更大的滚珠丝杠直径可实现更长的行程、更高的速度和更高的加减速度!由于规格改进,使用寿命更长
THK 的电动执行器紧凑型系列 KSF(使用大直径滚珠丝杠)是基于 KR 的 LM 导轨执行器。通过增加滚珠丝杠的直径,我们在与传统产品相同的尺寸下实现了1500毫米的更长行程,并且最高速度为2500毫米/秒,最大加减速度为4G,可提高生产率通过缩短节拍时间,可节省约 40%。此外,20,000公里的更长使用寿命提高了开工率并减少了维修配件库存。由于其速度快、行程长,使以前由工人完成的工件装箱工作实现自动化,减少了劳动力成本和装箱节拍时间。它还被应用于密封设备的喷嘴操作部分,通过抑制具有大量悬伸的喷嘴尖端的振动来提高生产率。
此外,我们还在相关链接准备了大量的技术资料,如更详细的产品说明、产品目录、使用说明书、2D/3D CAD、选型资料等。还请您看一下。
1. 结构紧凑
与我们使用相同额定输出电机的执行器相比,KSF8 和 USW16T 的结构紧凑约 67%,重量轻约 37%。
*KSF8:行程1500mm用
2.
各列滚珠接触,可在作用的4个方向(径向、反径向、横向)上施加相同的额定载荷。在内块上以 45° 角放置,因此可以在任何位置使用。
3、耐力矩的外轨结构。
采用U型截面外轨,可承受较大的力矩。
4、通过增加高速高加减速滚珠丝杠
的导程,实现最高速度2500mm/s 。(*KSF10导程50时) 适用电机也变得更大,可实现高加减速度的输送。(最大4G) 1次往返(500mm行程)节拍时间缩短0.54秒。100 次往返节拍时间缩短 54 秒,生产率提高约 40%。*最大加速度/减速度根据型号和规格条件而变化。
5.长行程
通过加大滚珠丝杠轴的直径,实现了长行程。
价格范围 | 请联系我们 |
最后期限 | 请联系我们 |
应用/结果示例 | 6. 通过增大滚珠丝杠直径,提高适用电机的额定输出。 在保持紧凑的外轨的同时,增大了滚珠丝杠轴的直径。 通过增大滚珠丝杠端子部分, 与相同尺寸的执行器相比, 现在可以使用具有更高额定输出的电机。 7. 长寿命 通过提高LM导轨部和滚珠丝杠部的基本额定动载荷,在最大负载时实现了20,000km(KSF4、KSF5导程10mm为10,000km)的长寿命。 8、长期免维护运行 标配QZ润滑器,实现长期免维护运行,可供给适量的润滑油。 9、高精度 直线运动导轨,圆弧槽,移动轻便,无间隙。因此,可以轻松地进行高精度的跟随进给。 10. 实现减少粉尘产生 侧盖和顶面采用磁力吸附方式的密封条实现全覆盖结构。防止因异物从外部进入而造成的损坏。条形密封顶面无接触,不易产生灰尘。 |
脉冲滚筒PFR用自由滚筒:协和制作所株式会社
升降对角分支单元“PPU30/45”:KYOWA协和制作所
传输线分支装置“PDU90”:KYOWA协和制作所
摆动式高速分选装置“PSU30”:KYOWA协和制作所
PD-307S热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計APEL原装
热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計 PD-307 [APEL]
热卖!日本阿佩尔光电比色计 AP-120 [APEL]内置5波长滤光片
日本阿佩尔APEL高精度紫外可见分光光度计(标配四方形比色皿样品架)PD-3000UV
日本阿佩尔胆红素测定仪 280×230×120mm BR-502 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪BR-5200P含打印机胆红素测定仪 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪 150×200×100mm BR-5200 [APEL]
7.24到货库存;氧传感器原电池型OC-6B [北川, KOMYO RIKAGAKU
7.24到货库存;三脚 3段式080160-3本柴田SIBATA SCIENTIFIC
7.24到货库存;采样瓶柴田科学SPC 小型冲击器 G-1 型 080030-5
7.24到货库存;KYOWA协和驱动卡ConveyLinx-Ai2
7.24到货库存;锯齿刀AKH-422 420Lx40Wx1.2t青木工業刃物株式会社
7.24到货库存;elecom日本SD卡 MF-FSD016GC10R
到货;发动机旋转检测器 (IP-3100)日本ONOSOKKI
到货;tsukasa电机 TG-01G-FU-19-KB
