农业气象远程监测系统——物联网农业气象监测系统2024已更新全+境+派+送解决方案
农业小气候观测设备站——预防灾害农田小气候观测系统2024已更新全+境+派+送解决方案【九丞智能科技厂家直销型号JC-NQ14,顺丰包邮快速发货,一站式解决方案供应商】
  随着技术的不断进步与应用的深入,农田环境信息监测系统将在智慧农业中发挥更加重要的作用。未来,系统将进一步集成人工智能、机器视觉等先进技术,实现对农田环境的更加智能化与精细化监测。同时,系统还将与农业大数据平台深度融合,为农民提供更加全面、精准的农业生产指导与服务,推动智慧农业向更高水平发展。
  一、产品简介
  NQ14农业气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度气象观测设备。
  该设备由气象传感器,采集器,太阳能供电系统,立杆支架,云平台五部分组成。免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、科学考察等领域。
  二、产品特点
  1.低功耗采集器:静态功耗小于50uA
  2.标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输
  3.七寸安卓触屏,版本:4.4.2、四核Cortex™-A7,512M/4G
  4.支持modbus485传感器扩展
  5.太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
  6.三米碳钢支架,两节螺纹旋接
  7.短信报警,超限后向指ding的手机上发送短信
  8.ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
  三、技术参数
  1.采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
  2.传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
  3.太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 20AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
  4.数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调
  5.屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD
  6.部分传感器参数
名 称测量范围分 辨 率准 确 度
环境温度-40~+80℃0.01℃±0.3℃(25℃)
相对湿度0~100%RH0.01%RH±3%RH(20%~80%)
光照强度0-157286LUX1Lux<±3%
大气压力300-1100hpa0.1hPa±0.25%
露点温度0~+70℃0.1℃±1℃
管式土壤温度-30~+70℃0.01℃±0.3(-10~70℃)
管式土壤湿度0~100%0.1%±3%
管式土壤盐分0~20000us/cm1us/cm±3(0~10000us/cm)±5%(全量程)
土壤PH(电极法)0-14PH0.01±0.1PH
土壤氮磷钾0~1999mg/kg1 mg/kg±2%
土壤蒸发量0~75mm0.1mm±1%
风 向0~360°(8方向)1/81.0m/s)
风 速0~30m/s0.1m/s±(0.2+0.03V)m/s(25℃,V表示风速)
雨 量≦4mm/min0.2mm≤±2%
紫外辐射0~500W/㎡0.01W/㎡≤±3%
日照时数0~6500h0.1 h<0.2 h
光电总辐射0-2000W/m21W/m2<±3%
光合有效辐射0-2000W/m21W/m2≤±5%
二氧化碳400-5000ppM1ppM±(50ppm+5%读数
PM2.50-1000ug/m³1ug/m³±10%(<500微克)
PM100-1000ug/m³1ug/m³±10%(<500微克)
一氧化碳0-1000ppm1PPM±2PPM
二氧化硫0-20PPM0.1PPM±1PPM
二氧化氮0-20PPM0.1PPM±1PPM
臭氧0-20PPM0.1PPM±1PPM
负氧离子0~10万个/cm31个/cm3读数±10%;离子迁移率≤±20%
含氧量0~25%Vol0.1%±3%FS
  四、云平台
  1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
  2.支持多帐号、多设备登录
  3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
  4.云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
  5.支持短信报警及阈值设置
  6.支持地图显示、查看设备信息。
  7.支持数据曲线分析
  8.支持数据导出表格形式
  9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
  10.支持数据后处理功能
  11.支持外置运行javascript脚本
阅读10次
最新动态
当前位置: 九丞智能科技 动态 农业气象远程监测系统——物联网农业气象监测系统2024已更新全+境+派+送解决方案
