不仅可以涂在表面,还可以涂在里面、外面!任何人都可以轻松使用的圆周涂布装置
“NS-1MD”是通过使工件旋转并升降喷嘴来进行圆周线涂敷的装置。
它可以轻松地涂抹在圆周上,并且还具有角度调节机构,可以将其涂抹在内部和外部表面上。
稳定的圆周线绘制应用减少了应用工作时间并提高了质量。
由于工作适配器是可更换的,因此可以更改型号并支持多品种、小批量生产。
[特点]
■ 产品质量稳定
■ 大幅节省粘合剂
■ 改善工作环境
■ 无需经验丰富的人员
■ 提高良率
* 详情请参阅PDF文档或随时联系我们。
【规格】
■使用直径(水平时):MAXφ200
■使用直径(倾斜时):MAXφ60
■回转直径(水平时):MAXφ230
■回转直径(倾斜时):MAXφ100
■工件总高度:MAX45mm
■工件重量:MAX4kg
■适配器转速:MAX120rpm(变速)
■旋转跳动:±0.2mm
■角度调整范围:0°~30°
■开口高度:50~110mm(水平时)
■喷嘴行程:50mm
■机器重量:约25kg
■使用电压:AC100V 50/60Hz
■使用气压:0.4~0.5MPa(干燥空气)
*详情请参阅PDF文档或随时联系我们。
价格信息 | 请随时与我们联系。 |
价格范围 | 50万日元~100万日元 |
最后期限 | 〜 1 个月 *请随时与我们联系。 |
型号/品牌名称 | NS-1MD |
应用/结果示例 | [用途] ■ 主轴电机、轴、轴承的固定 ■ 卷轴的着色 ■ 风扇电机定子的固定 ■ 微型电机上的铁氧体粘接 ■ 气缸盖的密封 ■ 化妆品内盖的粘接 ■ 螺丝部分的密封 ■蜂鸣器板的粘接 ■ 微型扬声器的网状粘接 ■纸管粘接 *详情请参阅PDF文档或随时联系我们。 |
脉冲滚筒PFR用自由滚筒:协和制作所株式会社
升降对角分支单元“PPU30/45”:KYOWA协和制作所
传输线分支装置“PDU90”:KYOWA协和制作所
摆动式高速分选装置“PSU30”:KYOWA协和制作所
PD-307S热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計APEL原装
热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計 PD-307 [APEL]
热卖!日本阿佩尔光电比色计 AP-120 [APEL]内置5波长滤光片
日本阿佩尔APEL高精度紫外可见分光光度计(标配四方形比色皿样品架)PD-3000UV
日本阿佩尔胆红素测定仪 280×230×120mm BR-502 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪BR-5200P含打印机胆红素测定仪 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪 150×200×100mm BR-5200 [APEL]
7.24到货库存;氧传感器原电池型OC-6B [北川, KOMYO RIKAGAKU
7.24到货库存;三脚 3段式080160-3本柴田SIBATA SCIENTIFIC
7.24到货库存;采样瓶柴田科学SPC 小型冲击器 G-1 型 080030-5
7.24到货库存;KYOWA协和驱动卡ConveyLinx-Ai2
7.24到货库存;锯齿刀AKH-422 420Lx40Wx1.2t青木工業刃物株式会社
7.24到货库存;elecom日本SD卡 MF-FSD016GC10R
到货;发动机旋转检测器 (IP-3100)日本ONOSOKKI
到货;tsukasa电机 TG-01G-FU-19-KB
