7.25号到货,SIBATA柴田科学泵用标准流量计 FC-M1 型 080120-158
物品 | 微型泵参考流量计 |
模型 | FC-M1 |
测量范围 | 0.050~5.000升/分钟 |
瞬时流量显示范围 | 0~6升/分钟 |
保证流量精度范围 | 0.05~5升/分钟 |
流量精度 | 相对于标准流量±2%或±0.003L/min的大值 |
流量检测方式 | 压差检测方式 |
使用温度和湿度范围 | 0~40℃ 10~90%rh(无凝露) |
集成流量显示 | 0.0~9999.9L |
电源 | 4 节 AA 碱性电池、交流适配器(可选) |
直流驱动时间 | 8小时以上 |
外形尺寸 | W105×D170×H100mm(不含突出部分) |
大量的 | 约0.9kg(含电池) |
配件 | 4 节 AA 电池(用于操作检查)、Toralon 管(内径 φ7 mm x 外径 φ10 mm、2.5 m)、低流量节流孔适配器套件(硅管、内径 φ4 mm x 外径 φ7 mm、2 件、专用孔口,不同直径)适配器) |
数量 | 1 单位 |
补充规格 | *在低于10℃、高于30℃或温度变化较快的环境下更改累计流量显示时,可能无法满足精度要求。请注意,流量精度基于瞬时值。请将累计流量值作为参考值。 *直流驱动时间是基于使用碱性 AA 电池在 25°C 环境下连续运行的估计值。 |
脉冲滚筒PFR用自由滚筒:协和制作所株式会社
升降对角分支单元“PPU30/45”:KYOWA协和制作所
传输线分支装置“PDU90”:KYOWA协和制作所
摆动式高速分选装置“PSU30”:KYOWA协和制作所
PD-307S热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計APEL原装
热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計 PD-307 [APEL]
热卖!日本阿佩尔光电比色计 AP-120 [APEL]内置5波长滤光片
日本阿佩尔APEL高精度紫外可见分光光度计(标配四方形比色皿样品架)PD-3000UV
日本阿佩尔胆红素测定仪 280×230×120mm BR-502 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪BR-5200P含打印机胆红素测定仪 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪 150×200×100mm BR-5200 [APEL]
7.24到货库存;氧传感器原电池型OC-6B [北川, KOMYO RIKAGAKU
7.24到货库存;三脚 3段式080160-3本柴田SIBATA SCIENTIFIC
7.24到货库存;采样瓶柴田科学SPC 小型冲击器 G-1 型 080030-5
7.24到货库存;KYOWA协和驱动卡ConveyLinx-Ai2
7.24到货库存;锯齿刀AKH-422 420Lx40Wx1.2t青木工業刃物株式会社
7.24到货库存;elecom日本SD卡 MF-FSD016GC10R
到货;发动机旋转检测器 (IP-3100)日本ONOSOKKI
到货;tsukasa电机 TG-01G-FU-19-KB
