玉崎贸易8月份热卖!微石Microst无线振动数据记录仪“MVP-RF6L-AC” *
需要询价,技术支持,维修,请联系:黄女士,13717029993
数据通讯距离100m,可以从工厂办公室集中管理现场设备!推荐用于工厂设备的预防性维护和万亿项管理!
“MVP-RF6L-AC”是一款无线振动测量装置,可以轻松地以无线方式测量工厂设备的振动水平。
★可以轻松、低成本地进行小规模导入。
采用WiSUN通讯方式,通讯距离约100m!现在可以从工厂办公室测量现场设备。
由于它是无线的,不需要布线,任何人都可以安装,安装时无需任何施工工作,而且很容易从一个地方移动到另一个地方。
★如果您想免费借用演示机(一周),
请随时联系我们!
[选择本产品的要点]
■无线通讯距离为100m。
您可以在办公室等处测量工厂内设备的振动,而无需将电脑带入工厂。
■记录模式支持高达20kHz的采样频率。
使用这一设备可以测量多种设备的振动。
■最多可外接4通道模拟传感器。
除了振动测量外,还支持无线测量。
■内置传感器
・加速度传感器
检测加速度范围±2G/±6G(可切换)
・角速度传感器
检测角速度范围±245/±500/±2000deg/sec(可切换)
■外部传感器(模拟信号输入)
・数量通道数 最多 4 个(使用内置角速度传感器时为 1 个)
・传感器电源电压 3VDC
・输入电压范围 0~3V
・A/D 分辨率 10bit
■采样周期 0.05~100(可变)(使用记录模式时)
■无线通信标准 WiSUN ( 920MHz)
■无线通信距离 约 100m(参考值)
■连续工作时间 约 10 小时
■工作温度范围 0~40℃
■机身尺寸 W45 x D45 x H18mm
■重量约 60g
价格信息 | 请联系我们。 |
价格范围 | 10万日元~50万日元 |
最后期限 | ~ 1 个月 *交货日期可能会根据数量和库存状况而有所不同。请随时与我们联系。 |
应用/结果示例 | ■电机、泵、轴承等工厂设备的振动测量→ 通信距离为100m,因此 无需将PC带入工厂 即可进行测量控制和办公室文件等数据接收。 →最大采样频率为20kHz, 可以满足设备振动测量的大部分需求。 ■输送装置的振动状态测量→ 可 在通信距离100m及通信无法到达的地方进行记录测量。 运输过程中的所有振动都可以测量。 |
脉冲滚筒PFR用自由滚筒:协和制作所株式会社
升降对角分支单元“PPU30/45”:KYOWA协和制作所
传输线分支装置“PDU90”:KYOWA协和制作所
摆动式高速分选装置“PSU30”:KYOWA协和制作所
PD-307S热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計APEL原装
热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計 PD-307 [APEL]
热卖!日本阿佩尔光电比色计 AP-120 [APEL]内置5波长滤光片
日本阿佩尔APEL高精度紫外可见分光光度计(标配四方形比色皿样品架)PD-3000UV
日本阿佩尔胆红素测定仪 280×230×120mm BR-502 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪BR-5200P含打印机胆红素测定仪 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪 150×200×100mm BR-5200 [APEL]
7.24到货库存;氧传感器原电池型OC-6B [北川, KOMYO RIKAGAKU
7.24到货库存;三脚 3段式080160-3本柴田SIBATA SCIENTIFIC
7.24到货库存;采样瓶柴田科学SPC 小型冲击器 G-1 型 080030-5
7.24到货库存;KYOWA协和驱动卡ConveyLinx-Ai2
7.24到货库存;锯齿刀AKH-422 420Lx40Wx1.2t青木工業刃物株式会社
7.24到货库存;elecom日本SD卡 MF-FSD016GC10R
到货;发动机旋转检测器 (IP-3100)日本ONOSOKKI
到货;tsukasa电机 TG-01G-FU-19-KB
