水位在线自动监测监测系统——一款可防灾减灾工作的监控水库水位系统2024已更新全+境+派+送解决方案
水位在线自动监测监测系统——一款可防灾减灾工作的监控水库水位系统2024已更新全+境+派+送解决方案【九丞智能科技厂家直销型号JC-SW2,顺丰包邮快速发货,一站式解决方案供应商】
  多参数水质在线监测站 在河流、湖泊、水库等关键水域,多参数水质在线监测站如同忠诚的哨兵,24小时不间断地监测着水质的变化。这些监测站集成了多种水质传感器,能够同时监测PH值、溶解氧、浊度、氨氮、总磷等多种水质参数,并通过云端数据分析,为环境保护部门提供科学的决策依据。
  一、产品概述
  SW2是一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,可同时测量渠道内水位、降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的水位和降雨量,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。
  二、应用领域
  1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等水位和雨量测量。
  2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。
  3、流量计算、入水排水流量监测等。
  三、产品特点
  1、非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。
  2、适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。
  3、流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。
  4、方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。
  5、不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响
  四、监测平台
  1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
  2、支持多帐号、多设备登录
  3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
  4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
  5、支持短信报警及阈值设置
  6、支持地图显示、查看设备信息。
  7、支持数据曲线分析
  8、支持数据导出表格形式
  9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
  10、支持数据后处理功能
  11、支持外置运行javascript脚本
  五、概要指标
  供电电压:100mA(工作),<1mA(休眠);
  工作电压:12V供电
  运行温度:-35℃~60℃;
  存储温度:-40℃~60℃;
  野外防护等级:IP68
  信号输出:RS485/MODBUS协议;
  六、技术参数
  水位测量
  测距范围:0-30米
  测距精度:±1cm
  测距分辨率:1mm
  间隔时间:1-5000min
  雨量监测
  测量范围:雨强0~4mm/min
  测量精度:±0.2mm
  分辨率:0.2mm
  承雨口径:φ200mm
  供电方式:太阳能电池板+蓄电池组合供电
  太阳能功率:10W/30W(选配)
  蓄电池参数:DC3.7V 10Ah
  支架高度:立杆4米 横臂3米
  工作环境:-20℃~80℃(不结冰状态)
  七、安装注意事项
  1、安装环境
  测验渠段内无巨大块石阻水,无巨大漩涡、乱流等现象
  测验渠段宜顺直、稳定、水流集中
  测验渠段需硬化处理,测量断面宜规整
  测验渠段应保持顺畅,防止漂浮物堆积
  2、安装高度
  建议安装高度3-4米
  3、流速计安装方向
  流速计波束建议朝来水方向
阅读5次
最新动态
当前位置: 九丞智能科技 动态 水位在线自动监测监测系统——一款可防灾减灾工作的监控水库水位系统2024已更新全+境+派+送解决方案
