7.24号到货,日本SR工程油泵SR10012D-A2
SR液压泵SR100系列介绍
SR波乐泵系列是使用乐缩空气运行的气动波压泵。泵的排放乐力电工作气乐控制。油流量在低波乐时增加,在高液乐时减少。当气压与波压平街时,泵自动停止,当液压降低时自动启动。 然后,泵连续运行,直到气压与压达到平衡。
SR hydrauic pump senies are air-over-hydrauic pumps operated with compressed air. Pump's discharge presure is controled by operating air pressure. 0oil flowrate increases at the low hvdrauic pressure and decreases at the high hydrauic pressure. When air pressure is balanced with hydrauic pressure. the pumpstops automaticall, and wil start automaticay when hydrauitc pressure decreases.The pump, then, operates continuously untl air pressure reaches equiibriumwith hydraulic pressure.
脉冲滚筒PFR用自由滚筒:协和制作所株式会社
升降对角分支单元“PPU30/45”:KYOWA协和制作所
传输线分支装置“PDU90”:KYOWA协和制作所
摆动式高速分选装置“PSU30”:KYOWA协和制作所
PD-307S热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計APEL原装
热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計 PD-307 [APEL]
热卖!日本阿佩尔光电比色计 AP-120 [APEL]内置5波长滤光片
日本阿佩尔APEL高精度紫外可见分光光度计(标配四方形比色皿样品架)PD-3000UV
日本阿佩尔胆红素测定仪 280×230×120mm BR-502 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪BR-5200P含打印机胆红素测定仪 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪 150×200×100mm BR-5200 [APEL]
7.24到货库存;氧传感器原电池型OC-6B [北川, KOMYO RIKAGAKU
7.24到货库存;三脚 3段式080160-3本柴田SIBATA SCIENTIFIC
7.24到货库存;采样瓶柴田科学SPC 小型冲击器 G-1 型 080030-5
7.24到货库存;KYOWA协和驱动卡ConveyLinx-Ai2
7.24到货库存;锯齿刀AKH-422 420Lx40Wx1.2t青木工業刃物株式会社
7.24到货库存;elecom日本SD卡 MF-FSD016GC10R
到货;发动机旋转检测器 (IP-3100)日本ONOSOKKI
到货;tsukasa电机 TG-01G-FU-19-KB
