果园孢子捕捉仪——一款让作物病害无所遁形的孢子自动捕捉分析系统2024已更新全+境+派+送解决方案
果园孢子捕捉仪——一款让作物病害无所遁形的孢子自动捕捉分析系统2024已更新全+境+派+送解决方案【九丞环境厂家直销型号JC-BZ3,顺丰包邮快速发货,一站式解决方案供应商】
  随着消费者对食品安全和环境保护意识的增强,绿色防控已成为现代农业的重要趋势。智能孢子捕捉系统通过精准预警和早期干预,有效减少了化学农药的使用量,降低了农药残留对环境和人体的危害。同时,该系统还鼓励采用生物防治、物理隔离等更加环保的防控手段,促进了农业生态系统的平衡与稳定。3.jpg
  一、产品简介
  该设备通过高倍光学显微成像技术、精度限位技术、自动智能化聚焦融合技术、物联网传输控制技术等技术手段,拍摄孢子微小目标体,并实时将图片上传到指定农业云平台。平台采用图像优化算法,精准对上传图片处理分析。
  二、产品特点
  1.孢子设备内部有横向及纵向双轴电机
  2.内置载玻片,载玻片可累计显示当前使用程度,当载玻片即将用完时,平台可到期提醒载玻片更换时间,载玻片可手动清零,且清零有密码保护,载玻片可手动替换
  3.界面可实时显示载玻片单次采样进度;
  4.可从界面设定工作模式:分为自动与手动两种模式;
  5.设备内有高分辨率显微镜,可以清晰拍摄显示5~100um孢子。
  6.经过特殊风道气流循环设计,进出风口形成风道,确保空气的流通性,有效降低采集重复率,缩短了采样时间,提高了采集效率,单次采样可设置吸气口采样时间。
  7.可任意设定工作时间,任意设定采样频率;
  8.孢子捕捉仪内置10.4寸高清大屏显示,windows操作系统,具有良好的人机交互界面。支持本地查看拍摄照片、配置设备参数、控制设备等功能
  9.统计分析:采用云服务器技术,实现对病菌孢子图片的人工统计与分析,可实时人工远程查看确认,缩短了预测预报周期
  10.支持与服务器自动校时
  三、技术参数
  1.主体结构:喷塑材质
  2.供电电压:220VAC,可选配480w 200ah太阳能供电
  3.启动最大功率:≤65W;稳定工作功率:≤50W;待机功率≤26.4W
  3.整机尺寸:420.0*308.7*787.7mm
  4.通信方式:4G上传,基于蜂窝网络,TCP/IP方式上传数据,支持动态域名解析DNS,只需插入一张手ji卡便可将数据上传至远端监控软件平台
  5.工作环境:-20-70℃,0-95%(相对湿度)、无凝结
  6.内置载玻带:一次更换最长可以连续使用365天,每天拍3次
  7.绝缘电阻≥2.5MΩ(漏电保护)
  8.摄像头:1200W像素
  9.操作系统:WINDOWS
  10.气体采样:采集时间60~1200分钟(设置范围),可采集面积:长*宽(mm)50*21mm;
  11.工作时间设置:定时启动,24时制,可以任意设置24小时开启时间;
  四、云平台
  1.具有远程实时查看和控制、实时分析孢子的功能
  2.可实时远程切换孢子自动捕捉分析仪的工作模式,实现自动和远程拍照,实现载波带用量预警功能
  3.自动模式下可设置孢子自动捕捉分析仪的起始工作时间、工作时长、采样时长、工作间隔、载波带单次运动距离脉冲数等,并可远程下发到设备端
  4.远程控制模式下可远程控制孢子自动捕捉分析仪的吸气口,排气口,采样口,光源状态、载波带电机状态
阅读6次
最新动态
当前位置: 九丞智能科技 动态 果园孢子捕捉仪——一款让作物病害无所遁形的孢子自动捕捉分析系统2024已更新全+境+派+送解决方案
