点涂、线描,全能!高粘度液体可高效、高速排出!
“DPS-110 IIIS”是一款可以高精度地进行高粘度液体的线条和点涂的点胶机
通过控制螺杆轴的旋转,可以实现高精度点胶,可以涂抹细腻的点和
线,大大提高点胶效率。
(效率比传统产品高出2.5倍)
此外,空气、液池和热量产生也显着减少。接液部分与驱动部分采用锁紧螺母方式连接
,大大提高了可维护性,
使用起来更加方便。
[特点]
■ 通过螺杆轴的旋转,可进行高压点胶。
■ 与以往的点胶机相比,可缩短点胶时间
。 ■ 可通过螺杆轴的反转机构来设定吸引量。
■ 通过控制旋转,可实现高精度点胶。 ■螺杆 轴
的旋转可防止焊锡膏和环氧树脂的堵塞。
*详情请参阅产品目录或随时联系我们。
[其他特点]
<螺杆阀“SB-110IIIS”>
■高效、高速地喷出高粘度液体
■通过控制螺杆轴的旋转,可实现高精度喷出,可实现精细的点状和线状涂抹
■喷出量显着增加效率(与传统产品相比,最高可达2.5倍)
■ 显着减少空气、液池和热量产生
■ 液体接触部件和驱动部件的连接采用盖螺母方式
< 螺杆阀控制器“SA-110IIIS” >
■排出条件设定方式为触摸屏
■放电条件程序功能:最多可记忆10种
■螺杆转速设定范围:6~1500rpm
■放电时间设定范围:0.01~99.99秒(sec)
■反转延迟时间设定范围:0.1~ 9.9秒
*详情请参阅产品目录或随时联系我们。
价格范围 | 50万日元~100万日元 |
最后期限 | ~ 1 周 *交货时间根据数量而变化,因此请随时与我们联系。 |
应用/结果示例 | [应用] ■汽车继电器的环氧树脂灌封 ■功率半导体元件的硅酮密封剂的绘图应用 ■印刷电路板的焊锡膏的涂敷 ■复印机部件的接触润滑脂的精细涂敷 *详细信息,请参阅 PDF 文档 请参阅请查看或随时联系我们。 |
脉冲滚筒PFR用自由滚筒:协和制作所株式会社
升降对角分支单元“PPU30/45”:KYOWA协和制作所
传输线分支装置“PDU90”:KYOWA协和制作所
摆动式高速分选装置“PSU30”:KYOWA协和制作所
PD-307S热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計APEL原装
热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計 PD-307 [APEL]
热卖!日本阿佩尔光电比色计 AP-120 [APEL]内置5波长滤光片
日本阿佩尔APEL高精度紫外可见分光光度计(标配四方形比色皿样品架)PD-3000UV
日本阿佩尔胆红素测定仪 280×230×120mm BR-502 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪BR-5200P含打印机胆红素测定仪 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪 150×200×100mm BR-5200 [APEL]
7.24到货库存;氧传感器原电池型OC-6B [北川, KOMYO RIKAGAKU
7.24到货库存;三脚 3段式080160-3本柴田SIBATA SCIENTIFIC
7.24到货库存;采样瓶柴田科学SPC 小型冲击器 G-1 型 080030-5
7.24到货库存;KYOWA协和驱动卡ConveyLinx-Ai2
7.24到货库存;锯齿刀AKH-422 420Lx40Wx1.2t青木工業刃物株式会社
7.24到货库存;elecom日本SD卡 MF-FSD016GC10R
到货;发动机旋转检测器 (IP-3100)日本ONOSOKKI
到货;tsukasa电机 TG-01G-FU-19-KB
