玉崎供应MURAYAMA村山电机便携式简易中层水温计“HW-50/HW-100”
一款操作方便、体积小、重量轻的便携式中层水温计。
自1949年宣布推出渔船用电子水温计以来,我公司已制造和销售各种电子水温计,并得到了各个领域的惠顾。
这里介绍的便携式(携带式)简易中层水温计“HW-50/HW-100”是操作方便、结构紧凑、重量轻的中层水温计。
它预计将用于多种领域,例如了解渔场海洋状况、寻找中层水域鱼类、测量钻孔温度以及用于大坝管理的温度计。
请使用一切手段。
【产品特点】
■与传统的中层水温计相比,携带方便,操作方便,体积更小,重量更轻。
■与卷筒一体化,双重防滴结构,可快速使用。放置在容易溅水的地方
■显示采用LCD数字显示,因此没有读数误差精度在±0.2℃以内,
【特点】
○与传统的中层水温计相比,携带方便,操作方便,体积更小,重量更轻。
○本装置与卷筒一体化,具有双重防滴结构,不漏水。耐水溅,可在温度较高的地方使用
。 ○显示为数字液晶显示,因此没有读数误差。
○精度在±0.2℃以内,分辨率为0.1℃(0至+)。 40℃),精度很高,传感器响应速度也有3的时间常数。秒级灵敏度
○电线采用特殊电缆,可承受自身重量和拉力
(=最大断裂强度110 kg・f)
○如果您经常在渔船等上测量中层水温,请在侧面使用特殊滑轮(单开滑轮)。通过安装(带有抓绳)绳索,
可以轻松地升高和降低绳索,而不会损坏绳索此时
,您还可以通过标记线来检查水深。 ○
测量
范围:0至+40℃
○精度:±0.2℃(环境温度23℃±5℃时)。
○使用电缆:3芯特殊橡胶线52.5m(HW-50)、105m(HW-100)
○外部尺寸:41(长)×28(宽)×48(高)
○质量:约11.5kg( HW-50)、约14.5kg (HW-100)
●详情请咨询我们。
分辨率为0.1℃(0至+40℃),精度高
■传感器响应速度敏感,时间常数为3秒,请下载文档或联系我们。
脉冲滚筒PFR用自由滚筒:协和制作所株式会社
升降对角分支单元“PPU30/45”:KYOWA协和制作所
传输线分支装置“PDU90”:KYOWA协和制作所
摆动式高速分选装置“PSU30”:KYOWA协和制作所
PD-307S热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計APEL原装
热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計 PD-307 [APEL]
热卖!日本阿佩尔光电比色计 AP-120 [APEL]内置5波长滤光片
日本阿佩尔APEL高精度紫外可见分光光度计(标配四方形比色皿样品架)PD-3000UV
日本阿佩尔胆红素测定仪 280×230×120mm BR-502 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪BR-5200P含打印机胆红素测定仪 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪 150×200×100mm BR-5200 [APEL]
7.24到货库存;氧传感器原电池型OC-6B [北川, KOMYO RIKAGAKU
7.24到货库存;三脚 3段式080160-3本柴田SIBATA SCIENTIFIC
7.24到货库存;采样瓶柴田科学SPC 小型冲击器 G-1 型 080030-5
7.24到货库存;KYOWA协和驱动卡ConveyLinx-Ai2
7.24到货库存;锯齿刀AKH-422 420Lx40Wx1.2t青木工業刃物株式会社
7.24到货库存;elecom日本SD卡 MF-FSD016GC10R
到货;发动机旋转检测器 (IP-3100)日本ONOSOKKI
到货;tsukasa电机 TG-01G-FU-19-KB
