玉崎供应MURAYAMA村山电机温度记录仪CMK系列外部尺寸为 288 x 288 mm(din 尺
温度记录仪CMK系列产品图片
“温度记录仪 CMK 系列”是一款成熟的 180mm 宽过程记录仪,其开发重点是易用性和可靠性。
其活动范围围绕温度和压力,使其成为船用内燃机和冰箱等广泛应用的理想选择。
[特点]
○ 外部尺寸为 288 x 288 mm(din 尺寸)
○ 储物柜式存储使面板安装后易于维护
○ 一键式插入和更换耗材
○ 防止点尖移动的垫机构
○ φ0 .2mm 透明点录音
○一次性笔支持长期录音
*详情请联系我们。
【主要规格】
○测量方式:电子自动平衡法、热电偶法(内置参比端补偿电路)、测温电阻法(3线法)
○测量范围:0~10mV(根据测量方法不同而不同)如下所示
) 标准输入)
300deg 或以上,电动势 10mV 或以上(热电偶输入)
50deg 宽度或以上(RTD、Pt100Ω 或 Ni100Ω)
○有效刻度宽度:180mm
○记录纸宽度:200mm(记录纸有效宽度 180mm)
○记录纸:折叠式,总长20m,折叠节距75mm
○记录方式:
笔式1~3笔,墨水笔连续记录
点式印垫方式,3、6、12点(单色)
○显示精度:±0.5 %满量程
○死区:±0.1%满量程
○平衡时间:2.0秒(50Hz)、1.6秒(60Hz)满量程
●详情请联系我们。
脉冲滚筒PFR用自由滚筒:协和制作所株式会社
升降对角分支单元“PPU30/45”:KYOWA协和制作所
传输线分支装置“PDU90”:KYOWA协和制作所
摆动式高速分选装置“PSU30”:KYOWA协和制作所
PD-307S热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計APEL原装
热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計 PD-307 [APEL]
热卖!日本阿佩尔光电比色计 AP-120 [APEL]内置5波长滤光片
日本阿佩尔APEL高精度紫外可见分光光度计(标配四方形比色皿样品架)PD-3000UV
日本阿佩尔胆红素测定仪 280×230×120mm BR-502 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪BR-5200P含打印机胆红素测定仪 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪 150×200×100mm BR-5200 [APEL]
7.24到货库存;氧传感器原电池型OC-6B [北川, KOMYO RIKAGAKU
7.24到货库存;三脚 3段式080160-3本柴田SIBATA SCIENTIFIC
7.24到货库存;采样瓶柴田科学SPC 小型冲击器 G-1 型 080030-5
7.24到货库存;KYOWA协和驱动卡ConveyLinx-Ai2
7.24到货库存;锯齿刀AKH-422 420Lx40Wx1.2t青木工業刃物株式会社
7.24到货库存;elecom日本SD卡 MF-FSD016GC10R
到货;发动机旋转检测器 (IP-3100)日本ONOSOKKI
到货;tsukasa电机 TG-01G-FU-19-KB
