国家农田气象监测系统——一款广泛运用于多领域的温室大棚气象观测站2024已更新全+境+派+送解决方案【【九丞智能科技厂家直销型号JC-NQ14,顺丰包邮快速发货,一站式解决方案供应商】
病虫害是农业生产中的一大难题。高标准农田气象站通过监测空气湿度、温度等气象要素,结合作物生长周期和病虫害发生规律,可以提前预警病虫害的发生。农民朋友可以根据预警信息,及时采取防治措施,将病虫害对作物的影响降到最低。
一、产品简介
NQ14农业气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度气象观测设备。
该设备由气象传感器,采集器,太阳能供电系统,立杆支架,云平台五部分组成。免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、科学考察等领域。
二、产品特点
1.低功耗采集器:静态功耗小于50uA
2.标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输
3.七寸安卓触屏,版本:4.4.2、四核Cortex™-A7,512M/4G
4.支持modbus485传感器扩展
5.太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
6.三米碳钢支架,两节螺纹旋接
7.短信报警,超限后向指ding的手机上发送短信
8.ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
三、技术参数
1.采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
2.传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
3.太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 20AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
4.数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调
5.屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD
6.部分传感器参数
名 称 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
环境温度 | -40~+80℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) |
相对湿度 | 0~100%RH | 0.01%RH | ±3%RH(20%~80%) |
光照强度 | 0-157286LUX | 1Lux | <±3% |
大气压力 | 300-1100hpa | 0.1hPa | ±0.25% |
露点温度 | 0~+70℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
管式土壤温度 | -30~+70℃ | 0.01℃ | ±0.3(-10~70℃) |
管式土壤湿度 | 0~100% | 0.1% | ±3% |
管式土壤盐分 | 0~20000us/cm | 1us/cm | ±3(0~10000us/cm)±5%(全量程) |
土壤PH(电极法) | 0-14PH | 0.01 | ±0.1PH |
土壤氮磷钾 | 0~1999mg/kg | 1 mg/kg | ±2% |
土壤蒸发量 | 0~75mm | 0.1mm | ±1% |
风 向 | 0~360°(8方向) | 1/8 | 1.0m/s) |
风 速 | 0~30m/s | 0.1m/s | ±(0.2+0.03V)m/s(25℃,V表示风速) |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.2mm | ≤±2% |
紫外辐射 | 0~500W/㎡ | 0.01W/㎡ | ≤±3% |
日照时数 | 0~6500h | 0.1 h | <0.2 h |
光电总辐射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | <±3% |
光合有效辐射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | ≤±5% |
二氧化碳 | 400-5000ppM | 1ppM | ±(50ppm+5%读数 |
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) |
一氧化碳 | 0-1000ppm | 1PPM | ±2PPM |
二氧化硫 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
二氧化氮 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
臭氧 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
负氧离子 | 0~10万个/cm3 | 1个/cm3 | 读数±10%;离子迁移率≤±20% |
含氧量 | 0~25%Vol | 0.1% | ±3%FS |
四、云平台
1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2.支持多帐号、多设备登录
3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4.云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5.支持短信报警及阈值设置
6.支持地图显示、查看设备信息。
7.支持数据曲线分析
8.支持数据导出表格形式
9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10.支持数据后处理功能
11.支持外置运行javascript脚本
智能农业气象监测站——一款高度集成低功耗的物联网农业气象监测系统2024已更新全+境+派+送解决方案
农业气象环境物联网监测系统——共同推动智慧农业智能农田自动气象站2024已更新全+境+派+送解决方案
农业多功能自动气象站——有助于农作物生长环境太阳能智能农业气象站2024已更新全+境+派+送解决方案
农业园区气象监测管理系统——能够准确掌握农田情况的农业小气候观测站024已更新全+境+派+送解决方案
