设置:定时启动,24时制,可以任意设置24小时开启时间;
四、云平台
1.具有远程实时查看和控制、实时分析孢子的功能
2.可实时远程切换孢子自动捕捉分析仪的工作模式,实现自动和远程拍照,实现载波带用量预警功能
3.自动模式下可设置孢子自动捕捉分析仪的起始工作时间、工作时长、采样时长、工作间隔、载波带单次运动距离脉冲数等,并可远程下发到设备端
4.远程控制模式下可远程控制孢子自动捕捉分析仪的吸气口,排气口,采样口,光源状态、载波带电机状态
孢子捕捉仪供应商——守护生态与健康的虫情测报灯和孢子捕捉仪#2024顺丰包邮+全+境+派+送
远程智能孢子捕捉系统解决方案——水到用时有保证的农业孢子捕捉仪#2024顺丰包邮+全+境+派+送
农业孢子捕捉仪——多耙多盖出齐长快的孢子采样捕捉仪#2024顺丰包邮+全+境+派+送
果园孢子捕捉仪——一款三分种七分管的孢子捕捉监测分析系统#2024顺丰包邮+全+境+派+送
