8.12号新到货!玉崎贸易供应MLSS 计 IIJIMA-IM-100P [饭岛电子]
便携式 MLSS 仪表防水、抗冲击,
“坚固”、“高精度”且“易于使用”。
配备5种相关公式,电缆长度6m(也可提供10m规格),
具有“界面/水深”测量功能
附带 5 年延长保修期“Anshin Pack Plus”
内置5种关联模式。只需选择模式,您就可以执行与手动分析相关的测量。
MLSS和水深同时显示,方便界面判断。
日常校准只需使用自来水进行零位校准。
池长度短,结构不易受样水颜色影响。
优异的抗震性和防水性。符合IP67标准。
使用 MLSS 仪表,可以在大约 1 分钟内确定一个位置的值。
当出现问题或排水不稳定时,您可以立即做出反应。
■采用不易受污泥颜色影响的“窄间隙电池”
独特开发的“窄间隙池”(池长度极短的结构)可实现高精度测量,且受污泥颜色影响较小。
■您只需使用自来水即可纠正电极随时间推移而退化的情况,无需校准板。
使用后您可以轻松地用自来水清洗。
■ 配备“手动校准”和“后校准”功能,让您获得与手动分析值良好的相关性
什么是“手动校准”功能?如果测量值与手动分析值不符,或者污泥的颜色或成分发生变化,可以根据手动分析值进行校正。什么是“后校正”功能:由于污泥吸光度采集后可立即记忆,因此即使在获得外包分析结果后也可将其校正至“最佳值”。
■ 达到IP67“防尘防水”*1。可靠的防水结构*1
它完全密封,符合“防尘”标准,防止污垢和灰尘进入内部;“防水”标准,即使在规定条件下浸入水中,也能防止水进入内部* 2.
*2 规定条件是将设备放置在水中 30 分钟,设备顶部位于水面以下 150 mm 或以上深度,设备底部位于水面以下 1 m 或以上深度表面。
■ 即使主机掉落,主机上的“橡胶保护器”也能吸收冲击,从而不易损坏。
强度是之前型号(IM-100、IM-50 型号)的两倍,即使从 5m 高处(平坦的混凝土上)跌落也不会破裂。
测量项目 | MLSS/水深 |
测量方法 | [MLSS]红外线脉冲透射光法/[水深]压力检测法 |
测量范围(分辨率) | [MLSS] 0 ~ 9,990 mg/L (10 mg/L)、10,000 ~ 20,000 mg/L (100 mg/L) [水深] 0.00 ~ 6.00 m (显示分辨率 0.01 m) |
仪器系统(再现性) | [MLSS] 示值的±2%以内(特定条件)(5000mg/L以下为±150mg/L以内) [水深] ±0.03m |
相关模式 | 内置5种相关公式 |
接口判断 | 是的 |
电缆长度 | 6m(标准)*也可提供10m型(额外收费) |
外形尺寸/重量 | 本体:φ90 x D53mm,约290g(包括电池和橡胶保护器) 探头:φ43 x L170mm,约740g(包括电缆) |
电源 | AAA碱性电池×3(DC4.5V) |
慷慨的保修服务将制造商的标准保修期延长至 5 年。
除了电气和机械“自然故障”外,保修还涵盖“财产损坏故障”,例如意外跌落、破损和浸水。
[注意]
购买时未注册为客户的产品不在保修范围内,仅享受“标准保修”。请在“安心包Plus”登记表上填写必要信息,并在订购时提交。
[保修范围(免费维修示例)]
断线/电路板故障/座板损坏/吸液损坏/跌落损坏等。
*以下情况不在保修范围内(需付费)。
・传感器、电极的修复
・消耗品成本
・检查请求/校准测试
・商品部分或全部遗失时
・因自然老化而造成的划痕、污垢或褪色,但不影响测量或操作时
・因有机溶剂或腐蚀性气体的影响而变色或破损时
・在日本等国外使用时发生故障时。
■如果您要求检查、维修或校准测试,我们将在您的产品存储期间免费借给您更换设备。收到替换设备后,请将您的产品寄给我们。
■发送支持信息
购买后,我们将向注册负责人发送有关保修期的信息、有关测量的有用信息以及有关产品状态的查询。
■提供有关测量的有用信息 我们
提供维护方法和测量示例等信息,以帮助您更长久、更舒适地使用产品。
■快速回复询问
如果您不知道如何使用产品或数值陌生,我们会向您询问待测物体、测量环境等,我们的专职工作人员会快速、准确地解释和回复。
脉冲滚筒PFR用自由滚筒:协和制作所株式会社
升降对角分支单元“PPU30/45”:KYOWA协和制作所
传输线分支装置“PDU90”:KYOWA协和制作所
摆动式高速分选装置“PSU30”:KYOWA协和制作所
PD-307S热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計APEL原装
热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計 PD-307 [APEL]
热卖!日本阿佩尔光电比色计 AP-120 [APEL]内置5波长滤光片
日本阿佩尔APEL高精度紫外可见分光光度计(标配四方形比色皿样品架)PD-3000UV
日本阿佩尔胆红素测定仪 280×230×120mm BR-502 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪BR-5200P含打印机胆红素测定仪 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪 150×200×100mm BR-5200 [APEL]
7.24到货库存;氧传感器原电池型OC-6B [北川, KOMYO RIKAGAKU
7.24到货库存;三脚 3段式080160-3本柴田SIBATA SCIENTIFIC
7.24到货库存;采样瓶柴田科学SPC 小型冲击器 G-1 型 080030-5
7.24到货库存;KYOWA协和驱动卡ConveyLinx-Ai2
7.24到货库存;锯齿刀AKH-422 420Lx40Wx1.2t青木工業刃物株式会社
7.24到货库存;elecom日本SD卡 MF-FSD016GC10R
到货;发动机旋转检测器 (IP-3100)日本ONOSOKKI
到货;tsukasa电机 TG-01G-FU-19-KB
