7.30号到货,CCS总经销光源控制器PD3-10024-8-EI(A)
可连接24V输入LED照明的数字电源,总功耗高达95W。
可连接HLV3/HLV2系列。
输入电压AC100~240V。
宽220×深82.6×高120mm。
外部控制以太网通讯类型。
驱动方式:24V LIGHT/恒压方式、HLV LIGHT/恒流方式
调光方式:24V LIGHT/PWM控制及发光时间控制、HLV LIGHT/可变电流控制
通道数:8通道
兼容照明(输出额定值):DC 24 V 输入照明、HLV3/HLV2 系列(聚光照明)
8通道总计:95W(EL连接器/1个连接器95W)
脉宽调制频率:125kHz
调光:256级,带手动/前置设置开关
外部:通过 TCP/IP UDP/IP 通讯命令输入
错误检测显示
数字窗口显示“OCP”:过流错误,
“EFN”显示:风扇停止错误,
“EID”显示:ID错误(仅限HLV3/HLV2系列)
错误检测输出:检测到过流输出时发送命令
过流保护:在输出电流的 107%(最小值)下运行
按住安装开关1秒或重新打开电源即可恢复。
*请勿故意使输出+/-之间短路。
频率:50/60Hz
输出电压:DC24V
输出电流:8路合计3.95A
符合标准:CE、RoHS
输出连接器:SMP-03V-BC x 16 ELR-02V x 1
脉冲滚筒PFR用自由滚筒:协和制作所株式会社
升降对角分支单元“PPU30/45”:KYOWA协和制作所
传输线分支装置“PDU90”:KYOWA协和制作所
摆动式高速分选装置“PSU30”:KYOWA协和制作所
PD-307S热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計APEL原装
热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計 PD-307 [APEL]
热卖!日本阿佩尔光电比色计 AP-120 [APEL]内置5波长滤光片
日本阿佩尔APEL高精度紫外可见分光光度计(标配四方形比色皿样品架)PD-3000UV
日本阿佩尔胆红素测定仪 280×230×120mm BR-502 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪BR-5200P含打印机胆红素测定仪 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪 150×200×100mm BR-5200 [APEL]
7.24到货库存;氧传感器原电池型OC-6B [北川, KOMYO RIKAGAKU
7.24到货库存;三脚 3段式080160-3本柴田SIBATA SCIENTIFIC
7.24到货库存;采样瓶柴田科学SPC 小型冲击器 G-1 型 080030-5
7.24到货库存;KYOWA协和驱动卡ConveyLinx-Ai2
7.24到货库存;锯齿刀AKH-422 420Lx40Wx1.2t青木工業刃物株式会社
7.24到货库存;elecom日本SD卡 MF-FSD016GC10R
到货;发动机旋转检测器 (IP-3100)日本ONOSOKKI
到货;tsukasa电机 TG-01G-FU-19-KB
