自从我们宣布 DZ 系列作为变焦数码显微镜的先驱以来,已经过去了 20 年,该系列基于工作距离和变焦倍率的概念,具有良好的可操作性,同时具有接近金相显微镜的光学性能。
DZ4的变焦光学系统从头开始重新设计,创新布局,将照明光学系统置于前后,使其更轻、更紧凑,大大提高了安装在设备中使用的灵活性。
此外,与以前的型号相比,通过加强低倍率侧,我们建立了更宽的视野和适当的分辨率。结合5种变焦物镜,覆盖0.42至70倍的光学放大倍率。
T型(手动变焦)规格 | E型(电动变焦)规格 | |
修正方法 | 无限远校正 | |
变焦比 | 12(0.83~10×) | |
雕像尺寸 | φ8mm(兼容1/2型CCD相机,C接口) | |
镜筒总长度 | 174.5毫米 | |
大量的 | 900g(不含相机、LED、物镜) | 1250g(不含相机、LED、物镜) |
照明 | 配备同轴落射照明光学系统(根据 LED/光导选择单独出售) | |
选项 | 环形照明、遮光照明、电动对焦装置、摄像系统、自动对焦系统、 各种支架 |
姓名 | ZC5 | ZC15 | ZC30 | ZC50 | ZC70 | |
光学放大倍率 | 0.42~5X | 1.25~15X | 2.5~30X | 4.2~50X | 5.8~70X | |
电视监视器倍率(使用 1/2 CCD摄像机、 19英寸监视器 时) | 25~300X | 75~900X | 150~1800X | 250~3000X | 350~4200X | |
视场角 (毫米) | 水平的 | 15.2~1.28 | 5.12~0.427 | 2.56~0.21 | 1.536~0.128 | 1.097~0.091 |
垂直的 | 11.5~0.96 | 3.84~0.32 | 1.92~0.16 | 1.152~0.096 | 0.823~0.069 | |
工作距离(WD) | 45毫米 | 46毫米 | 35毫米 | 14毫米 | 7.1毫米 | |
解决 | 33.6~4.8微米 | 11.2~1.7微米 | 5.6~0.9μm | 3.4~0.8μm | 2.4~0.5μm | |
大量的 | 190克 | 150克 | 396克 | 250克 | 550克 |
脉冲滚筒PFR用自由滚筒:协和制作所株式会社
升降对角分支单元“PPU30/45”:KYOWA协和制作所
传输线分支装置“PDU90”:KYOWA协和制作所
摆动式高速分选装置“PSU30”:KYOWA协和制作所
PD-307S热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計APEL原装
热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計 PD-307 [APEL]
热卖!日本阿佩尔光电比色计 AP-120 [APEL]内置5波长滤光片
日本阿佩尔APEL高精度紫外可见分光光度计(标配四方形比色皿样品架)PD-3000UV
日本阿佩尔胆红素测定仪 280×230×120mm BR-502 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪BR-5200P含打印机胆红素测定仪 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪 150×200×100mm BR-5200 [APEL]
7.24到货库存;氧传感器原电池型OC-6B [北川, KOMYO RIKAGAKU
7.24到货库存;三脚 3段式080160-3本柴田SIBATA SCIENTIFIC
7.24到货库存;采样瓶柴田科学SPC 小型冲击器 G-1 型 080030-5
7.24到货库存;KYOWA协和驱动卡ConveyLinx-Ai2
7.24到货库存;锯齿刀AKH-422 420Lx40Wx1.2t青木工業刃物株式会社
7.24到货库存;elecom日本SD卡 MF-FSD016GC10R
到货;发动机旋转检测器 (IP-3100)日本ONOSOKKI
到货;tsukasa电机 TG-01G-FU-19-KB
