玉崎贸易8月份热卖!微石Microst MVP-RF3-HC无线振动加速度传感器/监控系统
需要询价,技术支持,维修,请联系:黄女士,13717029993
可以无线高速采样显示实时数据的振动计,以及可以进行滤波和振动位移分析的软件!
高速3通道紧凑型无线振动记录仪“MVP-RF3-HC”是一款无线3轴(3ch)振动记录仪,可以通过无线高速4kHz采样显示实时数据。
与压电三轴加速度传感器“MA3系列”组合使用时,可以测量高达10kHz的高频振动。
振动数据自动分析软件“MVP-VCS-S”自动计算振动加速度和速度的有效值(RMS值),创建趋势图,自动启用趋势管理,并允许您设置阈值。 ,可以检测异常情况,非常适合电机的“预防性维护”。
[特点]
1. 可实现 1ch 10kHz、3ch 4kHz 的高速采样
2.与压电 3 轴加速度传感器结合使用, 可以测量高达
10kHz 的振动频率
和高达 1000G3 的振动加速度。数据可以实时显示4 。数据可以保存在 csv 文件中5 。采用蓝牙进行无线通信,通信距离约为30m6 。振动位移分析软件可以对振动速度和振动位移进行数据过滤和计算。
[其他功能]
- 可以轻松地无线测量振动。客户只需提供一台计算机即可轻松测量。 (您的电脑需要准备蓝牙环境。我们也有推荐的产品,详情请联系我们。)
*详情请参阅PDF文档或随时联系我们。
价格范围 | 10万日元~50万日元 |
最后期限 | 〜 1 个月 *交货日期可能会根据库存状况而变化,因此请联系我们了解详情。 |
型号/品牌名称 | MVP-RF3-HC |
应用/结果示例 | 〇 关节型机器人的振动测量 1) 机器人制造商的出厂检查和质量保证 2) 通过工厂定期测量进行趋势管理和症状管理进行预防性维护 3) 通过工厂持续监控进行异常检测 *详情请参阅 PDF 文档请随时与我们联系。 |
脉冲滚筒PFR用自由滚筒:协和制作所株式会社
升降对角分支单元“PPU30/45”:KYOWA协和制作所
传输线分支装置“PDU90”:KYOWA协和制作所
摆动式高速分选装置“PSU30”:KYOWA协和制作所
PD-307S热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計APEL原装
热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計 PD-307 [APEL]
热卖!日本阿佩尔光电比色计 AP-120 [APEL]内置5波长滤光片
日本阿佩尔APEL高精度紫外可见分光光度计(标配四方形比色皿样品架)PD-3000UV
日本阿佩尔胆红素测定仪 280×230×120mm BR-502 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪BR-5200P含打印机胆红素测定仪 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪 150×200×100mm BR-5200 [APEL]
7.24到货库存;氧传感器原电池型OC-6B [北川, KOMYO RIKAGAKU
7.24到货库存;三脚 3段式080160-3本柴田SIBATA SCIENTIFIC
7.24到货库存;采样瓶柴田科学SPC 小型冲击器 G-1 型 080030-5
7.24到货库存;KYOWA协和驱动卡ConveyLinx-Ai2
7.24到货库存;锯齿刀AKH-422 420Lx40Wx1.2t青木工業刃物株式会社
7.24到货库存;elecom日本SD卡 MF-FSD016GC10R
到货;发动机旋转检测器 (IP-3100)日本ONOSOKKI
到货;tsukasa电机 TG-01G-FU-19-KB
