SURAGA骏河精机HRAD H900系列高速/高分辨率激光自准直仪
全球采样最快、高精度的激光自准直仪(测量线性度±0.5%FS)
我们的传统型号“激光自准直仪”是一种检测半导体激光器投射的平行光的反射并以非接触方式测量物体倾斜度的测量装置,但仅限于静止物体。
【高速角位移计HRAD】可以动态测量高速位移物体的角度。
世界最快的采样
比传统采样快 16,000 倍,500kHz(2μs)采样
10,000rpm 旋转体可以测量 3,000 点/圈, 因为可以
在较长的测量距离内保持与物体的距离。 可连接至配备模拟电压输出的示波器或FFT分析仪。 (可以构建与传统分析方法相关的环境。)
传统上,为了动态测量高速位移的物体的角度,需要在多个点进行距离测量,例如高度和长度,然后转换成角度,无法解决测量误差和测量不足的问题。位置误差引起的分辨率。
高速、高分辨率自准直仪“HRAD”是业界首款高速自准直仪,利用半导体激光器以非接触方式动态测量快速位移物体的角度。可以测量高速旋转物体(旋转盘、电机、镜子等)和高速振荡物体(振动或倾斜的物体)的倾斜姿态变化。通过使用自准直光学系统,我们可以直接捕获角度,完全消除了传统方法存在的测量误差因素。我们利用低像差光学系统以及发挥受光元件响应性的独特电子电路和运算电路,为客户提供高速、高分辨率和高可靠性的测量环境。
价格范围 | |
最后期限 | 〜1个月 |
型号/品牌名称 | HRAD H900系列 |
应用/结果示例 | 1. 光盘主轴电机的动态表面跳动/轴倾斜检测 2. 光盘驱动器动态表面跳动和轴倾斜特性的检查 3. HDD主轴电机的动态表面跳动和轴倾斜检测 4. 硬盘悬挂头倾斜检查5 .多边形扫描仪电机的动态表面倾斜检测 6. 检流计镜和树脂扫描仪的动态特性检查7 .MEMS动态特性检查8 .数码相机防抖元件的动态识别检查 9. 手机摄像头VCM动态姿态变化 10. 光拾取器致动器部分的动态特性检查 11. 光拾取器扩束器动态特性的检测 |
脉冲滚筒PFR用自由滚筒:协和制作所株式会社
升降对角分支单元“PPU30/45”:KYOWA协和制作所
传输线分支装置“PDU90”:KYOWA协和制作所
摆动式高速分选装置“PSU30”:KYOWA协和制作所
PD-307S热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計APEL原装
热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計 PD-307 [APEL]
热卖!日本阿佩尔光电比色计 AP-120 [APEL]内置5波长滤光片
日本阿佩尔APEL高精度紫外可见分光光度计(标配四方形比色皿样品架)PD-3000UV
日本阿佩尔胆红素测定仪 280×230×120mm BR-502 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪BR-5200P含打印机胆红素测定仪 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪 150×200×100mm BR-5200 [APEL]
7.24到货库存;氧传感器原电池型OC-6B [北川, KOMYO RIKAGAKU
7.24到货库存;三脚 3段式080160-3本柴田SIBATA SCIENTIFIC
7.24到货库存;采样瓶柴田科学SPC 小型冲击器 G-1 型 080030-5
7.24到货库存;KYOWA协和驱动卡ConveyLinx-Ai2
7.24到货库存;锯齿刀AKH-422 420Lx40Wx1.2t青木工業刃物株式会社
7.24到货库存;elecom日本SD卡 MF-FSD016GC10R
到货;发动机旋转检测器 (IP-3100)日本ONOSOKKI
到货;tsukasa电机 TG-01G-FU-19-KB
