2024年玉崎供应OOI大井电气920MHz频段简易空气测试仪“WT-920”
“WT-920”
是一款手持式测试仪,兼容日本指定低功耗 920MHz 频段的 LoRaWAN。
作为 LoRaWAN 终端设备,可以
仅使用该设备测试与现有网络的连接,并使用 LoRa 调制测量特定部分的传播特性。
对于网络建设的初步调查和问题原因调查非常有效。
[特点]
■可以进行LoRaWAN网络的连接测试[LoRaWAN设备模式]
■可以在设备的另一侧测量Per(数据包错误率)[PER测量模式]
■可以列出RSSI(接收信号强度)显示 [简单频谱分析仪模式]
仅在简单频谱分析仪模式下支持 SIGFOX 等调制方式
■记录 GPS 位置信息以及 RSSI 测量结果
■数据可保存到最大容量为 2GB 的存储卡中。
允许您在PC上创建区域地图,可以检查每个通道的使用率
*详情请参阅PDF文档或随时联系我们。
价格范围 | 请联系我们 |
最后期限 | 请联系我们 |
型号/品牌名称 | WT-920 |
应用/结果示例 | *如需了解更多信息,请参阅 PDF 文档或随时联系我们。 |
脉冲滚筒PFR用自由滚筒:协和制作所株式会社
升降对角分支单元“PPU30/45”:KYOWA协和制作所
传输线分支装置“PDU90”:KYOWA协和制作所
摆动式高速分选装置“PSU30”:KYOWA协和制作所
PD-307S热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計APEL原装
热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計 PD-307 [APEL]
热卖!日本阿佩尔光电比色计 AP-120 [APEL]内置5波长滤光片
日本阿佩尔APEL高精度紫外可见分光光度计(标配四方形比色皿样品架)PD-3000UV
日本阿佩尔胆红素测定仪 280×230×120mm BR-502 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪BR-5200P含打印机胆红素测定仪 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪 150×200×100mm BR-5200 [APEL]
7.24到货库存;氧传感器原电池型OC-6B [北川, KOMYO RIKAGAKU
7.24到货库存;三脚 3段式080160-3本柴田SIBATA SCIENTIFIC
7.24到货库存;采样瓶柴田科学SPC 小型冲击器 G-1 型 080030-5
7.24到货库存;KYOWA协和驱动卡ConveyLinx-Ai2
7.24到货库存;锯齿刀AKH-422 420Lx40Wx1.2t青木工業刃物株式会社
7.24到货库存;elecom日本SD卡 MF-FSD016GC10R
到货;发动机旋转检测器 (IP-3100)日本ONOSOKKI
到货;tsukasa电机 TG-01G-FU-19-KB
