可以在任何位置使用并且可以接收大力矩!达到粉尘排放量建议值
THK 的电动执行器紧凑型系列 KRF(全盖型)可用于广泛的领域,包括电子零件行业、机床行业以及制药和食品行业。其高刚性可抑制振动并实现均匀涂覆,因此可用于工件涂装设备,其紧凑性可用于减小机床的刀具损耗检测装置的尺寸,从而实现设备成本的降低。
在相关环节,我们准备了大量的技术资料,如更详细的产品说明、产品目录、使用说明书、2D/3D CAD、兼容控制设备清单、选型材料、规格和尺寸图等。还请您看一下。
1.全盖结构
侧盖和顶条密封提供全盖结构。
防止因异物从外部进入而造成的损坏。
磁力吸附减少了密封条的提升,从而难以形成间隙。
2.采用高刚性
U型截面钢制外轨,可承受较大力矩。
执行器的高刚性可实现节省空间的设计。
3. 轻松设置
通过与专用驱动器控制器结合,您可以轻松操作各种功能。
脉冲滚筒PFR用自由滚筒:协和制作所株式会社
升降对角分支单元“PPU30/45”:KYOWA协和制作所
传输线分支装置“PDU90”:KYOWA协和制作所
摆动式高速分选装置“PSU30”:KYOWA协和制作所
PD-307S热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計APEL原装
热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計 PD-307 [APEL]
热卖!日本阿佩尔光电比色计 AP-120 [APEL]内置5波长滤光片
日本阿佩尔APEL高精度紫外可见分光光度计(标配四方形比色皿样品架)PD-3000UV
日本阿佩尔胆红素测定仪 280×230×120mm BR-502 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪BR-5200P含打印机胆红素测定仪 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪 150×200×100mm BR-5200 [APEL]
7.24到货库存;氧传感器原电池型OC-6B [北川, KOMYO RIKAGAKU
7.24到货库存;三脚 3段式080160-3本柴田SIBATA SCIENTIFIC
7.24到货库存;采样瓶柴田科学SPC 小型冲击器 G-1 型 080030-5
7.24到货库存;KYOWA协和驱动卡ConveyLinx-Ai2
7.24到货库存;锯齿刀AKH-422 420Lx40Wx1.2t青木工業刃物株式会社
7.24到货库存;elecom日本SD卡 MF-FSD016GC10R
到货;发动机旋转检测器 (IP-3100)日本ONOSOKKI
到货;tsukasa电机 TG-01G-FU-19-KB
